проблема с URBAN AKS 1110
Здравствуйте, уважаеые форумчане!
Вот какая проблема: одноголовый сварочник URBAN AKS 1110, в процессе работы (сварки) иногда не выдерживается до конца время на остывание, в чем может быть причина?
Может у кого, есть инструкция у этому станку.
Заранее благодарю за ответы! :D
Очевидно! Начинать нужно с реле времени! Поменять местами реле на нагрев с реле на остывание. Если проблема повториться при нагреве- ремонт или замена реле времени!
А что, представительство URBAN, не помогает?
Ближайшее представительство URBAN находится в Киеве, немного далековато. Попробуем сначала своими силами, если не получится тогда обратимся за помощью. Нашел вчера инструкцию к станку там рекомендуют для начала поменять местами платы времени, как подсказали в предыдущем посте.
Спасибо всем!
В общем опишу проблему более детально: время на плавление выставленно у меня на 21 сек. выдерживается полностью, время на остывание выставленно на 35 сек. и оно сегодня с утра через раз не выдерживается до конца, выдерживает точно 13 сек. и все.
Сделал следующее: поменял местами платы времени - не сработало, перекинул провода с указателя времени на остывание на указатель времени на плавление, сейчас буду испытывать.
Вопрос (не специалиста) к форумчанам эти приборы где устанавливается время и есть реле времени или реле времени находится на картах 1 и 2 (для AKS 1110)?
И еще один может ли данный глюк быть из-за такой разница по времени на плавление и остывание 21 с и 35с ?
Да это и есть реле времени! Реле времени нагрева запускаеться датчиком расположенным на на направляющих поперечного перемещения нагревателя!!! Реле времени остывания управляеться по моему контактами-Реле времени нагрева!! Нужно вызванивать откуда приходит сигнал на отключение через 13 сек!
разница по времени на плавление и остывание 21 с и 35с НЕ на что не влияет!!!
Если есть подозрения на таймер остывания, то на всех таймерах УРБАН есть светодиодная индикация его работы.
По ней можно определить что брешет сам таймер (довольно редкая неисправность).
Его запускает логика станка дающая команду смыкания столов на охлаждение и она же воспринимает его контактный сигнал на окончание цикла.
Заменить можно любым промышленным таймером на 24 вольт питания и схожим по логике работы и контактной группе.
