Судебное дело двух юридических лиц
Уважаемый Alex Wolf, утепление откосов ничего не даст. Вы же сами пишите: Без устройства правильно организованого воздухообмена проблема останется. Присоединяюсь к мнению Бориса Ивановича http://forum-okna.ru/index.php?s=&show...st&p=198163, хорошее решение вариант с установкой приточных оконных гигрорегулируемых клапанов и вытяжного вентилятора, только при этом про отопление и нагрев приточного воздуха забывать не стоит.
Утепление откосов уберет с них плесень. Утепление наружных откосов немного согреет рамы и тоже снизит вероятность плесени. Приточные клапана тут не выход, тем более если их ставить на верхние окна. Тут надо организовывать приток снизу - причем, что называется, достойный. И вытяжку выше уровня верхних окон, возможно с вентилятором. Гигрорегулирование тут особо не нужно. Конечно, можно сделать вентиляциооную схему и гигрорегуляторами, но это дорого и сложно для одного человека.
Главное не ссориться с заказчиком, терпеть его дурь, терпеливо объяснить ему суть процессов - два-три-десять раз...
Суть гигрорегулируемой вентиляции - как раз экономия тепла, идущего на подогрев вентиляционного воздуха. Просто с избыточной влажностью (конденсатом/плесенью) с успехом борется любая вентиляция. А экономят при этом параллельно тепло только системы с утилизацией тепловых выбросов типа рекуператоров или системы с автоматически снижающимся воздухообменом, работающие по факту загрязнения воздуха (индикация СО2, паров воды или самого человека через ИК-излучение от него).
По совокупности параметров я считаю именно гигрорегулируемую вентиляцию оптимальной для небольших храмов.
Я, Борис Иванович, смотрю на данный случай как оконщик вписавшийся в неведомое :igz: и взявший на себя повышенные обязательства благотворителя. ИМХО : ввязался - делай, и делай хорошо. Можно немного поправить эту ситуацию утеплением откосов? Можно. И это что называется малой кровью - 2 рубля материалов и два выходных работы (максимум). А про вентиляцию батюшке надо объяснять долго и упорно, либо опять-таки брать это на себя, благотворителя.
