eternal Опубликовано: 30 апреля, 2010 Share Опубликовано: 30 апреля, 2010 не ради рекламы, а дабы просветиться. татпроф стал продавать пск 42. профиль очень дешёвый. и серия не сертифицированная. кто-нибудь что-то сделал на этой серии. и фото выложите посмотреть, пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Опубликовано: 30 апреля, 2010 Share Опубликовано: 30 апреля, 2010 Что за зверь? На сайте его нет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
eternal Опубликовано: 30 апреля, 2010 Автор Share Опубликовано: 30 апреля, 2010 Что за зверь? На сайте его нет... как нету? как нету? реклама идёт у них на сайте. http://www.tatprof.ru/product/tatprof/New/PSK-42/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
eternal Опубликовано: 1 мая, 2010 Автор Share Опубликовано: 1 мая, 2010 кстати серия не сертифицирована и не будет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 2 мая, 2010 Share Опубликовано: 2 мая, 2010 Собственно все, что есть PSK_2009.pdf профиль давят не по ГОСТ, а по ТУ, соответственно, по моему, используют более дешёвый сплав с худшими характеристиками. Область применения - небольшие конструкции остекления на 1-м, 2-м этаже для частников, на более крупных заказах умотаешься технадзору сдаваться, сертификатов то нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
eternal Опубликовано: 2 мая, 2010 Автор Share Опубликовано: 2 мая, 2010 то есть я бы сказал...мёртвая серия. если что не так-то отвечает и исправляет переработчик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 2 мая, 2010 Share Опубликовано: 2 мая, 2010 Ну так то еще можно перегородки из нее делать внутренние, они туда еще останки ЭК40 запихали для дверей с окошками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Seva Опубликовано: 2 мая, 2010 Share Опубликовано: 2 мая, 2010 Собственно все, что есть PSK_2009.pdf профиль давят не по ГОСТ, а по ТУ, соответственно, по моему, используют более дешёвый сплав с худшими характеристиками. Область применения - небольшие конструкции остекления на 1-м, 2-м этаже для частников, на более крупных заказах умотаешься технадзору сдаваться, сертификатов то нет. Вообще-то профиль прессуют. А сделан он по ТУ или по ГОСТ совсем ничего плохого не означает. Все зависит от того, что записано в КД на профиль, если сплав АД 31, то все Ок, если же своё хере-мере, тогда Ваши подозрения обоснованы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 3 мая, 2010 Share Опубликовано: 3 мая, 2010 Вообще-то профиль прессуют. Ну извините за не академический термин - "давят" , я думал, что можно по колхозному написать, без описания экструзии алюминия через матрицы при помощи пресса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Опубликовано: 4 мая, 2010 Share Опубликовано: 4 мая, 2010 кстати серия не сертифицирована и не будет И будет очень здорово. Особенно когда при сдаче объекта потребуют все сертификаты... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Seva Опубликовано: 4 мая, 2010 Share Опубликовано: 4 мая, 2010 Собственно все, что есть PSK_2009.pdf профиль давят не по ГОСТ, а по ТУ, соответственно, по моему, используют более дешёвый сплав с худшими характеристиками. Область применения - небольшие конструкции остекления на 1-м, 2-м этаже для частников, на более крупных заказах умотаешься технадзору сдаваться, сертификатов то нет. Посмотрите на размеры, на массу стоек, а вес ригеля... Поэтому он и дешевый. А будет спрос - сделают и сертификацию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
eternal Опубликовано: 4 мая, 2010 Автор Share Опубликовано: 4 мая, 2010 Посмотрите на размеры, на массу стоек, а вес ригеля... Поэтому он и дешевый. А будет спрос - сделают и сертификацию. нет.не сделают. так и сказали,что делайте сами,если надо. ха-ха по поводу веса.не только в весе дело Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
