Василь Степанч Опубликовано: 21 апреля, 2006 Share Опубликовано: 21 апреля, 2006 Вопрос Борису Ивановичу. Что за продукт это http://www.unit-air.ru/ ??? Написали в рекламме( на "тибете"), что ЭТО продукт "инновационных технологий". А по-моему это тот же "ригель-эйр" Или я ошибаюсь? Если нет, тогда это пираты? А зачем господа из этой компании врут, что у них есть все сертификаты? Похоже ребята поторопились даже на выставку в Е-бург, не имея сертификатов. Это Ваши конкуренты, Б.И.? Или так, что-то из области "самовентиляции окна"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Dr.Mechnikov Опубликовано: 21 апреля, 2006 Share Опубликовано: 21 апреля, 2006 Вопрос Борису Ивановичу. Что за продукт это http://www.unit-air.ru/ ??? Написали в рекламме( на "тибете"), что ЭТО продукт "инновационных технологий". А по-моему это тот же "ригель-эйр" Или я ошибаюсь? Если нет, тогда это пираты? А зачем господа из этой компании врут, что у них есть все сертификаты? Похоже ребята поторопились даже на выставку в Е-бург, не имея сертификатов. Это Ваши конкуренты, Б.И.? Или так, что-то из области "самовентиляции окна"? <{POST_SNAPBACK}> А Вы почитайте, что написано на главной странице - "Решение проблемы микровентиляции пластиковых окон" за 5 евро . Читаем дальше.... Игра слов "микровентиляция" - "вентиляция"... Ссылки только на часть документов. Никакого отношения к вентиляции помещений сей продукт НЕ ИМЕЕТ. Думайте сами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 21 апреля, 2006 Share Опубликовано: 21 апреля, 2006 Вопрос Борису Ивановичу. Что за продукт это http://www.unit-air.ru/ ??? Написали в рекламме( на "тибете"), что ЭТО продукт "инновационных технологий". А по-моему это тот же "ригель-эйр" Или я ошибаюсь? Если нет, тогда это пираты? А зачем господа из этой компании врут, что у них есть все сертификаты? Похоже ребята поторопились даже на выставку в Е-бург, не имея сертификатов. Это Ваши конкуренты, Б.И.? Или так, что-то из области "самовентиляции окна"? <{POST_SNAPBACK}> Степаныч, насчет "пиратства" ничего сказать не могу, это пусть производители "Ригель-Эйра" разбираются. Также как и производители "Пластмо", "Дюко" и "Тайтона" с турками из "Синакса". Появится копия "АЭРЭКО", займусь я с помощью федерального агенства по борьбе с контрафактной продукцией По поводу сертификатов. Никакие оконные клапаны не подлежат никакому сертифицированию по одной простой причине - в нормативных документах нет требований к характеристикам клапанов. Сертифицировать (добровольно) можно только окно с клапаном, это пожалуйста. Поэтому приведенные на указанном сайте 40 дБ - это результат измерения Rw какого-то окна с данным клапаном. По виду и идеологии данное устройство действительно представляется копией "Ригель-Эйра". К вентиляции отношения имеет мало - приток 5-7 кубометров воздуха в час - это слишком мало для одной комнаты. Для компенсации нормативной вытяжки 110-140 кубов в час необходим соответствующий приток в жилые комнаты на уровне 30.....50 кубов, 6-7 таких клапанов на окне как раз и решат эту проблему. Нагрев воздуха при прохождении в полостях оконной конструкции скорее всего рекламный ход, никто пока не показал, на сколько именно градусов воздух нагреется, я думаю это уровень 1 градуса. А вот на сколько при такой схеме подачи воздуха ОХЛАДИТСЯ внутренняя поверхность оконного профиля, показал в своих исследованиях А.Д.Кривошеин для "Ригеля". Если уж использовать такие клапаны, ни в коем случае нельзя прогонять холодный воздух по фальцу снизу вверх, лучше вырезать уплотнители напротив друг друга. По поводу фильтров. Перепад естественной вытяжки 10....50 Па - это такая маленькая величина, что серьезный фильтр воздух просто не продавит. Скорее всего, речь идет о символической фильтрации тополиного пуха и крупной грязи достаточно прозрачным фильтром. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex76 Опубликовано: 21 апреля, 2006 Share Опубликовано: 21 апреля, 2006 Видел этот клапан вживую. Действительно, принцип действия, как у регеля, только вместо двух, используется один клапан. Если сравнивать с регелем, то отличие в цене, и размерах. Насчет фильтров: используется сетка, устанавливается заместо уплотнителей, со стороны улицы, спасет только от крупной пыли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 21 апреля, 2006 Share Опубликовано: 21 апреля, 2006 По виду и идеологии данное устройство действительно представляется копией "Ригель-Эйра". К вентиляции отношения имеет мало - приток 5-7 кубометров воздуха в час - это слишком мало для одной комнаты. Для компенсации нормативной вытяжки 110-140 кубов в час необходим соответствующий приток в жилые комнаты на уровне 30.....50 кубов, 6-7 таких клапанов на окне как раз и решат эту проблему. Нагрев воздуха при прохождении в полостях оконной конструкции скорее всего рекламный ход, никто пока не показал, на сколько именно градусов воздух нагреется, я думаю это уровень 1 градуса. А вот на сколько при такой схеме подачи воздуха ОХЛАДИТСЯ внутренняя поверхность оконного профиля, показал в своих исследованиях А.Д.Кривошеин для "Ригеля". Если уж использовать такие клапаны, ни в коем случае нельзя прогонять холодный воздух по фальцу снизу вверх, лучше вырезать уплотнители напротив друг друга. По поводу фильтров. Перепад естественной вытяжки 10....50 Па - это такая маленькая величина, что серьезный фильтр воздух просто не продавит. Скорее всего, речь идет о символической фильтрации тополиного пуха и крупной грязи достаточно прозрачным фильтром. <{POST_SNAPBACK}> Борис Иванович, а где можно это почитать в электронном виде? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 22 апреля, 2006 Share Опубликовано: 22 апреля, 2006 Борис Иванович, а где можно это почитать в электронном виде? <{POST_SNAPBACK}> Если "это" - результаты А.Д.Кривошеина - могу выслать на мыло в понедельник. Или что другое? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
