Зимний сад
Вариантов тьма.
1-Делается каркас (дерево, металл) обшивается прозрачным поликарбонатом, на стыках герметизация (лента типа герлен) нащельник, прижимка от фасадки, крышка, как угодно. Дверь скорее ПВХ. Все по месту, по факту и замеру.Ждем, протечек. Ездим, замазываем, чиним
2-Делается каркас(металл) лепим из ПВХ вертикальные части, кладем сверху ПВХ окна, геморроимся на стыках. (Нащельники, уголки и всякая мутотень) Герметизируем. Ждем, протечек. Ездим, замазываем, чиним. Все по месту, по замеру.
3-Нормальный. Используем многочисленные алюминиевые системы для наклонных конструкций. От немецких, до российских.
Выбираем систему, изучаем конструктив, потом проектируем. (Снеговая нагрузка и и т.д. т.п.)
4-Изысканный. Используем ПВХ-ную конструкцию для зимних садов... тоже есть такие. В живую не видел.
Учитывая местную особенность, где скорее всего подобные конструкции ОЧЕНЬ большая редкость, и цена регионального заказчика за нормальное решение может "удивить", скорее будет среднее между вариантом 1-2.
А именно Вертикальная часть из ПВХ, наклонная на каркасе Поликарбонат. А на рисунке нарисован алюминий.
Вариантов тьма.
По моему из "тьмы вариантов" единственно-правильным является №3.
Кстати, видел вполне стоящие решения по варианту №4. Правда там ПВХ не более, чем декоративная отделка несущего алюминия .... :D Английская система была. Баск этим увлекался тогда.
Там все завязано на наборе готовых решений.
В данном случае необходимо индивидуальное проектирование. На вскидку для нормального ЗС потребуется стальная подсистема.
Не стану спорить - не работал я на той системе и каталогов не видел, но кронштейны для узлов типа "вершина пирамиды" там сварные, алюминиевые. Так, что думается, что там не все так уж жестко. Кстати, конструкция подобная той, что на рисунке - вполне себе обычная, рядовая - там в проспектиках была описана...
А на счет стали - согласен. Сам сразу о ней подумал. (габаритов, правда, нет, но наклон ... да и пропорции.... )
хм, у того же рехау политек стальная подсистема, свариваемая/скручиваемая, на которую вешается тёплые профиля, а снаружи как и в люмини прижимными планками пакет крепиться...
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, из чего делают такие штуки?
Вариантов много. И по матералу и по исполнению.
На мой сугубо личный взгляд, наилучшее решение для подобных конструкций - это дерево-алюминевая каркасная стоечно-ригельная система BUG.
Фотки из их каталога.
Zimnii_Sad_BUG.pdf
Всем спасибо, понял, если делать хорошо - самим не осилить.
Ну и еще вопрос. Заказчик хочет окна из профиля коричневого в массе, ламинированного, монтажной шириной 70мм, 5 камер. Бывает такой? Например Проплекс коричневый в массе, но он 58мм и 3 камеры.
Изменено пользователем Sagdeev
Основная болезнь пластиковой фасадки на крыше - это стыковка конденсатоотводов стойки и ригеля. Ну, по крайней мере была у тех, которые я разбирал. В т.ч. и Рехау.
Согласен с Rosemi, только вариант №3.
Слишком много определяющих факторов (угол наклона крыши, длина наклонной стойки, высота конструкции, проекции, снеговые и ветровые нагрузки, разница температур,теневая-солнечная сторона, кладка, фундамент, возможность точно разбросать контрольные точки и мн.другое), отсюда и выбор системы.
Можно и Reynaers CR-120 и TR-200 связать с классической фасадкой. А можно и попроще что-нибудь применить.
Опять же, вентиляция, отопление - такую духовку (холодильник) можно построить, уууххх...
Слишком мало исходных данных - это если кратко.
Изменено пользователем Riyk
Возьми КВЕ-70 пятикамерку. Есть коричневая и карамель.
- 100
У меня тоже заказчик хотел что-то подобное несмотря на то что из Герамнии раньше чем через 2 месяца не привезут.
Я сразу - смотрите - заказчик свалит...
бин! 50 раз пересчитывали и сотрясали ... согласовали наконец... и заказчик СДУЛСЯ!
теперь понятно мое отношение? когда заказчик начинает слишком много хотеть без оглядки на цену... почти всегда так и заканчивается...
Изменено пользователем Леха
Ну всё :) , запутались :) , уже очень много букФ.
Отделите мух от котлет:
Это про ЗС:
А это уже про окна:
Ну и еще вопрос. Заказчик хочет окна из профиля коричневого в массе...
:D
Допустим, крыльцо ещё можно собрать в ПВХ, но опять же, на скринах толком ничего не видно. А вариант монтажа штапиком наружу + бутилизация, структурный силикон и прочее, с хитрым водоотводом... да кому это надо, если есть алюминиевые фасадные системы "all inclusive".
Не очень ясно с понятием "тёплый алюминий" - это какая серия? Оконно-дверная или фасадная. Моё мнение, что применение чего-либо кроме фасадки и специализированных серий для изготовления ЗС - профанация.
Можно завязаться с металлокаркасом, например из профильных труб 3х80х40, а потом облагородить его аналогом фасадки ригель_стойка из двух составных частей, можно просто стальной каркас и и навесить на него фальшригеля - но это же частный дом, эстетика тут важнее.
Так что, я за "онлифасадка".
Ну, все хватит. Молодец. Хватит тайны профессии выдавать, а то демонтировать/ремонтировать нечего будет. А сейчас это очень цимусный кусочек.
Зимний сад делается из теплого алюминия (производитель профиля от импортного до российского). Никакого металлического каркаса не надо. Тамбур для входной двери можно из ПВХ делать, но тогда получится надо связываться с двумя фирмами-изготовителями. Поэтому делать все из теплого алюминия. Красится профиль в любой цвет.
Вы товарищ погорячились - угол наклона там не больше 20 градусов, а вылет от стены около 5-6 м (в боковой части по ширине встанут 3 двух створчатые двери - а это 5-6 метров. На таких размерах никакой алюминий не прокатит без металлокаркаса.
Прокатит. Во внутрь стойки (самой большой), на всю длину, вставляют профиль опорного кронштейна. Опасен не сам угол наклона ската (люди которые делают такой садик способны поставить СП с подогревом), а то, что над ним находится кровля, с которой снег будет прямиком падать на зимний сад.
Не факт. Если только в качестве заполнения кровли использовать сотовый поликарбонат. Стоечки там реденько стоят. А для поликарбоната ригелечки редковаты. В общем, - рисунок, что с него взять.
...люди которые делают такой садик способны ...
Люди вообще очень способные существа. Но еще они страдают забывчивостью и прочими видами ...ва. Хорошо бы человеческий фактор минимизировать на этапе проектирования, и в дальнейшем при согшласовании всевозможных документов.
... а то, что над ним находится кровля, с которой снег будет прямиком падать на зимний сад.
Ну, положим, не падать, а сползать, что ИМХО хуже. Потому повышающий коэффициентик для снеговой нагрузки ввести надо будет.
