Сергей_62 Posted September 28 Posted September 28 Всем доброго времени суток. Проблема такова. Рамкогиб гнет только одну строчку из задания и зависает с надписью на фото. Ни на одну кнопку на панели не реагирует. При этом в панель можно загрузить новое задание через лифрейм на втором компьютере, но больше ничего не происходит. После перезагрузки новое задание отображается в ордере. И снова согнуть можно только одну строчку.
A_V_N Posted October 9 Posted October 9 проверьте срабатывание педали, может быть сломался концевик. 1
Сергей_62 Posted October 13 Author Posted October 13 Педаль работает. при запуске задания станок ждет подтверждения запуска нажатием педали. После окончания изгибания рамки она зажата в станке, после нажатия педали он рамку отпускает и её можно забрать.
Сергей_62 Posted October 27 Author Posted October 27 Доброго времени суток! Если нажать кнопку select start и следом enter без выбора диапазона резки, то после гнутья 1 позиции Рамкогиб зависает с надписью на фото. Если после нажатия select start выбрать диапазон резки (1 или 1-5 или 3,4) то рамкогиб всё отрабатывает и не зависает.
A_V_N Posted October 30 Posted October 30 В 27.10.2026 в 07:43, Сергей_62 сказал: Если нажать кнопку select start и следом enter без выбора диапазона резки, то после гнутья 1 позиции Рамкогиб зависает с надписью на фото. если не нажимать F6 - select start - а просто нажимать педаль, то станок должен изгибать все рамки задания подряд. Читатйте инструкцию по эксплуатации. Компьютерщики по этому поводу 20 лет пишут RTFM - read this fucking manual!
Сергей_62 Posted Tuesday at 08:40 AM Author Posted Tuesday at 08:40 AM если не нажимать F6 - select start и нажать педаль, то вообще ничего не происходит. даже если нажать F6 - select start, не нажимая затем enter, тоже ничего не происходит после нажатия педали.
A_V_N Posted Tuesday at 05:35 PM Posted Tuesday at 05:35 PM As soon as the spacers are inserted, the right bending die is mounted, the plug-in mould for the particular profile adjusted and the mould closed by hand-valve, the automatic sequence is started. By pressing the foot button the profile is transported to the bending head. The 1st corner is bent after 75 mm. Then the profile is transported through the bending area and the other corners are bent one after the other. The saw cuts the spacer to the required length according to the particular reduction values. The finished frame is removed by hand and the foot button is pressed at the same time to start the next bending process. At sizes larger than 2 200 mm x 1 200 mm the frames are produced in 2 u-shaped pieces. They are connected with 2 straight keys to finish the frame. When input is finished: home- key The monitor shows the request for the items to be processed. If one particular item shall be processed: - enter item no. key E The monitor shows the working mode with quantity of profiles to be processed and the spacer bar length (in mm). In this mode the automatic process for frame manufacturing can be started. If any particular items shall be selected: key "F6 - select start" Enter desired items (no special sequence required). e.g. 1 - 5 8 - 10 25 - 15 The monitor shows the working mode. The item to be processed is clearly shown by high appearance of the respective line.
Create an account or sign in
