Добрый день. Окно Rehau. Наименование фурнитуры не знаю. Створка цепляет внизу, решил под регулировать как обычно. Но не тут- то было. На створке три петли в виде пальца и никаких регулировок
По описанию регулировка, скорее всего, просто спрятана — у некоторых видов фурнитуры винты находятся под колпачками или со стороны торца петли. Если створка цепляет именно снизу, обычно её немного приподнимают регулировкой нижней петли. Но лучше скиньте крупным планом верхнюю и нижнюю петлю со снятыми накладками — по трём «пальцам» сложно точно понять, какая стоит фурнитура.
Три таких петли без регулировок. То что под накладками есть регулировочные винты, я знаю. Но тут нет такого.
21 час назад, дмитрий73 сказал:
Добрый. У данных петель только одна регулировка, путем разворота на 180° петлевой части петли на створке (см.рис). При этом створка прижимается или отжимается от рамы, в зависимости от изначального положения петли.
В вашем случае пара вариантов:
1. Если цепляет снизу по петлевой стороне - пересверлить выше посадочные отверстия петель, для того чтобы поднять створку.
2. Если цепляет снизу по стороне где ручка - перестеклить створку изменив ее диагональные размеры.
Друзья, очнитесь.
Никаких переносов петель.
Створка- жидкоподвижный пластмассовый периметр.
Стеклопакет- правильная геометрическая фигура- прямоугольник.
Последний, будучи вставлен в подвижное бесхребетное, даëт ему шанс выглядить прилично.
Надо только найти специалиста способного правильно расклинить одно об другое.
Как уже сказано- "СТВОРКА ЦЕПЛЯЕТ ВНИЗУ".
Значит, задача настройщика- снять штапик, и добавляя прокладки, или в точку нижней коренной опоры, или в верхний угол- антагонист, добиться требуемой геометрической формы у створки- лëгкого ромба.
СТВОРКА, изменив форму перестанет "задевать"..
3 часа назад, Пыль сказал:
Если перенос ведет к положительному результату, тогда это решение оправдано!
Я так и написал, см.вариант 2.
PS Для ТС, без обид, фактически установленные петли редкостное говно. Если не испугают оставшиеся отверстия от предыдущих петель, стоит поменять на средние петли (для фрамужного открывания, пример см.рис), с возможностью регулировки. Открывание останется как есть, поворотным.
