Mady Posted July 13 Posted July 13 Здравствуйте. Позавчера установили пластиковое окно и балконную дверь. Смущает как проложен пристекольный уплотнитель снаружи (между стеклом и профилем). Он по углам идет не ровно, загибается внутрь. Это нормально или нет? И это проблема производителя стеклопакета или это проблема монтажа? Судя по сайту производителя профиля уплотнитель не коэкструдированный. Все углы примерно такие как на фото
newsolutions Posted July 13 Posted July 13 Здравствуйте. Если это створка то запакечивали на производстве. Если глухое окно то при монтаже. Да это небрежное исполнение. Человеческий фактор. Исправить достаточно просто. Шилом зацепить уплотнитель где он ровно идет. Протянуть до угла.
Mady Posted July 14 Author Posted July 14 А это считается браком? Можно требовать замены окон? Это вообще влияет на функциональность (герметичность нарушена и вода будет затекать или например утолщение в этом месте давит на стекло) или это просто некрасиво, но функционал нормальный?
Rexther Posted July 14 Posted July 14 15 часов назад, Mady сказал: Можно требовать замены окон? Прям окна менять? ... Из-за чуть примявшейся резинки? Вы сами-то как мыслите/существуете, а? Ну поправить ее шилом и дело в стороне. Не желаете сами ручки марать - зовите тех кто монтировал. Окна-то менять зачем? Поправить надо. Лишняя вода в фальце ни к чему, конечно. "Герметичность" - на подводной лодке, в космическом аппарате. В окнах УПЛОТНЕНИЕ. С определёнными характеристиками. Т.е. держать воду будет до определенного давления. Совсем не до такого какое испытывает подводная лодка. 1
Mady Posted July 15 Author Posted July 15 Монтажник сказал, что это проблема производства окна. И сказал "шторками прикроете и ничего видно не будет". А мне непонятно, почему я, заплатив нормальные деньги за нормальное окно, должна что-то подпихивать шилом или стыдливо прикрывать шторками. Поэтому и думаю, что производитель должен заменить такие окна. Там все углы такие, во всех рамах по всему периметру. Это мое второе в жизни пластиковое окно, первое было нормальное, там эти уплотнители по углам аккуратно уложены встык под углом 45° (там коэкструдированный уплотнитель, как я теперь разобралась). И я заказала в той же фирме окно из профиля "получше" со стеклопакетом потолще. Теперь сомневаюсь, что это получше, и спрашиваю совета, как же все-таки должно быть. 1
Rexther Posted July 15 Posted July 15 2 часа назад, Mady сказал: Монтажник сказал, что это проблема производства окна. Это отмазка. Ему тупо лень. именно ТУПО ... Проблема, если речь о створках, возникла на производстве. Это так. Но изготовить окно - пол-дела. И конечная сдача именно на монтажнике. В Вашем случае поправить резинку - мелочь. А ему просто не охота. Вот и отбояривается. 2 часа назад, Mady сказал: Там все углы такие, во всех рамах по всему периметру. А если это в глухарях - то это уже именно проблема монтажа. "Кривые ручки" и "по уху на все" - вот как эти проблемы именуются. Вы, конечно, не должны что-то прикрывать, задергивать и прочее. Пишите претензию в компанию. Пришлют человека, поправит. Просто менять менять окно нет нужды.
Mady Posted July 15 Author Posted July 15 Это и в створке окна, и в глухаре, и в балконной двери. Спасибо за ответы
newsolutions Posted July 15 Posted July 15 Протянутый уплотнитель из ЕПДМ как правило. Он более долговечен и эластичен. У меня есть кусок рамы 1990 ых годов..из Германии привезли когда то окна. Там еще вполне живой родной ЕПДМ уплотнитель. Коэкструдированный уплотнитель худшего качества..более дешев. Основное его "преимущество" позволяет уйти от ручного труда на этапе установки уплотнителя. Недостаток присутствует. Он незначительный и устранимый. В здравом уме никакая экспертиза не забракует окна из за замятого уплотнителя.
