Мариииаааа Posted May 4 Posted May 4 Проблема началась в том, что заклинило окно, при открытии в любом положении. В итоге оказалось, что пластина вверху, её наверно называют ножницы, просто от косилась, и оттуда выпал винт. В попытке прикрутить его назад, он был докручен не до конца, а когда створку закрыли, назад она уже не открылась. И судя по всему этот торчащий винт теперь мешает открытию. Что делать в такой ситуации, створка полностью заблокирована, открывается теперь на 5-10 мм.
Пётр Posted May 5 Posted May 5 (edited) Здравствуйте! как правило в верхней части окна мало места для манипуляций с фурнитурой.. поэтому, лучше попросить мужчину снять створку с петель, вниз у на полу все прикрутить и потом вернуть на место. для снятия створки нужно: 1. приготовить место, так как она тяжёлая (не лёгкая точно): постелите на пол какое-то толстое покрывало или резиновый коврик 2. освободите подоконник и место рядом. приготовьте стул или табурет, чтобы встать на уровень с окном. 3) плоскую (шлицевую) отвертку, пассатижи, крестовую отвертку, салфетки синтетические. Далее встаёте а стул и снимаете накладки с верхней петли. Плоской отверткой отщёлкиваете шляпку штифта верхней петли на несколько мм вниз. Затем пассатижами его вытягиваете , но не до конца. Этого хватит. при этом створку нужно немного приоткрыть ослабив ручкой прижим. На закрытой створке будет чуть больше давление в верхней петле на штифт и это будет его удерживать. Затем, немного откидываете створку на себя и приподнимаете сняв её со штифта нижней петли. Она на него надета сверху. Если есть помощник, то хорошо. Снятую створку ставите на покрывало или коврик и ремонтируете. Сборка в обратном порядке. Edited May 5 by Пётр
