Posted (edited)
Помогите рассчитать формулу стеклопакета. Скачал Мепла исо. Особо не разобрался.
Стоечно-ригельная система F50.
Размер стеклопакета 3000х2000.
4 ветровой район, коэффициент по высоте 2
Дистанционная рамка 20 мм
Стекла изначально заложены в проект 12 мм зак + 12 мм зак
Хотелось бы понять размер прогиба в центре стеклопакета и какой запас прочности, чтобы отсутствовали все негативные эффекты.
Парусность, Линза, Схлопывание.
Edited by Rims0-0
  • Rims0-0 changed the title to Огромный стеклопакет.
Согласно рекомендациям Larta при таких размерах рекомендуемая формула: 10 зак. - 20 - 8 зак.
23 часа назад, PPU сказал:
Если Вы под рекомендациями Larta Вы подразумеваете их таблицу в xls-файле, то имейте в виду, что рекомендованные там формулы распространяются лишь до II ветрового района и то без указания высоты над землей. В противном случае необходимо обращение в их тех. отдел. Другими словами, их таблица рассчитана на ветровое давление не более 300 Па. Здесь же в ТЗ ветровое давление 480*2=960 Па. Поэтому без полноценного моделирования никак не обойтись. Мне когда-то очень помог наш коллега tzertis . Спасибо ему огромное.
Posted (edited)
Друзья, благодарю за ответы. Коэффициент сложно вычислить. В заведенные данные ИИ выдает результат 1.3-1.4. Остановлюсь на 1.8, что будет равняться VII ветровому району. Просчет пока жду. Один инженер навскидку сказал, что 12 мм будет достаточно. Но рекомендовал увеличить дистанционную рамку до 22 мм.
Edited by Rims0-0
В 24.04.2026 в 13:23, Rims0-0 сказал:
Интересно как сделать отсутсвие парусности?...Отверстие по середине пакета? Линза будет..какое стекло не ставьте...больше или меньше. Температура и давление будут менятся очевидно. Пакет будет раздуваться или вгибаться. Тут важно только что бы вогнулся он не более чем половина дистанционной рамки.
В 03.05.2026 в 12:00, Rims0-0 сказал:
Бесплатные нейросети..."галлюцинируют". Т.е придумывают сами что то не попадя. Нужно перепроверять. По платной подписке..GROK 3  какой нибудь..может рассчитать реальные данные.
