Доброго времени суток! Предлагается такая формула для СПД: 8ЗАК-16AR-6-16AR-6I. В alutech f50. Ветровой район I, сторона южная. Насколько жизнеспособен такой стеклопакет?
На южную сторону я бы ставил внешнее мультифункциональное стекло вместо внутреннего низкоэмиссионного
18 часов назад, Alex12 сказал:
Только все стёкла закаленные.Жизнеспособен.
57 минут назад, dizelo сказал:
Где такую информацию нашли? Вроде, и без закалки по габаритам проходит.
49 минут назад, sdn007 сказал:
Рекомендации Фототеха. Они конечно страшные перестраховщики, но я бы сам не задумываясь сильно на такой размер закалку бы только использовал.
Posted (edited)
Хотел уточнить- это центральный регион, а сами окна в пол 1 этажа и под консольными вылетами 1,5 м. В 50м. высокие сосны. Можно ли пренебречь локальным перегревом сп и ограничиться шлифовкой кромок? Закаленные стекла существенно увеличивают смету!
Edited by Alex12
23 часа назад, Alex12 сказал:
Здравствуйте.
Куда такой пакет то планируется? В какое помещение.
Posted (edited)
25 минут назад, newsolutions сказал:
Здравствуйте.
Здравствуйте! В жилом доме, монолитный каркас. Ширина проема 2,8м высота 3м. Стойки 3 шт. (100мм.) 4 проема всего.
Edited by Alex12
2 часа назад, Alex12 сказал:
Себе делаете, или заказчику?
Posted (edited)
4 минуты назад, dizelo сказал:
Себе, фирма предложила такой конструктив! Хотел послушать мнение опытных форумчан.
Edited by Alex12
10 часов назад, Alex12 сказал:
ГОСТ 23166-2021
п. 3.51
13 часов назад, Alex12 сказал:
 Консоль с вылетом 1,5 м не закрывает стекло высотой 3 м. Солнце будет освещать нижнюю часть стеклопакета, в то время как верхняя будет  в тени. Возникнет неравномерность нагрева и как следствие термошок и разрушение стекла.
  • Like 1
Я бы вообще ставил пакет СПО: 8 MF зак - 18 TGI аргон - 6 зак
Ну вы же себя, наверное, любите? И хотите сэкономить на своей безопасности? Не очень хочется находится рядом со стеклопакетом, в случае его разрушения. Себе бы я вообще поставил бы внутренним стеклом триплекс с двух закаленных пятёрок.
Когда проектировали дом, не забывались, или никто не предупредил что это дорогостоящее мероприятие?
Posted (edited)
Что тогда - 6закI в 5 позиции ставить для безопасности и термошока?
Edited by Alex12
7 часов назад, dizelo сказал:
Это уже лишнее... Закалка в 5-7 раз прочнее сырого стекла. Её не так то просто разбить.
Любое предложение увеличения сметы должно быть экономически обосновано. Если стекло в пол и есть риск его разбить, то можно согласиться с закалкой 6мм, на край 8мм, но не триплекс 10мм из двух закалок.
20 часов назад, Alex12 сказал:
У вас и так одно стекло закалённое. Не должны шестёрки прям кардинально смету менять в тёплом то алюминии.
В 19.03.2026 в 18:06, sdn007 сказал:
Я сам знаю что лишнее, а что нет.
