Posted (edited)
Добрый день, Коллеги.
Завожу в ПрофСтрой новую фурнитуру и есть необходимость завести ручки-штанги размером более 400мм (например, 1500мм или 2000мм). По точкам (как в ролике ПрофСегмента) не понимаю как это сделать. Есть еще какие-то способы это сделать? Прошу поделиться ноу-хау.
Edited by lobb
Добрый день.
Построитель работает следующим образом. Есть условный центр X=0, Y=0. Есть точка которая имеет вид например R1000U45P, ее положение можно определить как положение точки находящейся на окружности радиусом 1000, на конце линии которая исходит из центра окружности и находится под углом в 45 градусов по отношению к горизонтальной оси. Для вычисления точек я пользовался автокадом - вначале рисовал трубу, позиционировал ее центр, вычислял расстояния от точек эскиза до центра и углы получившихся линий по отношению к горизонту. Потом записывал эти коды и вставлял в построитель эскизов.
К сожалению не все точки можно встроить в окружность при должном угле таким образом чтобы и расстояние R и угол были целыми числами без остатка. Построитель эскизов понимает только целые числа и целые углы. Поэтому эскизы могут зачастую получаться кривыми. Приходится подбирать такие координаты которые бы не слишком изменяли размеры и прямоугольность линий эскиза. Кронштейны отрисовывать не стал именно по этой причине. Лично меня удовлетворяет простое отображение трубы на эскизе двери.
image.thumb.png.6f58353cc52f545de7fda829520cb1e8.pngimage.thumb.png.baa3be3ddc7890a4f090612488a38062.pngimage.thumb.png.621bf2af27f0ba94510937decbeabcba.pngimage.thumb.png.a64c97393680aa05db4327a3713ff4fe.png
Забыл: точки надо "снимать" в масштабе 2к1, т.к. профстрой сжимает в половину эскиз.
То есть, если в ПС в эскизе ручки надо нарисовать трубу метровую, то в CAD для "снятия" точек надо рисовать ручку на 2 метра вроде.
Могу поделиться эскизами,
500 мм - R501U85PR501U95PR501U265PR501U275PC
1000 мм - R1001U88PR1001U92PR1001U268PR1001U272PC
1500 мм - R1501U89PR1501U92PR1501U268PR1501U271PC
2000 мм - R2000U89PR2000U91PR2000U269PR2000U271PC
Добрый день, Коллега.
Спасибо большущее!
Почти добил сам, на букву С в конце не обратил внимание, без неё фигура по точкам не строилась.
6 минут назад, lobb сказал:
Пожалуйста. Если поставить букву F то фигура замкнется с черной заливкой, если вдруг надо.
Спасибо большущее!!
Реально помогло!
