OGB Posted January 14 Posted January 14 Добрый день, прошу совета пожалуйста Один дилер говорит обязательно вклеивать Второй говорит по желанию Входная дверь rehau intelio, выход на участок, будет редко использоваться 2200*830 Дуб Шеффилд светлый, юг, замкнутое армирование , многозапорная фурнитура Сп 4-14-4-24-4 И тут еще есть вопрос в том, что эту дверь будет легко разбить , и шо потом делать если сп вклеен?
OGB Posted January 14 Author Posted January 14 Вместо пенопласта будет Проем расширяться И еще вопрос как охарактеризовать дилеру такой оттенок напыления , вообще сп в этих окнах кажутся немного тонированными, но может быть это из ща толщины стекол 8 и 6 мм
AFK79 Posted January 15 Posted January 15 по оттенку - посмотреть на наклейку на существующем стеклопакете, отталкиваться от нее ( на фото видно, что наклейки на месте еще - на втором этаже ).
OGB Posted January 15 Author Posted January 15 Панорамные не такие , как остальные На панорамных то же есть наклейки но я из них кроме миллиметров ничего не понял
newsolutions Posted January 16 Posted January 16 В 14.01.2026 в 18:29, OGB сказал: Добрый день, прошу совета пожалуйста Один дилер говорит обязательно вклеивать Второй говорит по желанию Входная дверь rehau intelio, выход на участок, будет редко использоваться 2200*830 Дуб Шеффилд светлый, юг, замкнутое армирование , многозапорная фурнитура Сп 4-14-4-24-4 И тут еще есть вопрос в том, что эту дверь будет легко разбить , и шо потом делать если сп вклеен? Добрый. Посмотреть диаграмму размеров створок от Рехау. Внешнее стекло можно и 6 мм сделать. ВКлееный стеклопакет заменить не проблема...чуть более заморочено чем не вклеенное.
OGB Posted January 17 Author Posted January 17 Да, из дверного профиля Диаграмму не нашел Помогите Точнее говоря нашел отдельную диаграмму в интернетах, не в составе альбома, в которой нет ничего про вклейку, только допустимый размер створки , и эта диаграмма не как все, а в виде прямоугольника
OGB Posted January 17 Author Posted January 17 Сейчас нашел альбом с похожей диаграммой И то же ни слова про вклейку Только на диаграмме добавлена расширенная зона при использовании усиленного армирование У меня высота на границе двух зон, ширина меньше
absolute-boro Posted January 17 Posted January 17 я бы вклеил, если вы сами не можете распакетить и подклинить в случае чего (нет навыка). не велика цена на сегодня
OGB Posted January 17 Author Posted January 17 Распакетить то в чем проблема? А как выполняется вклейка своими руками?
absolute-boro Posted January 17 Posted January 17 23 минуты назад, OGB сказал: Распакетить то в чем проблема? А как выполняется вклейка своими руками? не понятен вопрос тогда. Если нет проблем чего то делать - делайте! Вклейка пакета делается для стабильности створки, если вам не сдюжить 5-7 тысяч за вклейку - сделайте сами, как делается, я х его знает в чем там проблема, я вот например дилер, и не в курсе. Могу сказать лишь то, что сейчас разница за бюджетную фурнитуру и Рото на простую поворотно-откидную створку 5-7 к рублей, и поэтому вклейка - вопрос уже не стоящий по деньгам. У вас дуб шефилд снаружи, дом два этажа, вы тут решаете за вклейку створки, не поленились же сюда залезть... Можно вопрос - зачем? ищите истину или экономию? 1
OGB Posted January 18 Author Posted January 18 Истину То есть обоснованность А дуб Шеффилд... Это всего лишь стоимость вклейки 4 стекол)
sdn007 Posted January 18 Posted January 18 (edited) 1 час назад, OGB сказал: Истину То есть обоснованность А дуб Шеффилд... Это всего лишь стоимость вклейки 4 стекол) 3х стёкол... А точнее одного стеклопакета в створке. "Всего лишь" - это не только стоимость герметика и работы, но огромное количество рисков со всем этим связанные. А если это стекло по дороге или во время монтажа поцарапается, что если на производстве не заметят скол и оно треснет во время эксплуатации? все эти "всего лишь" превратятся из небольшого заработка в гораздо больший убыток с доставкой стеклопакета и замены его по месту монтажа + вероятная замена штапиков. Так что то, что для вас "всего лишь", для производства - ни о чём! Обоснованность такая: за 6-8 тыс. вы получаете более стабильную работу створки. Если не умеете сами регулировать дверные створки, то запросите сколько будет стоить выезд мастера на регулировку вашей двери. Edited January 18 by sdn007
OGB Posted January 19 Author Posted January 19 Ламинация на весь дом - это стоимость вклейки 4 стеклопакетов А с регулировкой как нибудь справлюсь
dizelo Posted January 19 Posted January 19 Где вы такие цены на вклекк берёте. Изделие 900 на 2100,цена вклейки 460 руб.
newsolutions Posted January 22 Posted January 22 В 17.01.2026 в 20:03, OGB сказал: Распакетить то в чем проблема? А как выполняется вклейка своими руками? Кладете лежа створки. Снимаете штапик. Выставляете диагонали по рулетке можно чуть в плюс диагональ, что идет от нижней петли к углу противоположном верхней петли. Распираете подкладками. Берете картушный пистолет под 600 мм тубу. Цельнокорпусной. Они в районе 1000 р есть.Покупаете герметик для вклейки. Как вариант Blaugelb RC. Можно другой на основе гибридного МС полимера. Как правило черного цвета. Заливаете прострастранство между торцом стеклопакета и фальцем створки. Углы не заливают. От углов оставляют некоторое расстояние. Можно заливать не сплошь а "пунктиром". Ставите штапик обратно. В таком виде створка лежать должна в районе недели. При комнатной температуре. Если хотите ускорить процесс нужен 2 ух компоненнтный клей но это уже выйдет дороже..значительно там нужно пистолет брат в аренду и тп. 1
newsolutions Posted January 22 Posted January 22 В 17.01.2026 в 08:08, OGB сказал: Да, из дверного профиля Диаграмму не нашел Помогите Точнее говоря нашел отдельную диаграмму в интернетах, не в составе альбома, в которой нет ничего про вклейку, только допустимый размер створки , и эта диаграмма не как все, а в виде прямоугольника 10% на вклейку можно добавить к границам диаграммы
sdn007 Posted January 23 Posted January 23 (edited) В 19.01.2026 в 21:45, dizelo сказал: Где вы такие цены на вклекк берёте. Изделие 900 на 2100,цена вклейки 460 руб. Стоимость во многом зависит от качества предоставляемой услуги. Где-то вклеивают на двухстороннюю клейкую ленту(только слышал об этом); где-то вклейка стекла происходит небольшими участками, а где-то наиболее полным заполнением дорогим герметиком. Что касается 460₽, то мне вообще непонятно, что за эти деньги можно предложить. Сейчас баллон пены стоит приблизительно этих денег причём цена в закупе. А тут производственный процесс с участием человека, который ещё и сильно отнимает время работы линии + налоги. Edited January 23 by sdn007
dizelo Posted January 24 Posted January 24 23 часа назад, sdn007 сказал: Стоимость во многом зависит от качества предоставляемой услуги. Где-то вклеивают на двухстороннюю клейкую ленту(только слышал об этом); где-то вклейка стекла происходит небольшими участками, а где-то наиболее полным заполнением дорогим герметиком. Что касается 460₽, то мне вообще непонятно, что за эти деньги можно предложить. Сейчас баллон пены стоит приблизительно этих денег причём цена в закупе. А тут производственный процесс с участием человека, который ещё и сильно отнимает время работы линии + налоги. Специально вытащил спецификацию по материалам. Puraflex 9140, расход на изделие 900х2100, 167 мл. Удорожание 460 руб.
sdn007 Posted January 24 Posted January 24 (edited) 5 часов назад, dizelo сказал: Специально вытащил спецификацию по материалам. Puraflex 9140, расход на изделие 900х2100, 167 мл. Удорожание 460 руб. Это при точечной вклейке? Наверное, такой расход тогда возможен. Но помимо того, что эта экономная вклейка вы почему-то забываете посчитать материалы, время, зарплату сотрудников, заработок дилера и/или офиса, налоги и риски замены сего действия на объекте в случае чего. А ещё это однокомпонентный клей. Тут уже по нему сказали, что он требует определённого достаточно долгого временного периода затвердевания, что не очень то любят на производствах. С таким же успехом можно и дверь посчитать по давальческому сырью. В целом то профиль не дорого стоит. Edited January 24 by sdn007 1 2
DMetrio Posted January 26 Posted January 26 В 24.01.2026 в 17:47, sdn007 сказал: Это при точечной вклейке? Наверное, такой расход тогда возможен. Всё зависит от типа вклейки. При фальцевой вклейке, когда клеевой шов располагается между торцом стеклопакета и фальцем остекления профиля, толщина шва составляет ~5 мм (0,5 см3), а ширина ~20 мм (2 см3). В этом случае длина шва составит 167/(0,5*2)=167 см. Это характерно для т.н. "частичной" вклейки, когда клеевой шов выполняется только по определённым участкам сопряжения стеклопакета с профилем. При приклеивании стеклопакета к выступу (anschlag) профиля толщина шва ~5 мм (0,5 см3), его ширина ~7,5 мм (0,75 см3). В этом случае при расходе клея в 167 мл длина шва составит: 167/(0,5*0,75)~445 см. А это уже похоже на вклейку стеклопакета по всему его периметру. Но при этом возникают вопросы к марке самого клея. Ведь при стоимости услуги в 460 руб. даже при дармовом её исполнении стоимость упаковки клея в 600 мл составит 460*600/167~1653 руб. Неизвестный Китай? 2
Пыль Posted January 27 Posted January 27 В 15.01.2026 в 01:29, OGB сказал: И тут еще есть вопрос в том, что эту дверь будет легко разбить , и шо потом делать если сп вклеен? Как часто грузовой автомобиль двигаясь задним ходом разбивает стеклопакет во входной двери? У мню было один раз в жизни. В 15.01.2026 в 01:29, OGB сказал: Добрый день, прошу совета пожалуйста Один дилер говорит обязательно вклеивать Второй говорит по желанию Кто просит тому и клейте. И вообще, надо становится решительным. Сомнения утянут на самое дно. Проверено. Не повторяйте моих ошибок. Если продукция с вклейкой приобретает дополнительные потребительские качества, и становится чуточку конкурентнее- зачем сомневаться?
Пыль Posted January 27 Posted January 27 В 15.01.2026 в 01:34, OGB сказал: И еще вопрос как охарактеризовать дилеру такой оттенок напыления Что не пропускает, и отражает, то и видите.
dizelo Posted January 29 Posted January 29 В 24.01.2026 в 17:47, sdn007 сказал: Это при точечной вклейке? Наверное, такой расход тогда возможен. Но помимо того, что эта экономная вклейка вы почему-то забываете посчитать материалы, время, зарплату сотрудников, заработок дилера и/или офиса, налоги и риски замены сего действия на объекте в случае чего. А ещё это однокомпонентный клей. Тут уже по нему сказали, что он требует определённого достаточно долгого временного периода затвердевания, что не очень то любят на производствах. С таким же успехом можно и дверь посчитать по давальческому сырью. В целом то профиль не дорого стоит. Ну не я всё это считаю. Это Экоокна. Проблем со вкленными стеклопакетами не наблюдалось, несколько меняли, вклейка есть. Не обманывают.
