Добрый день, прошу совета пожалуйста
Один дилер говорит обязательно вклеивать
Второй говорит по желанию
Входная дверь rehau intelio, выход на участок, будет редко использоваться
2200*830
Дуб Шеффилд светлый, юг, замкнутое армирование , многозапорная фурнитура
Сп 4-14-4-24-4
И тут еще есть вопрос в том, что эту дверь будет легко разбить , и шо потом делать если сп вклеен?
Вместо пенопласта будет
Проем расширяться
И еще вопрос как охарактеризовать дилеру такой оттенок напыления , вообще сп в этих окнах кажутся немного тонированными, но может быть это из ща толщины стекол 8 и 6 мм
по оттенку - посмотреть на наклейку на существующем стеклопакете, отталкиваться от нее ( на фото видно, что наклейки на месте еще - на втором этаже ).
Панорамные не такие , как остальные
На панорамных то же есть наклейки
но я из  них кроме  миллиметров ничего не понял
В 14.01.2026 в 18:29, OGB сказал:
2200*830
Сп 4-14-4-24-4
Добрый. Посмотреть диаграмму размеров створок от Рехау.
Внешнее стекло можно и 6 мм сделать.
ВКлееный стеклопакет заменить не проблема...чуть более заморочено чем не вклеенное.
Да, из дверного профиля
Диаграмму не нашел
Помогите
Точнее говоря нашел  отдельную диаграмму в интернетах, не в составе альбома, в которой нет ничего про вклейку, только допустимый размер створки , и эта диаграмма не как все, а в виде прямоугольника
Сейчас нашел альбом с похожей диаграммой
И то же ни слова про вклейку
Только на диаграмме добавлена расширенная зона при использовании  усиленного армирование
У меня высота на границе двух зон, ширина меньше
я бы вклеил, если вы сами не можете распакетить и подклинить в случае чего (нет навыка). не велика цена на сегодня
Распакетить то в чем проблема?
А как выполняется вклейка своими руками?
23 минуты назад, OGB сказал:
не понятен вопрос тогда. Если нет проблем чего то делать - делайте! Вклейка пакета делается для стабильности створки, если вам не сдюжить 5-7 тысяч за вклейку - сделайте сами, как делается, я х его знает в чем там проблема, я вот например дилер, и не в курсе. Могу сказать лишь то, что сейчас разница за бюджетную фурнитуру и Рото на простую поворотно-откидную створку 5-7 к рублей, и поэтому вклейка - вопрос уже не стоящий по деньгам. У вас дуб шефилд снаружи, дом два этажа, вы тут решаете за вклейку створки, не поленились же сюда залезть... Можно вопрос - зачем? ищите истину или экономию?
  • Like 1
Истину
То есть обоснованность
А дуб Шеффилд... Это всего лишь стоимость вклейки 4 стекол)
Posted (edited)
1 час назад, OGB сказал:
Истину
3х стёкол... А точнее одного стеклопакета в створке.
"Всего лишь" - это не только стоимость герметика и работы, но огромное количество рисков со всем этим связанные. А если это стекло по дороге или во время монтажа поцарапается, что если на производстве не заметят скол и оно треснет во время эксплуатации? все эти "всего лишь" превратятся из небольшого заработка в гораздо больший убыток с доставкой стеклопакета и замены его по месту монтажа + вероятная замена штапиков. Так что то, что для вас "всего лишь", для производства - ни о чём!
Обоснованность такая: за 6-8 тыс. вы получаете более стабильную работу створки. Если не умеете сами регулировать дверные створки, то запросите сколько будет стоить выезд мастера на регулировку вашей двери.
Edited by sdn007
Ламинация на весь дом - это стоимость вклейки 4 стеклопакетов
А с регулировкой как нибудь справлюсь
Где вы такие цены на вклекк берёте. Изделие 900 на 2100,цена вклейки 460 руб.
В 17.01.2026 в 20:03, OGB сказал:
Кладете лежа створки. Снимаете штапик. Выставляете диагонали по рулетке можно чуть в плюс диагональ, что идет от нижней петли к углу противоположном верхней петли. Распираете подкладками. Берете картушный пистолет под 600 мм тубу. Цельнокорпусной. Они в районе 1000 р есть.Покупаете герметик для вклейки. Как вариант Blaugelb RC. Можно другой на основе гибридного МС полимера. Как правило черного цвета. Заливаете прострастранство между торцом стеклопакета и фальцем створки. Углы не заливают. От углов оставляют некоторое расстояние. Можно заливать не сплошь а "пунктиром". Ставите штапик обратно. В таком виде створка лежать должна в районе недели. При комнатной температуре. Если хотите ускорить процесс нужен 2 ух компоненнтный клей но это уже выйдет дороже..значительно там нужно пистолет брат в аренду и тп.
  • Like 1
В 17.01.2026 в 08:08, OGB сказал:
Диаграмму не нашел
Помогите
10% на вклейку можно добавить к границам диаграммы
Posted (edited)
В 19.01.2026 в 21:45, dizelo сказал:
Стоимость во многом зависит от качества предоставляемой услуги. Где-то вклеивают на двухстороннюю клейкую ленту(только слышал об этом); где-то вклейка стекла происходит небольшими участками, а где-то наиболее полным заполнением дорогим герметиком. Что касается 460₽, то мне вообще непонятно, что за эти деньги можно предложить. Сейчас баллон пены стоит приблизительно этих денег причём цена в закупе. А тут производственный процесс с участием человека, который ещё и сильно отнимает время работы линии + налоги.
Edited by sdn007
23 часа назад, sdn007 сказал:
Специально вытащил спецификацию по материалам. Puraflex 9140, расход на изделие 900х2100, 167 мл. Удорожание 460 руб.
Posted (edited)
5 часов назад, dizelo сказал:
Это при точечной вклейке? Наверное, такой расход тогда возможен. Но помимо того, что эта экономная вклейка вы почему-то забываете посчитать материалы, время, зарплату сотрудников, заработок дилера и/или офиса, налоги и риски замены сего действия на объекте в случае чего. А ещё это однокомпонентный клей. Тут уже по нему сказали, что он требует определённого достаточно долгого временного периода затвердевания, что не очень то любят на производствах.
С таким же успехом можно и дверь посчитать по давальческому сырью. В целом то профиль не дорого стоит.
Edited by sdn007
  • Like 1
  • Upvote 2
В 24.01.2026 в 17:47, sdn007 сказал:
Всё зависит от типа вклейки. При фальцевой вклейке, когда клеевой шов располагается между торцом стеклопакета и фальцем остекления профиля, толщина шва составляет ~5 мм (0,5 см3), а ширина ~20 мм (2 см3). В этом случае длина шва составит 167/(0,5*2)=167 см. Это характерно для т.н. "частичной" вклейки, когда  клеевой шов выполняется только по определённым участкам сопряжения стеклопакета с профилем.
При приклеивании стеклопакета к выступу (anschlag) профиля толщина шва ~5 мм (0,5 см3), его ширина ~7,5 мм (0,75 см3). В этом случае при расходе клея в 167 мл длина шва составит: 167/(0,5*0,75)~445 см. А это уже похоже на вклейку стеклопакета по всему его периметру.
Но при этом возникают вопросы к марке самого клея. Ведь при стоимости услуги в 460 руб. даже при дармовом её исполнении стоимость упаковки клея в 600 мл составит 460*600/167~1653 руб. Неизвестный Китай?
  • Upvote 2
В 15.01.2026 в 01:29, OGB сказал:
Как часто грузовой автомобиль двигаясь задним ходом разбивает стеклопакет во входной двери?
У мню было один раз в жизни.
Кто просит тому и клейте.
И вообще, надо становится решительным. Сомнения утянут на самое дно.
Проверено. Не повторяйте моих ошибок.
Если продукция с вклейкой приобретает дополнительные потребительские качества, и становится чуточку конкурентнее- зачем сомневаться?
В 15.01.2026 в 01:34, OGB сказал:
Что не пропускает, и отражает, то и видите.
Ну не я всё это считаю. Это Экоокна. Проблем со вкленными стеклопакетами не наблюдалось, несколько меняли, вклейка есть. Не обманывают.
