morozovivan Posted December 30, 2025 Posted December 30, 2025 Здравствуйте Поставили оконные блоки ПВХ профиль Брусбокс 70_6 Дом 16этажей Пока створки были закрыты все было нормально Створки прямые Но славные строители их постоянно открывают для своих каких-то целей Понятно что створки недозакрыты(у них нет ручек закрывают арматурой И если дать им эти ручки то он их присваивают себе) вентиляция и внешнее давление воздуха давит на полузакрытые створки(цапфы не зашли как следует за ответные планки) створка меняет свою форму Становиться дугой Появляется продувание между цапфами Вопрос : есть что то что может додавить створку в определенном месте Створка при этом должна оставаться поворотно откидной
lobb Posted January 12 Posted January 12 (edited) Здравствуйте. Жаль фото нет, в 2007г был случай. Наши ПВХ окна были установлены в новостройке (при этом шла внутренняя отделка). Заказчик пожаловался что на одном окне верхняя горизонтальная часть створки кривая. Наш замерщик (он же сервисник) посмотрел действительно створка выгнута внутрь дугой, но при этом след черный на профиле остался. Отделочники не придумали ничего другого как подать напругу силовым кабелем приличного сечения через открытое окно, и все бы ничего но была зима и холодно, окно с силой придавили и закрыли ручку. Профиль как мог компенсировал. Теперь по существу: если расстояние между цапфами по ГОСТу и толщина армировки 1.5-2мм то продувания между цапфами быть не должно. Ищите здесь причину. Edited January 12 by lobb
