Posted (edited)
Господа специалисты, опознайте профиль и штапик, пожалуйста.
Профиль 58 мм, ставился лет 20 назад. Сейчас стоит одно стекло и штапик глубиной где-то 40 мм.
Задача в том, чтобы поставить сюда стеклопакет на 24 мм, для чего нужно подобрать штапик вдвое уже.
Гуглил, но не нашел ничего похожего (и не уверен даже, что нужные штапики вообще бывают, потому что нынешний держится крючком в середине).
А если подобрать нельзя, может есть какие-то еще варианты?
Еще фото: https://ibb.co/4wFDSmn0
https://ibb.co/HD2zD2bS
https://ibb.co/NgmDXV49
Edited by Zug
Основной признак - двухточечный штапик. ПВХ-систем с таким штапиком было совсем немного. Самые известные из них - от Thyssen Polymer - Inoutic - Deceuninck. Но это не Ваш случай. У Вас окно из какой-то турецкой системы. На это указывает форма одной из ножек штапика, монтажная глубина профиля в 58 мм и форма самого штапика. Оригинальный штапик Вы сейчас нигде не найдёте. Остаётся подбирать из того, что есть в наличии, т.е. от Deceuninck Bautec, например. У их штапиков расстояние между крайними точками ножек - 22.5 мм. Проверьте внутреннюю ширину паза штапика на Ваших окнах  Если окажется, что штапик от Deceuninck туда влезает, переходите к натурным испытаниям, раздобыв кусок такого штапика. Это будет полезно для определения толщины новых стеклопкектов. Если этот штапик не подойдёт, будет легче заменить окна.
  • Like 1
