Не совсем про окна...
Довелось в одной квартире делать и ставить перегородку, за которой будет крошечная домашняя сауна.
Одна незадача. При открытии/закрытии двери, соседняя фиксированная в профилях перегородка явственно дребезжит на контакте стекла с Ал профилем.
Никаких уплотнителей профиль не предусматривает. Силиконом на стыке профиль-стекло не понимаю как можно сделать ровную колбаску диаметром 1-1,5 мм (на что и рассчитывал)
Стекло толщ. 8,0 мм, ширина места для вставки стекла в прфиле - 8,3 мм. Отсюда и дребезжание. Как же решить вопрос, чем и как уплотнить?
Цвет стекла и профиля - бронза.
На электронном штангене сбивался ноль.
Поправлю размер.
Толщина стенки (вертикальные) - около 1 мм.
Posted (edited)
Силиконом проходят такой профиль. Без уплотнителя.
Насчет колбаски не понятно. Внутрь профиля силикона налить в пазики и вставить стекло.
Edited by newsolutions
7 часов назад, newsolutions сказал:
...  Внутрь профиля силикона налить в пазики и вставить стекло.
Именно так и делал всегда.
Но этот монтаж был сложный в части прецезионного позиционирования. Надо было вперёд обязательно насухую выставить и зафиксировать всю конструкцию.
Нижний профиль приклеен ж/гводями "Титан" к керамограниту. Стекло сейчас можно только выдвинуть влево при открытой двери.
Если достать его и все пазики пройти силиконом, то напрягает вот что:
- при надвижке стекла обратно, на своё место, силикон потянется за стеклом, и с левого края профиля, уже может оказаться сухо, силикон может просто стянуться вправо;
- если так произойдёт, то дребезжание может остаться, а стекло будет уже приклеенным и практически несъёмным.
8 часов назад, newsolutions сказал:
Не трогая стекло, просиликонить снаружи (как если бы сваркой стекло к профилю). Но этот "сварной шов" надо изголиться сделать размером 1 х 1-1,5 мм, типа иглой шприца. Вот только у профиля на стыке со стеклом нет никакой фаски.
Уж думал, может, "Космофеном" каким-нибудь жиденьким пройти. А боязно.
Какую то очень тонкую пластину просунуть в зазор. 0,1 мм медные есть как вариант.
и ножом отрезать в уровень профиля.
Сработал способ по сужению профиля. Реальная толщина стекла оказалась 7,74 мм (стекло закаливал). Внутренний размер заузил до ± 7,0 - 7,4. Дребезжание устранено. Инструментом использовал кровельный зажим с широкими губками. Стекло вставлено насухую, с открытых торцов горизонтальных профилей (для исключения сдвижки стекла) подкреплю клеем титан-фикс изнутри профиля и подклею торцевые заглушки.
