Pool Posted November 29 Posted November 29 Не совсем про окна... Довелось в одной квартире делать и ставить перегородку, за которой будет крошечная домашняя сауна. Одна незадача. При открытии/закрытии двери, соседняя фиксированная в профилях перегородка явственно дребезжит на контакте стекла с Ал профилем. Никаких уплотнителей профиль не предусматривает. Силиконом на стыке профиль-стекло не понимаю как можно сделать ровную колбаску диаметром 1-1,5 мм (на что и рассчитывал) Стекло толщ. 8,0 мм, ширина места для вставки стекла в прфиле - 8,3 мм. Отсюда и дребезжание. Как же решить вопрос, чем и как уплотнить? Цвет стекла и профиля - бронза.
Pool Posted November 29 Author Posted November 29 На электронном штангене сбивался ноль. Поправлю размер. Толщина стенки (вертикальные) - около 1 мм.
newsolutions Posted November 29 Posted November 29 (edited) Силиконом проходят такой профиль. Без уплотнителя. Насчет колбаски не понятно. Внутрь профиля силикона налить в пазики и вставить стекло. Edited November 29 by newsolutions
Pool Posted November 29 Author Posted November 29 7 часов назад, newsolutions сказал: ... Внутрь профиля силикона налить в пазики и вставить стекло. Именно так и делал всегда. Но этот монтаж был сложный в части прецезионного позиционирования. Надо было вперёд обязательно насухую выставить и зафиксировать всю конструкцию. Нижний профиль приклеен ж/гводями "Титан" к керамограниту. Стекло сейчас можно только выдвинуть влево при открытой двери. Если достать его и все пазики пройти силиконом, то напрягает вот что: - при надвижке стекла обратно, на своё место, силикон потянется за стеклом, и с левого края профиля, уже может оказаться сухо, силикон может просто стянуться вправо; - если так произойдёт, то дребезжание может остаться, а стекло будет уже приклеенным и практически несъёмным. 8 часов назад, newsolutions сказал: Насчет колбаски не понятно. Не трогая стекло, просиликонить снаружи (как если бы сваркой стекло к профилю). Но этот "сварной шов" надо изголиться сделать размером 1 х 1-1,5 мм, типа иглой шприца. Вот только у профиля на стыке со стеклом нет никакой фаски. Уж думал, может, "Космофеном" каким-нибудь жиденьким пройти. А боязно.
newsolutions Posted November 30 Posted November 30 Какую то очень тонкую пластину просунуть в зазор. 0,1 мм медные есть как вариант. и ножом отрезать в уровень профиля.
