solcold Posted August 20, 2025 Posted August 20, 2025 После перехода с полиуретана на полисульфид с заменой подающего насоса, появилась проблема: большая разница давлений компонентов (А 200 bar, B 310-360 bar), при давлении на гидростанции А 2,5 bar, и пишет ошибку (9 Unterdruck); при этом упала скорость при том же давлении на полисульфиде по сравнению с полиуретаном.
tehnic Posted August 20, 2025 Posted August 20, 2025 - " большая разница давлений компонентов (А 200 bar, B 310-360 bar)" Забита магистраль линии отвердителя, от дозировочного цилиндра до кубика. Смотрите шланги, кубик и возможно металлическая трубка, которая находится на подвесе + ко всему, возможно сам отвердитель более густой. - "при давлении на гидростанции А 2,5 bar," Что-то путаете, это скорей всего давление на пневмоподдержке, а на гидравлике в районе 100-110 бар(максимум). P.S. Как он вообще у вас на таком давлении работает, при давлении 350бар на линии отвердителя он должен выключиться(выключить гидростанцию) и выдать сообщение "высокое давление", по любому что-то нахимичили чтоб не выключался. Смотрите загнёт сам себя, а с зап. частями сейчас проблемы. И ещё - у вас подогрев работает(40 град.).
Adhesive Posted August 20, 2025 Posted August 20, 2025 1 час назад, tehnic сказал: - " большая разница давлений компонентов (А 200 bar, B 310-360 bar)" Забита магистраль линии отвердителя, от дозировочного цилиндра до кубика. Смотрите шланги, кубик и возможно металлическая трубка, которая находится на подвесе + ко всему, возможно сам отвердитель более густой. - "при давлении на гидростанции А 2,5 bar," Что-то путаете, это скорей всего давление на пневмоподдержке, а на гидравлике в районе 100-110 бар(максимум). P.S. Как он вообще у вас на таком давлении работает, при давлении 350бар на линии отвердителя он должен выключиться(выключить гидростанцию) и выдать сообщение "высокое давление", по любому что-то нахимичили чтоб не выключался. Смотрите загнёт сам себя, а с зап. частями сейчас проблемы. И ещё - у вас подогрев работает(40 град.). ...И ещё - у вас подогрев работает(40 град.). Как по описанию проблемы Вы это определили?
tehnic Posted August 20, 2025 Posted August 20, 2025 (edited) 2 часа назад, Adhesive сказал: ...И ещё - у вас подогрев работает(40 град.). Как по описанию проблемы Вы это определили? Ну, есть не большой 20 летний опыт общения с данным оборудованием)) И ещё, по поводу аварийного отключения - возможно у вас уставка 380бар. P.S. Не советую играть с уставкой в "+" !!! Последствия очень "весёлые" и грустные: загнутые ножницы, порванные ножницы(в прямом смысле), оторванные вилки, загнутые штоки, вырванные резьбы...., вообщем весело. Edited August 20, 2025 by tehnic 1
StanislauS Posted August 22, 2025 Posted August 22, 2025 А шланги от дозировочного цилиндра до смесителя вы меняли, на полиуретан этот шланг тоньше, на полисульфид он толще.
tehnic Posted August 22, 2025 Posted August 22, 2025 28 минут назад, StanislauS сказал: А шланги от дозировочного цилиндра до смесителя вы меняли, на полиуретан этот шланг тоньше, на полисульфид он толще. Нет не меняли, просто промыли механически("прошомполили" тросиком на 4мм), тут зависит от вязкости катализатора, если жидкий то поменять на более тонкие.
StanislauS Posted August 22, 2025 Posted August 22, 2025 А изначально этот TAL под какой герметик шёл, полиуретан или полисульфид?
perxam Posted October 23, 2025 Posted October 23, 2025 (edited) Добрый день. Буквально месяц назад решали клиенту такую же проблему, все решается заменой шланга и переходников на более толстые. Всем хорошего дня) Edited October 23, 2025 by Rexther Убрал рекламу 1
