berezne Posted August 7, 2025 Posted August 7, 2025 Добрый день! Может есть у кого чертеж инструмента (фото) для контроля оси Z в роботе герметизации? Буду благодарен.
berezne Posted August 8, 2025 Author Posted August 8, 2025 По части изготовления COUNTERPART вопросов нет. Меня больше интересовало где нужно делать отвестие для конуса , чтобы соблюсти соосность. Думаю, что подведу голову максимум вперед к транспортеру, измеряю расстояние и сделаю COUNTERPART на 5 мм дольше, но не менее 60мм, как по инструкции. Потом вставлю в голову крепление конуса регулировочного болта (ADJUSTMENT BOLT) и акуратно подведу его к конусу на транспортере. Острое окончание конуса даст метку где сверлить отверстие под резьбу для конуса регулировочного болта. Ну а дальше проверка оси по инструкции. Все это когдато делали сервисмены, но это было давно. Сейчас все больше, пошло заказов на стеклопакеты большего размера , чем среднестатистический стеклопакет в окно. Линия дает возможность делать стеклопакеты макс. 2000*2400. Обыкновенный стеклопакет, после робота, можна было положить на стол и проконтролировать на предмет нюансов по герметизации и в случае чего его поправить. С большими стеклопакетами, в виду их большого веса, такого уже не сделаеш и нужно, чтобы сразу все было так как надо так как будет сниматься краном.
A_V_N Posted August 11, 2025 Posted August 11, 2025 а вместо конуса в крайнем случае можно ввернуть шпильку М4. По ней с достаточной точностью выставите кивок сопла.Допустимая разница положения сопла снизу и сверху по инструкции составляет 2мм (лучше, конечно, добиваться 1мм). 1
berezne Posted August 11, 2025 Author Posted August 11, 2025 (edited) Еще вопрос к уважаемому A_V_N, если не затруднит ответить. Я понимаю, что апарат, которому уже 20 лет, не будет рабоать как новый, но все же я задался вопросом настроить робот работать в полностью автоматическом режиме с максимально приемлемым результатом, поэтому и возник вопрос по инструменту для контроля оси Z. Следующий вопрос не по теме но все же касается рОбота: на данный момент работаем на рОботе з "ручными" настройками, тоесть формулу стеклопакета , а также глубину герметизации, выставляем вручную. Глубина герметизации на всех сторонах стеклопакета выставлена в 5 мм. Отклонение +/- 1 мм. Для примера: когда робот герметизирует стеклопакет 4х10х4х10х4, оператор выставляет глубину герметизации 4,5-4,8 мм и стеклопакет герметизируется по все сторонах +/- нормально, а вот когда герметизируем стеклопакет 4х16х4, то, при тех же значениях глубины герметизации, идет жесткий перелив герметика, хотя глубина герметизации в стеклопакете такая же - 5 мм, а вот когда выставляю глубину герметизации 2,3-2,5 - все в норме. Все зависит от "рецепов" герметизации для дистанционных рамок? Если так, то если я перенесу параметры из рецепта для дистанционной рамки 10 мм в рецепт дистанционной рамки 16 мм у меня должно все заработать нормально или нет? В обоих рецептах сейчас выставлено глубина герметизации 5 мм. Edited August 11, 2025 by berezne
A_V_N Posted August 11, 2025 Posted August 11, 2025 все зависит от рецептов. При идеальной настройке механики робота можно заливать все пакеты, которые возможны для одного сопла, по одному рецепту. Иногда даже для разных сопел возможно применение одного рецепта, но это не всегда получается. Важны фиксированная поверхность и коррекции углов. Скорость заливки проявляется при значительных различиях глубины и при применении "узкого" сопла на широкой рамке.
berezne Posted August 11, 2025 Author Posted August 11, 2025 (edited) Большое спасибо. Буду пробовать Edited August 11, 2025 by berezne
Demert Posted August 16, 2025 Posted August 16, 2025 честно говоря, видел и работал на VFL на производстве абсолютно разных модификаций, начиная от системы, загружающейся с дискеты, заканчивая на мой взгляд самыми универсальными 2007-2013 годов(остальное в годах выше - только коррекция опций и режимов робота 2008 года). Исходя из опыта 18 лет работы на VFL, могу сказать, что - работа с лазером замера глубины наиболее правильная и качественная в производственном плане, но не все(единицы), знают что это такое в России, к сожалению - имеется множество параметров, которые влияют на качество заливки, но при наличии изначальных настроек Lisec, с которыми приезжает машина, нужно уметь настроить три параметра, одним из которых является настройка Z оси через конусы
berezne Posted October 28, 2025 Author Posted October 28, 2025 (edited) Отпишусь о промежуточных результатах: сделал инструмент, выровнял по нему голову относительно линии: не идеально, но максимально приемлимо из того , что получилось и результат герметизации стал намного лучше. Голова, относительно линии рОбота, была смещена в сторону порядка 1,3 см. Сейчас, радиальное отклонение составляет 3 мм, но, если голова стоит на 0 или 180 град, а также 90 или 270, отклонение вдоль "движения" головы относительно стороны стеклопакета составляет 1 мм., тоесть только присутсвует небольшой, почти не заметный, поворот пластины сопла относительно оси движения по стороне стеклопакета. Сейчай, время от времени, занимаюсь настройкой рецептов, но пока не очень успешно: настроил щуп, отклонение, в стеклопакете, измеренной глубины щупом и фактическим, составляет 0,5-0,7 мм. При герметизации 18 рамки все стороны почти идеально, переношу все параметры на 16 рамку и, по всех сторонах перелив. Я уже какие параметры не менял - эффекта ноль. Может проблема в механике, может в электронике, но во всем нужно разбиратся, при том существенно, а также нужно время, которого у меня много нету. Так как заводских настроек робота нету, приходится исходить из того, что есть. Сейчас не стоит вопрос идеальной герметизации уголов стеклопакета, так как нужно настроить правильную подачу герметика, а углы есть кому поправлять. Так вот, у меня, фактически, есть несколько основных размеров дистанционных рамок: 10/12/14/16/18. Так вот в настройках измерения, есть параметр "Offset for depth potentiometer", который имеет 5 значений, которые можно выбирать в нужный момент времени. Есть такая мысль: используя эти параметры, "на глаз" подогнать "правильный" обьем подачи герметика для каждого размера дистанционной рамки: в нужный момент , в зависимости от того какая дистанционная рамка будет использоваться, оператор выбирает коррекцию и все. Понимаю, что может это и не правильно, и больше этот метод можно обозвать методом "научного тыка", но всеже думаю попробовать. По результатах постараюсь позже отписаться. Edited October 28, 2025 by berezne
A_V_N Posted October 28, 2025 Posted October 28, 2025 " При герметизации 18 рамки все стороны почти идеально, переношу все параметры на 16 рамку и, по всех сторонах перелив." именно в этой ситуации проще всего ввести в рецепте 16 рамки отрицательную фиксированную поверхность до получения идеального количества. Я про это уже писал.
berezne Posted October 29, 2025 Author Posted October 29, 2025 (edited) Да, извините, "тупонул" я. :-) Постоял немного на линии. Да, параметром, о котором любезно напомнил уважаемый A_V_N и за это ему БОЛЬШОЕ СПАСИБО, удалось добиться почти идеальных результатов герметизации сторон стеклопакета с 16 и 14 рамкой. На больше сегодня нету времени, НО есть нюанс и не понятно от чего зависит, например: параметром фиксированной поверхности настраиил подачу герметика по сторонах без перелива на 16 рамке при изготовлениие 44 двухкамерного стеклопакета, а когда перешли на изготовление однокамерных стеклопакетов с 16 рамкой (24 мм), опять жесткий перелив, хотя рамка та же и параметры те же, что были настроены под 44 стеклопакет. Та же картина и на 14 рамке. С чем это может быть связано? Edited October 29, 2025 by berezne
berezne Posted March 30 Author Posted March 30 (edited) Отпишусь по проблеме описаной в предыдущем посте относительно настроенной и хорошей герметизации двухкамерного стеклопакета і переливе герметика на однокамерном стеклопакете с той же дистанционной рамкой: на роботе, измерение ширины стеклопакета и глубины герметизации должны быть в автоматическом режиме. Если один из параметров включен в режим MANUAL, то тогда будет наблюдаться вот такой эффект. Edited March 30 by berezne
Elektrik1982 Posted March 31 Posted March 31 Ребят, как то усложняете вы себе работу. Обьем заливки машина рассчитывает из параметров: ширина рамки, базовая глубина заливки. Щуп производит коррекцию заливки так как оператор не всегда может прпвильно наклеить рамку. Изначально задаетсю в рецепте базовые значения. Далее в зависимости от качества герметика в "игру" вступают параметры обьема в процентном соотношении для каждой стороны. При помощи их можно точнее настроить. И еще не маловажный момент: во время работы станка вязкость компонентов меняется. С утра машина может не заливать, а к обеду "раскочегарится" и наоборот переливает. Регулировка нужна постоянно. Ни один робот не может измерять вязкость. Вязкость задается в параметрах компонентов.
A_V_N Posted March 31 Posted March 31 1. щуп измеряет фактическую глубину для заливки. Про коррекцию вы чуть-чуть путаете: коррекция делается для параметра "количество для начала", а по всей длине идет заливка по измеренной глубине. 2. про вязкость. Вы почти правильно говорите. Первым делом при смене типа герметика запускаем процедуру "тип материала". Станок замеряет время истечения фиксированного количества герметика при заных давлениях гидравлики, таким образом определяет (косвенно) вязкость материала. При сильном изменении температуры воздуха в цехе (отопление осенью включили или весной выключили) запускаете тип материала независимо от смены его марки. 3. утром станок холодный, материал течет плохо. По мере работы смеситель разогревается, материал течет легче. Это надо учитывать, но не стоит все время корректировать рецепты, иначе потеряете настройки для нормального процесса. 4. Пакеты идут непрерывным потоком - все хорошо, возникла пауза - первая сторона "пустая". Для исключения этой ситуации тоже есть параметр, изменяющий давление гидравлики на начальном участке. Однажды настроив правильно все эти коррекции вы устраните потребность постоянной регулировки. Да, зачастую для такой настройки надо позвать специалиста и заплатить ему нормальные деньги за работу, зато потом вы поймете, что робот может качественно заливать пакеты без каких-либо подстроек в течение смены.
Elektrik1982 Posted April 1 Posted April 1 Дядь Саш, когда я говорил про постоянную подстройку, то я имел в виду онлайн корректировку. Что это значит: Рецепты настроены (и их действительно не надо менять), машина запущена. И по мере работы станка вязкость меняется - начинается перелив. Либо заправили новую бочку - начинается недолив. Для примера: на Быстрониках и других станках есть окно работы для онлайн корректировки обьема заливки камеры и углов. Значения, как правило, в процентах. Можно выставлять и более 100%. Но это редкость. Вот именно об этом режиме работы я и говорил - онлайн корректировка без изменения рецептов. Если оператор не будет следить за обьемом заливки, то конвейера быстро засираются либо приходится домазывать пауеты вручную шпателем. Ерунда получается.
berezne Posted April 1 Author Posted April 1 (edited) Проливаем робот каждый раз, как получаем новую партию герметика, так как и сами заметили, что при установке герметика из новой партии может наблюдаться, как было выше написано, такие моменты как недолив или перелив. На данный момент, отдельное спасибо A_V_N (он же , как я понимаю, Александр) за советы по настройке, удалось настроить все рецепты с очень хорошим результатом как для станка 1998 года выпуска. Настройка производилась (и еще производится на некоторых мелких размерах дистанционной рамки) на "хорошо прогретом" станке. Да, при старте с утра, наблюдаются моменты недолива, но у нас есть двое ребят, которые поправляют все недочеты и снимають стеклопакеты с линии. При "прогреве" станка, только поправить углы и все. Почему углы поправляем - не работает автоматическая система закатки углов, а так как времени у меня не очень много, а два товарища есть в наличии, то, пока что, минимум движений шпателем и пакет готов. Относительно корректировки герметизации углов, то есть возможность оператором станка оперативно вносить изменения, собственно, что он и делает, но очень редко. Большое спасибо всем за помощь. Edited April 1 by berezne
