Dmitriy92 Posted May 15, 2025 Posted May 15, 2025 (edited) Добрый день, заказчик предоставил проект с выносными витражами где основание только кирпичная кладка из пустотелого кирпича. Основание он не предоставляет и скидывает это на витражников (нас). Сверху проема монолит, планируется удлинить стойку для стандартного крепления их на "чебурашки", но нижний узел мне немного не понятен. Из за большого веса пакетов хочу сделать такие кронштейны с выносом, шириной 300мм на которые встанет стойка и можно подложить клинья или что-то еще под алюминиевую подкладку на которую опирается пакет. Вес пакетов от 350 до 220 кг. Меня смущает пустотелый кирпич и такой кронштейн снизу в ходе чего может образоваться мостик холода, понятно что по наружке фасад утепляется, но все равно как то смущают такие огромные кронштейны. Крепеж нижних кронштейнов планируется через 4 шпильки насквозь кирпичной кладки. Стойка и ригеля 5006 Татпроф если это важно) Edited May 15, 2025 by Dmitriy92 добавление фото кронштейна
nnv2812 Posted May 15, 2025 Posted May 15, 2025 Закажите проект. Оплатите проект. Выполните работы по проекту. 1 2
Пётр Posted May 17, 2025 Posted May 17, 2025 (edited) Такой кронштейн сделать можно... ...Много сварки на поддержках.. правильно, наверное сделать г - образной верх и правый загиб, а то, что на улице - приварить. Я бы косынку сделал, чтобы гальваника хорошо легла. (решение распространенное) ( если есть вопросы пишите в личку, чтобы не засорять форум.) Edited May 17, 2025 by Пётр дополнил
newsolutions Posted May 18, 2025 Posted May 18, 2025 (edited) В нижний монолит крепить кронштейн как вариант. От него делать стойку. или вставочный профиль. Edited May 18, 2025 by newsolutions
