Добрый день! На столе резки gfb 60 есть проблема переодически плавает размер по оси x 1,5-2 мм ,неделю может работать норм, потом день начинает плавать размер, именно рез, если стекло идет со шлифованием то на нем видно что шлифование по осям нормальное, а рез по оси x смещается и всегда на 3 4 резе ,потом опять в размер, подскажите куда можно капнуть для устранения данной проблемы.
