Posted (edited)
Добрый день, хотелось бы получить совет профессионалов.
На данный момент на лоджии холодное ленточное (так вроде называется) остекление, панорамное, лоджия угловая. Зимой разница температур с улицей +4-6 градусов, т.е. в -15, на лоджии ~-10. Хотели заменить на стеклопакеты, чтобы было потеплее и, может быть, немного расширить площадь балкона, за счет снятия или замены утеплителя (20см) из какой-то ваты, на стенах.
Но много пишут, что будет влага, плакать окна, плесень и др., и нужно будет ставить радиатор, вентиляцию, держать дверь открытой в комнату и т.п.
Зимой на балкон планировали выходить, просто на перекур, т.е. держать дверь открытой, отапливать 24х7 и т.д. планов не было. В связи с чем вопрос, при такой эксплуатации будут ли происходить все вышеперечисленный неприятности, если заменить утеплитель или снять совсем ( можно ли?), а так же утеплить пол и потолок, но не ставить радиатор и т.д.? И имеет ли  затея смысл?
Заранее благодарен.
Edited by oxo
  • oxo changed the title to Замена холодного остекления
Posted (edited)
Начну с того, что курить вредно.
Далее: вмешиваться в конструкцию здания, смело снимая минвату, это так же хорошо, как со спящего сдëргивать одеяло.
Далее: принцип создания, а потом ПОДДЕРЖАНИЯ комнатной температуры в жилых помещениях, основан на неком балансе- вы его греете, оно остывает.
Вы его непрерывно, всю зиму греете, оно непрерывно, всю зиму стремится остыть.
Нарушите этот баланс- сними́те  утеплитель, или откройте двери и окна в смежные, неотапливаемые помещения, и вы собственноручно ВЫСТУДИТЕ жильë.
Если у кого-то появится светлая мысль- греть холодную лоджию теплом из жилого помещения, сильно советую- сначала, поставьте на лоджию простой масляный радиатор, или два, и засеките сколько времени понадобится для поднятия температуры до +18'.
Не удивляйтесь, если не сможете поднять температуру выше +10'.
Edited by Пыль
Posted (edited)
Речь шла о стенах, которые примыкают к комнатам, т.к. изначально предполагали, заменить этот утеплитель, на более эффективный, но меньшей толщины. Но после прихода нескольких замерщиков, от некоторых звучала фраза, что после замены остекления на теплое, этот утеплитель не нужен.
Это понятно, но у нас и не было цели греть лоджию, хотели выиграть хотя бы чуть тепла за счет нового остекления, но начав дальше погружаться в тему, возникли опасения именно насчет влаги и плесени, и тут тоже, одни уверенно обещают, что все будет нормально, другие нет. Да и изначально желание заменить остекление возникло, после первой осени, когда помимо, того, что все сквозит, начало течь изо всех щелей.
Edited by oxo
6 часов назад, oxo сказал:
Интересно, что это за более эффективный? Нескольких замерщиков не стоит слушать, убрать утеплитель можно будет только после того, как будет очень хорошее отопление, компенсирующее потери по полу, потолку и остеклению. А ведь хорошее остекление холоднее средней стены раза в четыре.
Правильные опасения. Конденсат и плесень будут в более холодном месте, куда будет поступать тёплый, насыщенный влагой воздух из квартиры.
Без большого отопления так и будет на 5-10 градусов теплее улицы. И бороться с влагой постоянным проветриванием.
  • Like 1
Правильно выше говорят. тепло там,где греют, если термос положить в сугроб на сутки он же не останется тёплый, просто по той причине,что он тёплый. Меньше слушайте замерщиков,им надо продать. Вы собираетесь менять стп,а профильная система у вас какая? её же вы оставите?
В 21.03.2025 в 20:15, oxo сказал:
Еще хотелось бы знать, а как дела обстоят летом?
Наверное там тихий ужас..
В 24.03.2025 в 07:27, Дмитрий09 сказал:
Нас, наверное, больше волнует, будет ли повышенная влажность, от нового остекления, дверь на балкон у нас всегда закрыта, и летом и зимой. Ну и конечно желательно, чтоб стало хоть как-то теплее. :) Остеклять все предлагают "второй ниткой".
В 24.03.2025 в 08:33, Пыль сказал:
Летом на балконе всегда открыто окно, кроме дождливой погоды.
21 час назад, oxo сказал:
Создавая из холодной веранды полноценное жилое помещение, стоит соблюсти все законы жанра: нормальная теплоëмкость, воздухообмен, со всеми втекающими, и вытекающими потоками.
Ну, и за лето то-же подумайте.
Что-бы потом не жалеть.
22 часа назад, Пыль сказал:
Воздухообмен с улицей или с комнатой? Как это реализуется правильно с остеклением лоджии от потолка до пола?
16 часов назад, oxo сказал:
Где вам потребуется сделать точку притока- поинтересуйтесь у инженера здания, сейчас же могу сказать, что высота еë от пола не менее 2х метров.
Б. И. , которого я имею счастье цитировать, рекомендует брать во внимание следующие знания:
Мы используем в качестве приточного воздуха, уличный, он всегда чище того, что в помещении, "им ещë ни кто не дышал".
Протекает он по помещению по сложной траектории, минимальный объëм составляет 30м³ на каждого проживающего.
Выброс наружу, использованного воздуха, осуществляется через крайние санитарные точки (санузел например), из которых он выйти обратно, в жилые помещения, не может ни при каких условиях.
В противном случае это- очень неприятный для жильцов дефект, под названием перевëрнутая вентиляция.
