VinsentVega Posted March 10, 2025 Posted March 10, 2025 Подскажите можно ли открыть окно?Окну лет 20-ть,судя по остальным окнам в квартире фурнитура Roto.
newsolutions Posted March 10, 2025 Posted March 10, 2025 Здравствуйте. Да возможно открыть. Провернулся редуктор очевидно. Хотя бывает и сама ручка? Ручку пробовали другую поставить? Если присутствует вертикальный импост возле ручки дело упрощается. Если еще и створка рядом вторая. Еще проще. Фото или эскизик не помешает.
антон 29 Posted March 10, 2025 Posted March 10, 2025 11 часов назад, VinsentVega сказал: Подскажите можно ли открыть окно?Окну лет 20-ть,судя по остальным окнам в квартире фурнитура Roto. Любимая работа любого оконного ремонтника.
VinsentVega Posted March 11, 2025 Author Posted March 11, 2025 12 часов назад, newsolutions сказал: Здравствуйте. Да возможно открыть. Провернулся редуктор очевидно. Хотя бывает и сама ручка? Ручку пробовали другую поставить? Если присутствует вертикальный импост возле ручки дело упрощается. Если еще и створка рядом вторая. Еще проще. Фото или эскизик не помешает.
Сергей B Posted March 11, 2025 Posted March 11, 2025 Как уже писали выше, сначала проверьте ручку на целостность. Иногда бывает, штырь вываливается и ручка вращается вхолостую.
newsolutions Posted March 11, 2025 Posted March 11, 2025 10 часов назад, VinsentVega сказал: Как будто слева створка а справа глухое остекление на этом фото. Снять штору справа. Снять штапик, вытащить стеклопакет. И стекольной лопаткой или подобным инструментом отгибать импост пробовать. В районе середины высоты створки. СМожете увидеть механизм закрытой стоворки вероятно. Какой то плоской отверкой нужно уперется в ролик и повернуть механизм вниз.
антон 29 Posted March 11, 2025 Posted March 11, 2025 1 час назад, newsolutions сказал: Как будто слева створка а справа глухое остекление на этом фото. Снять штору справа. Снять штапик, вытащить стеклопакет. И стекольной лопаткой или подобным инструментом отгибать импост пробовать. В районе середины высоты створки. СМожете увидеть механизм закрытой стоворки вероятно. Какой то плоской отверкой нужно уперется в ролик и повернуть механизм вниз. там блокиратор еще полюбому есть.
VinsentVega Posted March 12, 2025 Author Posted March 12, 2025 17 часов назад, newsolutions сказал: Как будто слева створка а справа глухое остекление на этом фото. Снять штору справа. Снять штапик, вытащить стеклопакет. И стекольной лопаткой или подобным инструментом отгибать импост пробовать. В районе середины высоты створки. СМожете увидеть механизм закрытой стоворки вероятно. Какой то плоской отверкой нужно уперется в ролик и повернуть механизм вниз. Я уже примерно понял личку посмотрите пожалуйста.Спасибо всем откликнувшимся
newsolutions Posted March 16, 2025 Posted March 16, 2025 В 11.03.2025 в 21:54, антон 29 сказал: там блокиратор еще полюбому есть. Да надо каким то крючком его держать. При наличии.
антон 29 Posted March 25, 2025 Posted March 25, 2025 В 16.03.2025 в 18:11, newsolutions сказал: Да надо каким то крючком его держать. При наличии. Если пакет вытащить, то при отжатии створки легко залазит отверка. Саморез выкручивается, блокиратор подковырнуть и он в фальце вниз сваливается и не мешает дальнейшему процессу.
