berezne Posted January 10 Posted January 10 Привет! Разобрали на роботе насос комп.А для профилактики. Насос такой же как на TAL 60. За время эксплуатации, еще не шлифовали тарельчатый клапан так как его состояние, до даного момента, было в норме. На этот раз небольшая, но выработка, уже наблюдается. Хочу слегка шлифонуть. Нужно добраться до седла клапана, а точнее снять стопорное кольцо. Покрутили сегодня и решили оставить до понедельника. Кольцо без отверстий и стоит внутри корпуса насоса. Подскажите как снять кольцо? Может сьемник есть какой?
A_V_N Posted January 10 Posted January 10 двумя отвертками, у кольца концы срезаны наискось. А служит насос значительно дольше, чем на TAL-60, так как давление А на роботе 100-150бар, а не 300-350 как на тале.
berezne Posted January 11 Author Posted January 11 Спасибо, попробуем. Хотя, судя по всему, уже ктото пытался снять это кольцо до нас. Да. все верно - износ значительно меньше. Но линия уже у нас 7 лет работает, а сколько работала до нас - неизвестно, а мы, кроме замены манжет, еще ничего делали. А тут вот смотрю, выработка на клапане не сильно, но уже слегка прощупывается. Вот и хочу немножко шлифонуть его.
A_V_N Posted January 11 Posted January 11 на роботе этот насос работает для наполнения дозирующего цилиндра (а не для смешения и выдачи материала, как на ТАЛе). Заполнение доз.цилиндра контролируется индуктивным датчиком позиции его поршня. Таким образом, снижение производительности насоса из-за шероховатости обратного клапана не приводит к ошибкам смешения компонентов герметика и не влияет на качество производимой продукции!
berezne Posted January 12 Author Posted January 12 Собственно и перебираем так как было подмечено небольшое , но снижение производительности насоса - манжеты были уже так себе, но проблем со смешением герметика небыло. Просто если уже разобрали, то уже и клапана смотрели. Спасибо Вам за подсказку, относительно не критичности износа клапанов для робота, буду знать. Хотя ТАЛ 60 также имеется в наличии. P.S. Признаюсь честно, но манжеты, на насосе робота, мы меняли 4 года назад.
A_V_N Posted January 12 Posted January 12 3 часа назад, berezne сказал: Признаюсь честно, но манжеты, на насосе робота, мы меняли 4 года назад. так это нормально, совсем другие условия работы по сравнению с TAL-60. Давление в три раза ниже!
