Arahort Posted January 2, 2025 Posted January 2, 2025 (edited) Здравствуйте, в апреле 2024го года в Курске заказали остекление, утепление и отделку вагонкой лоджии. Возникли вопросы на этапе монтажа ещё, рама была с сильными зазорами сверху и сбоку, но там по словам подрятчика утеплитель и пена. Утеплено пеноплексом 100мм. Пакет тройной с покрытием снаружи и при этом на балконе ооочень холодно сейчас. Уже где то в мае месяце раннним утром (около 5 утра) заметили внутри между стёкол запотевание, обратились к подрятчику, он сказал что если повториться - сфотографировать, они отправят производителю и устанят, но больше мы подобной проблемы не замечали. Проблемы начались когда начался отопительный сезон... Окнам просто текут рекой, на них образуется прямо на раме плесень. на подоконнике настоящие лужи. Будь то открыта дверь из команты на балкон или нет. Кое как достучался до подрятчиков, приехали, сказали что проблема в высокой влажности, и надо держать окно открытым (нахрена мне тогда утеплитель и тройной стеклопакет я не понимаю) или ставить батарею на балконе. Вчера оставил одну створку открытой на проветривание, сегодня вечером зашел на балкон - под рамой все равно вода, меньше чем было конечно, но она есть. Стоит обращаться за досудебной экспертизой? Если да то где, по чем итд её делают? За балкон отдал 180т. Производитель окон Edited January 2, 2025 by Arahort
жека095 Posted January 3, 2025 Posted January 3, 2025 "Тёплые" окна и УТЕПЛЕНИЕ" не дают тепло. Только могут помочь сохранить его. Отапливайте и будет счастье. Или дома выключите отопление и тоже ругайте оконщиков. С новым годом! 1
Пыль Posted January 3, 2025 Posted January 3, 2025 14 часов назад, Arahort сказал: За балкон отдал 180т Теперь надо столько же. За разработку и внедрение системы обогрева, приточную и вытяжную вентиляцию.
Пыль Posted January 3, 2025 Posted January 3, 2025 У меня, лоджия 2×2.5 съедает электричества, на обогрев, в размере 1'200р в месяц. Утепление- 100мм прилив, к экрану, вермикулит цемент 1:4. На стены- клей стаЙробонд, изопинк, затем штукатурка из той-же стаЙробонд, сетка, плюс финишная цементная шпатлёвка ветонит. Дерево в качестве отделочного материала, эт конечно очень красиво, и очень непрактично. Самая грань тепла и холода, тыщщща проблем, на ровном месте. Причина, по сути одна- мы, все- учимся только на своих ошибках. Перевод нежилого помещения в жилое, не ограничивается одной установкой окон.
dizelo Posted January 3, 2025 Posted January 3, 2025 20 часов назад, Arahort сказал: Здравствуйте, в апреле 2024го года в Курске заказали остекление, утепление и отделку вагонкой лоджии. Возникли вопросы на этапе монтажа ещё, рама была с сильными зазорами сверху и сбоку, но там по словам подрятчика утеплитель и пена. Утеплено пеноплексом 100мм. Пакет тройной с покрытием снаружи и при этом на балконе ооочень холодно сейчас. Уже где то в мае месяце раннним утром (около 5 утра) заметили внутри между стёкол запотевание, обратились к подрятчику, он сказал что если повториться - сфотографировать, они отправят производителю и устанят, но больше мы подобной проблемы не замечали. Проблемы начались когда начался отопительный сезон... Окнам просто текут рекой, на них образуется прямо на раме плесень. на подоконнике настоящие лужи. Будь то открыта дверь из команты на балкон или нет. Кое как достучался до подрятчиков, приехали, сказали что проблема в высокой влажности, и надо держать окно открытым (нахрена мне тогда утеплитель и тройной стеклопакет я не понимаю) или ставить батарею на балконе. Вчера оставил одну створку открытой на проветривание, сегодня вечером зашел на балкон - под рамой все равно вода, меньше чем было конечно, но она есть. Стоит обращаться за досудебной экспертизой? Если да то где, по чем итд её делают? За балкон отдал 180т. Производитель окон Какой ужас. Судя по всему не помните природоведение и физику. Без обогрева и вентиляции так и должно быть. Использовать открытую дверь для обогрева, глупость несусветная. 1
omalser Posted January 9, 2025 Posted January 9, 2025 Тут еще возможны последствия в виде разгерметизации стеклопакетов. Тогда будете еще тоже самое наблюдать внутри стеклопакета, а зимой еще забытые с детства снижинки на окнах.
