Стеклопакет для сауны
Но не дешево.
Понятие относительное. Тебе не дёшево, другому дёшево. СПД 30-40 градусов 13 000 руб./кв.м., как-то изи совсем.
А я вот хотел себе в парилку поставить...
Как это можно воплотить в реальность?
Окно в парную необходимо размером от 300*300 до 500*500. Себе бы установил любой оконный блок и вынес бы его по наружной стене, изнутри парной прикрыл бы его деревянной дверцей. ВСЁ. Этого достаточно для отсечения высокой температуры, чтобы окно служило долго и нормально.
Не забудьте: окно требуется для залпового проветривания парной, для улучшения образования именно РУССКОГО ПАРА. От того как вы обустроите парную, так же будет много зависеть. Требуется вентиляция - пару регулируемых отверстий по низу и верху над полками. Если полы проливные со щелями, то отверстия приточные не нужны. Если же у вас парная "суховоздушка" (аля Финская), то окна вам не нужны вовсе.
P.S. Русский пар (имхо) можно создать только при кирпичной печи (некоторых моделях из металла типа "Скоропарки", плюс закрытая каменка) и грамотного соотношения температуры и влажности (например t 57-60 С и влажности h 55-60 % Финская же суховоздушка (имхо) самоубийство для лёгких.
Приемлемая цена))!
Хм, не хочу расстраивать, но это цена только за пакет. За раму, электрику, обсаду, доставку, монтаж и пусконаладочные и прочую мелочь, вроде отделки... в этой цене нет. Поэтому, без желания с легкой душой расстаться с (от) 1КЕвро за прекрасный вид со своим мега объемным заказом в 2-3 м2 не стоит травить душу себе и выносить мозг девочкам в оконных "забегаловках" у метро с подобным запросом. :)
Если вам нужны пакеты с эл. обогревом, то лучше поискать подрядчика тут.
А вопрос к коллегам - не разумею почему нельзя сделать стеклянную стену в парной без террасы. Поставить прямо однокамерный в парной с выносом на внешнюю плоскость стены, затонировать пленкой внешнее стекло, не должна слезть. Или применить зеркальное стекло в массе, ведь есть и 6ка в массе.
Если же парная используется круглогодично, то поставить два окна или два пакета с расстоянием в 10-20 см и обеспечить достойную вентиляцию меж оконного пространства.
В парной стекло от пола до потолка (имхо) извращение. Зачем? Это будет не парная в нормальном понимании..
В частной бане ценителя русского пара - да, извращение. А в фитнес-центре стеклянная стена между сауной и бассейном - совсем даже не извращение. Тот, первый проект (с которого начался топик), так и не реализовался. В прошлом году делали стеклянную стену в сауне, высота 3100, общая длина около 6 метров. Поставили два закаленных стекла 10мм, на расстоянии примерно 100мм, внешнее максимально загерметизировали. Эксплуатируется почти год, стекла не потеют, температуру в сауне удается нагонять до 100 град.
Сауна 100 С это убийство лёгких. Финнами доказано, что при такой температуре сжигаются альвеолы в лёгких, что в последствии ведёт к их раку.
Что же сами финны от саун никак не откажутся? Легкие у всех разные, я со своей астмой не переношу русскую парилку, задыхаюсь, а в сауне нормально себя чувствую. Один из методов лечения рака - гипертермия, локальный нагрев до 52 градусов, при этом раковые клетки гибнут, здоровые выживают.
Один из методов лечения рака - ....
Да нет уж, лучше без методов... не доводить. А это так для размышлений http://www.holiday.by/blog/2134
Вношу предложение - не отклоняться от "стекольной" темы :) . А банные вопросы обсуждать на банных форумах :)
  • 5 years later...
Добрый день, размер окна  1,2x1,95м
Необходимо стеклопакет в парную: по формуле
Smart стекло - чтобы делать полностью матовым и спрятаться от лишних глаз (здесь насколько изучил тему есть требования, при температуре выше 50 градусов смарт стекло не работает, также боится прямых длительных солнечных лучей), посмотрел какие варианты воможны и выбрал несколько формул, подскажите какую выбрать?
6SGNeutral67зак – 16MTG – 5зак.Smart.5зак – 14MTG – 6CGзак (2х-камерный, первое стекло от улицы тонированное, среднее сматрстекло, внутренние обычное. Все закаленные), толщина 52мм, вес 128,7 кг
6зак – 16MTG – 5зак.Smart.5зак – 14MTG – 6CGзак (2х-камерный, первое стекло от улицы обычное, среднее сматрстекло, внутренние обычное. Все закаленные), толщина 52мм, вес 128,7кг
5зак.Smart.5зак – 20MTG – 6CGзак (1-камерный стеклопакет, с улицы смартстекло, внутреннее обычное, все закаленные), толщина 36мм, вес 93,6 кг
5зак.Smart.5зак – 20MTG – 6КФотен(зак) (1-камерный стеклопакеты, с улицы смартстекло, внутреннее с подогревом, все закаленные), толщина 36мм, вес 93,6 кг
не могу выбрать, смарт стекло либо на улице получается и тогда под солнцем, либо в середине - но тут шанс прогрева его до 50 градусов возможен и перестанет быть матовым.
а вариант сделать раздельных 2 СПО и между ними просто одинарное смарт-стекло с регулируемой прозрачностью не рассматривали? и разнести посильнее. Внутренний стеклопакет сделать на отражение тепла обратно в помещение чтобы работал, а наружный на защиту от солнца.
В 15.08.2021 в 15:55, uroopek сказал:
Боюсь такой вариант выйдет сильно дорого, хотелось бы одним сделать.
думаю не дороже вот этого варианта, который вы предложили:
Не совсем на 100% в тему, однако вопрос: клиент просит СПО 40мм 4М1-32-4Т1 в веранду бани.   Можно ли дистанцию 32мм  набрать по ширине двумя дистанционными рамками (15,5бутил15,5) ? Есть ли у кого опыт сдвоенной рамки в пакете?
19 часов назад, Avogadro сказал:
Собрать то можно, но при таком объеме газа (ширине рамки 32 мм) стекла могут лопнуть.
Предложите просто поставить двухкамерный, он во всех смыслах лучше (марки и вид стекол на ваш выбор)
4-16-4-12-4 или 4-14-4-14-4 например.
Изменено пользователем MaxNVKZ
В 21.08.2021 в 08:53, MaxNVKZ сказал:
Понял. Спасибо.
Есть информация и как определить "лишний" или критический объем газа в межстекольном пространстве?
  • 1 month later...
Товарищи, добрый день. Есть потребность устроить сауну вот такого рода. Кто-то в итоге нашел нормальное решение по стеклопакету?
Общий размер проема 2*1,5.
Имеем
Сухожар, max t +120°С
Задача: подобрать в световой проём, соответствщий материал.
Чтобы был прозрачен.
Имел отличные теплоизоляционные свойства.
А, будучи нагретым, до +120°С, не оставлять ожоги, на нагом парильщике.
Думаю, за ответом надо- обратиться в роскосмос.
В 04.10.2021 в 10:18, stassewich сказал:
Так как в саунах сухое воздух, и стекло будет нагреваться, по существу, безразлично пофиг какой стеклопакет.
Я думаю, наиболее целесообразно поставить стеклопакет с энергоэффективным напылением в 1 позиции..
В Финляндии ходил вот в такую сауну. проблем не заметил.
товарищи вопрощающие, не пытайтесь изнасиловать физику. Стеклопакеты и парная - вещи несовместимые. Приговор вынесла сама природа и температура , которую может выдержать стеклопакетный герметик. Обжалованию не подлежит.
4 часа назад, Леха сказал:
А Розенхайм иного мнения: https://tybet.ru/content/articles/index.php?SECTION_ID=597&ELEMENT_ID=119581 ....
Опять же - есть мнение нашего коллеги.
Т.е. мало того, что возможно так еще и применяют ... Осталось выяснить какие именно пакеты и пакеты ли.
