St.E Опубликовано: 7 апреля, 2010 Share Опубликовано: 7 апреля, 2010 При замене стеклопакета в алюминиевой раме(непонятно какого производителя), фурнитура GEZE, сломались почти все клипсы(защелки) алюминиевого штапика, теперь ищу где их можно приобрести. Фото прикрепил, подскажите какой производитель такие защелки использует и КАК правильно снимать с них штапик, чтобы не сделать опять такую ошибку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 8 апреля, 2010 Share Опубликовано: 8 апреля, 2010 (изменено) По ходу пьессы, это похоже на Schuco, только вот какая именно система надо разбираться Изменено 9 апреля, 2010 пользователем Lega Sega Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 8 апреля, 2010 Share Опубликовано: 8 апреля, 2010 Это то что указано в каталоге по поводу съема штапика, типа поддеть аккуратно шпателем снизу и т.д. По вопросу где их взять эти клипсы, могу посоветовать обратится к местному переработчику Schuco, либо позвонить ЗАО "Шуко Интернационал Москва" +7 (495) 937 65 72 937 52 37 Только я думаю, что в официальном представительстве мало чем помогут, у них политика партии завязана на официальное партнерство и все сложно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
St.E Опубликовано: 8 апреля, 2010 Автор Share Опубликовано: 8 апреля, 2010 спасибо Вам большое, да, скорее всего Шуко, но демонтаж штапиков оказывается я правильно делал, значит или от времени уже защелки потеряли свои свойства или еще что-то =/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 8 апреля, 2010 Share Опубликовано: 8 апреля, 2010 По ходу пьессы, это Schuco, только вот какая именно система надо разбираться Не видел я у Шуко такой клипсы! Да и профиль на фотографии до Шуко по мелким деталям не дотягивает. Вообще, показанная клипса нужна для фигурного штапика, запиливаемого под 45 градусов. Уточните задачу! Возможны неожиданные инженерные решения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
St.E Опубликовано: 8 апреля, 2010 Автор Share Опубликовано: 8 апреля, 2010 Задача проста, защелкнуть обратно штапик. Клипсы эти сломались, без них штапик плохо прижимается =( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 9 апреля, 2010 Share Опубликовано: 9 апреля, 2010 (изменено) To Windowrepair: Ага, а страницы из каталога я просто так приложил . Мелкие детали, видимо у Вас глаз - алмаз, что вы на этой фотографии увидели мелкие детали. Впрочем согласен, не факт, что это Schuco, может быть и какое то подобие. Но с другой стороны принцип съема штапика я думаю должен быть идентичный Изменено 9 апреля, 2010 пользователем Lega Sega Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lapera Опубликовано: 9 апреля, 2010 Share Опубликовано: 9 апреля, 2010 Не видел я у Шуко такой клипсы! Да и профиль на фотографии до Шуко по мелким деталям не дотягивает.Вообще, показанная клипса нужна для фигурного штапика, запиливаемого под 45 градусов. Уточните задачу! Возможны неожиданные инженерные решения. Там слева как раз видно что это скругленный штапик запиленный под 45 градусов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 9 апреля, 2010 Share Опубликовано: 9 апреля, 2010 To Windowrepair:Ага, а страницы из каталога я просто так приложил . Мелкие детали, видимо у Вас глаз - алмаз, что вы на этой фотографии увидели мелкие детали. Впрочем согласен, не факт, что это Schuco, может быть и какое то подобие. Но с другой стороны принцип съема штапика я думаю должен быть идентичный Факт, что это не Шуко. И клипсы там по-другому работают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
St.E Опубликовано: 9 апреля, 2010 Автор Share Опубликовано: 9 апреля, 2010 2 Lega Sega, спасибо, очень похожа клипса на шуковскую. Телефон местного переработчика я бы тоже записал)))) или это один из них.... +7 (495) 937 65 72 / 937 52 37 ??? 2 Windowrepair , штапик закругленный и запилен под 45. Задача вернуть на место штапик, чтобы нормально прижимался к стеклопакету. Как еще можно опознать какой системы остекление? Где штамп искать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 10 апреля, 2010 Share Опубликовано: 10 апреля, 2010 (изменено) 2 Windowrepair , штапик закругленный и запилен под 45. Задача вернуть на место штапик, чтобы нормально прижимался к стеклопакету. Инструмент: термоклеевой пистолет. Сначала потренироваться на неответственных образцах, т.к. термоклей очень быстро застывает. Но это не страшно, поскольку он не прилипает к алюминию, а только застывает в нужной форме, значит, можно будет повторить попытку. Если длина штапика больше 1 метра, то я бы использовал одновременно 2 термопистолета и согласовал действия помощников. Держаться будет. Уплотнитель, как водится, установить после данной операции. При необходимости впоследствии снять, проблем не возникнет. Удачи! Изменено 10 апреля, 2010 пользователем Windowrepair Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
St.E Опубликовано: 10 апреля, 2010 Автор Share Опубликовано: 10 апреля, 2010 Уплотнитель, как водится, установить после данной операции??? Это как понять? какой уплотнитель? За совет спасибо, буду иметь ввиду, но попробую отыскать клипсу, если нет, то использую Ваш метод. ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 10 апреля, 2010 Share Опубликовано: 10 апреля, 2010 Это как понять? какой уплотнитель? А между штапиком и стеклопакетом черненькая такая резиночка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
St.E Опубликовано: 12 апреля, 2010 Автор Share Опубликовано: 12 апреля, 2010 странно, что уплотнитель надо снимать и только в конце монтажа засовывать обратно))) Еще хим. свойства термоклея не понял, он не прилипает, а застывает, за счет чего тогда держит штапик ? извините, в этом деле новичок, возможно глупые вопросы задаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Маkc Опубликовано: 13 апреля, 2010 Share Опубликовано: 13 апреля, 2010 Не видел я у Шуко такой клипсы! Да и профиль на фотографии до Шуко по мелким деталям не дотягивает.Вообще, показанная клипса нужна для фигурного штапика, запиливаемого под 45 градусов. Уточните задачу! Возможны неожиданные инженерные решения. Добрый день Юрий Александрович! Я встречался с этим профилем. Конечно это не Шуко, профиль очень паршивый особенно штапик. Клипсы эти ломаются и фиг их снимешь с профиля, мне показалась что их одевают при сборки рамы или створки. Когда я работал с этим профилем, менял стеклопакет половина клипс сломал при снятии штапика а остальная половина была изначально сломана. Вышел из положения прикрутил самарезы с буром по краям штапика у запилов. И судя по фотографии стеклопакет на него идет судя по этой фотки 30 мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 13 апреля, 2010 Share Опубликовано: 13 апреля, 2010 (изменено) странно, что уплотнитель надо снимать и только в конце монтажа засовывать обратно...извините, в этом деле новичок... Начните с теории. Или пригласите более опытного товарища. Высок риск сломать не зная азов! Кстати, клипса сломалась при попытке отодрать штапик, не вынув уплотнитель. Изменено 13 апреля, 2010 пользователем Windowrepair Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
St.E Опубликовано: 13 апреля, 2010 Автор Share Опубликовано: 13 апреля, 2010 2 Макс, стеклопакет 22мм (2х камерный), а вы не знаете какой профильм у моей проблемы? 2 Windowrepair, все мы учимся на своих ошибках))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
