megapups Опубликовано: 2 апреля, 2010 Share Опубликовано: 2 апреля, 2010 Зарегистрировался в надежде хоть здесь получить информацию. Обзвонил несколько фирм и в пару ездил. Решения так и не принял. Суть вопроса: нужна ПВХ или Алюминиевая дверь в лифтовой холл (между лифтом и коридором) в многоквартирном доме. В эту дверь нужен надежный электромеханический замок. Понятно, что хорошей защиты не будет, но чтобы и не совсем халява для детей была (если велик там стоит, например). Основная проблема с замком. 99% говорят сразу что такой замок не врезают. Сторонние фирмы за врезку внутреннего электромеханического замка хотят около 10тыр. У кого есть подобный опыт, подскажите оптимальный вариант. Сам выбираю из 3х: 1) заказ алюм двери и отдельно замок и врезка (грубо 30тыр дверь + 15 замок (abloy) + 10 врезка) - дорого 2) алюм дверь и электрозащелка effeff (30тыр + 5 защелка + 5 установка) 3) купить итальянский замок ISEO (3тыр) и заказать у соседа ПВХ дверь с этим замком. Все вместе будет ок 35 тыр по его словам. Стоит ли переплачивать за 1 вариант (надежность и все такое)? Нужно 3 комплекта дверей (шир 1300, выс 2100, основная дверь шир.850, штульповая 450. Все в Москве. Рассмотрю все предложения. -Сергей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lapera Опубликовано: 3 апреля, 2010 Share Опубликовано: 3 апреля, 2010 Зарегистрировался в надежде хоть здесь получить информацию.Обзвонил несколько фирм и в пару ездил. Решения так и не принял. Суть вопроса: нужна ПВХ или Алюминиевая дверь в лифтовой холл (между лифтом и коридором) в многоквартирном доме. В эту дверь нужен надежный электромеханический замок. Понятно, что хорошей защиты не будет, но чтобы и не совсем халява для детей была (если велик там стоит, например). Зачем изобретать велосипед. А электромагнитный почему не хотите поставить - тот который как в обычных подъездах ставят сверху. Электромеханические замки плохо себя ведут при большом потоке людей либо стоят дорого. Плюс в случае отключения электричества вы дверь без ключа не откроете. А с электромагнитным всё проще - он магнитить перестает и дверь открывается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 3 апреля, 2010 Share Опубликовано: 3 апреля, 2010 Суть вопроса: нужна ПВХ или Алюминиевая дверь в лифтовой холл (между лифтом и коридором) в многоквартирном доме.В эту дверь нужен надежный электромеханический замок. Понятно, что хорошей защиты не будет, но чтобы и не совсем халява для детей была (если велик там стоит, например). У кого есть подобный опыт, подскажите оптимальный вариант. Сам выбираю из 3х: 1) заказ алюм двери и отдельно замок и врезка (грубо 30тыр дверь + 15 замок (abloy) + 10 врезка) - дорого 2) алюм дверь и электрозащелка effeff (30тыр + 5 защелка + 5 установка) 3) купить итальянский замок ISEO (3тыр) и заказать у соседа ПВХ дверь с этим замком. Все вместе будет ок 35 тыр по его словам. Стоит ли переплачивать за 1 вариант (надежность и все такое)? Пластиковую дверь в подъезд я бы вообще не рассматривал, даже без замка. Если вы хотите 1 вариант, то лучше заранее посмотреть образец или посетить места , где выбираемая организация ставила такие двери Мы на алюминий не ставим Аблоу. Единственное что меня там напрягает, это запись в инструкции, что замок может плохо работать на двери с уплотнениями. Вообще эта тема где то тут на форуме обсуждалась. Ставим ISEA. недавно был на объекте, где стоят наши такие холодные двери, штук 6 или 7. Пару лет прошло, претензий не было .Даже створки не провисли. вход по карточкам. Но двери внутренние в здании, где много фирм и народу тоже. И контингент офисный все ж более аккуратный. Так что трудно что то однозначно вам посоветовать. Вообще там, где много народу будет ходить через дверь в первую очередь важно качество изготовления. Перекосы, провисание створок через пару месяцев вам обеспечат проблемы с эл.мех замком Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 4 апреля, 2010 Share Опубликовано: 4 апреля, 2010 можно ставить и пластиковую. очень часто вижу платиквые двери в подъездах разного срока новых домов - и ничего страшного. При ГРАМОТНОЙ эксплуаиации. Теоретически - такую дверь могут повредить хулиганы... разбить строители и рабочие... но и алюминий тоже. А по сути - выбираете вариант проще... Или ставьте ЖЕЛЕЗНЫЕ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
megapups Опубликовано: 5 апреля, 2010 Автор Share Опубликовано: 5 апреля, 2010 Спасибо за ответы, но я вроде же написал, что дверь не в подъезд, а в лифтовой холл. То есть будет она стоять между лифтами и коридором к квартирам. Поток соответственно на 5 квартир. ПВХ или алюм. т.к. нужно создать более эстетичный вид нежели глухое железо. Электромагнит не хочется, потому что никто не хочет вешать его на свой счетчик, а кушает электричества он несравненно больше, чем электромеханический замок. Про уплотнители с замками Abloy знаю. Но во-первых это ограничение не на все замки, а только где хитрый ригель (напр. 402), который утопает и при закрытии и при открытии (не знаю как правильно называется), а на обычный ригель ограничений нет (напр. 480). А во вторых, как мне сказали на фирме, которая ими торгует, что все зависит от уплотнителя. А реально мне уплотнитель и не особо и нужен т.к. дверь внутри помещения. Скажите, а защелка намного хуже замка по взломостойкости? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Techno chief Опубликовано: 5 апреля, 2010 Share Опубликовано: 5 апреля, 2010 3) купить итальянский замок ISEO (3тыр) и заказать у соседа ПВХ дверь с этим замком. Все вместе будет ок 35 тыр по его словам. Пацан сказал, пацан должен сделать. А потом отвечать за свои слова. Мы врезали и Abloy в двери из ПВХ, и другие замки. Принципиально нет ничего сложного, но денег за это берем много и гарантий не даем, поскольку нет документа, на который сослаться при выдаче паспорта на дверь именно с электромеханическим замком. Кроме того, чтобы грамотно гарантировать, нужно иметь статистику, а заказов таких единицы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 5 апреля, 2010 Share Опубликовано: 5 апреля, 2010 ..дверь не в подъезд, а в лифтовой холл. То есть будет она стоять между лифтами и коридором к квартирам. не вижу принципиальной разницы Ставил электромеханический замок Шуринг в пластиковую дверь принципиальной разницы нет. Только провода прятать внутрь профиля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Putilov_59 Опубликовано: 5 апреля, 2010 Share Опубликовано: 5 апреля, 2010 Зарегистрировался в надежде хоть здесь получить информацию.Обзвонил несколько фирм и в пару ездил. Решения так и не принял. Суть вопроса: нужна ПВХ или Алюминиевая дверь в лифтовой холл (между лифтом и коридором) в многоквартирном доме. В эту дверь нужен надежный электромеханический замок. Понятно, что хорошей защиты не будет, но чтобы и не совсем халява для детей была (если велик там стоит, например). Основная проблема с замком. 99% говорят сразу что такой замок не врезают. Сторонние фирмы за врезку внутреннего электромеханического замка хотят около 10тыр. У кого есть подобный опыт, подскажите оптимальный вариант. Сам выбираю из 3х: 1) заказ алюм двери и отдельно замок и врезка (грубо 30тыр дверь + 15 замок (abloy) + 10 врезка) - дорого 2) алюм дверь и электрозащелка effeff (30тыр + 5 защелка + 5 установка) 3) купить итальянский замок ISEO (3тыр) и заказать у соседа ПВХ дверь с этим замком. Все вместе будет ок 35 тыр по его словам. Стоит ли переплачивать за 1 вариант (надежность и все такое)? Нужно 3 комплекта дверей (шир 1300, выс 2100, основная дверь шир.850, штульповая 450. Все в Москве. Рассмотрю все предложения. -Сергей Сергей возник вопрос: сдан ли данный дом в эксплуатацию, прошел ли сдачу во всех инстанциях, включаю пожарников. Если дом не сдан, а вы поставите алюм. или пвх дверь с эл.мех замками, ограждая лифт от коридора, то при приёмке пожарники зададут вопрос о степени огнестойкости дверей, а также могут задать вопрос об установленных замках. А если же данный вопрос вас не волнует, то мой совет это все таки алюм. дверь: в неё проще врезать замок, чем в пвх (заморочка с армирование, которе в итоге получается рваным в месте установки замка) это сугубо личное мнение Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
megapups Опубликовано: 5 апреля, 2010 Автор Share Опубликовано: 5 апреля, 2010 А про защелку Eff-Eff кто-нибудь что-нибудь скажет? Совсем ерунда или хорошая вещь? Просто стоит в 2 раза дешевле и не надо провода через дверь тащить в кабелепроходе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий Самара Опубликовано: 6 апреля, 2010 Share Опубликовано: 6 апреля, 2010 Cisa электромеханический замок, ставиться в алюминиевые двери, питается от 12 вольт. Электромеханика только на защелку, сам замок запирается ключем, открывается ключем и зашелка тоже (если света нет). Стоит 1300р. брал два года назад родителям в уличные алюминиевые калитки. На улице не очень работает в мороз, падает напряжение. У меня блоки питания стоят в подвале, а до калиток метров 60, летом буду переделывать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
