NYA Опубликовано: 2 апреля, 2010 Share Опубликовано: 2 апреля, 2010 Здравствуйте! Собираюсь поставить в квартире клапаны Аэреко. Поскольку квартира на 16 этаже и на холме, бывает сильный ветер. Опасаюсь, не будет ли свиста в клапанах. Компании которые у нас продают АЭРЕКО, внятно на этот вопрос не отвечают. Мне предложили вариант EMM716 + AEA-100 или AEA-833, но решение ждут от меня. Посоветуйте пожалуйста, какой козырек выбрать, хочется и шумоизоляцию максимальную и защиту от ветра. Или может быть еще какие-то варианты есть. Заранее спасибо! Юрий Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 2 апреля, 2010 Share Опубликовано: 2 апреля, 2010 Здравствуйте!Собираюсь поставить в квартире клапаны Аэреко. Поскольку квартира на 16 этаже и на холме, бывает сильный ветер. Опасаюсь, не будет ли свиста в клапанах. Компании которые у нас продают АЭРЕКО, внятно на этот вопрос не отвечают. Мне предложили вариант EMM716 + AEA-100 или AEA-833, но решение ждут от меня. Посоветуйте пожалуйста, какой козырек выбрать, хочется и шумоизоляцию максимальную и защиту от ветра. Или может быть еще какие-то варианты есть. Заранее спасибо! Юрий Проблему "перевентиляции", т.е. слишком большого притока при порывах ветра можно сгладить применением внешнего козырька АЕА100 с подвижной заслонкой (стабилизатор притока). Это не 100% гарантия, но лучше, чем козырек обычный. Теперь по шуму от улицы. Если стоит обычный 2-х камерный стеклопакет, то разница в звукоизоляции клапана ЕММ с разными козырьками всего 1-2 дБА. Все почти определяет стеклопакет. Насколько эти 1-2 дБА важны - не знаю. Говорят, ухо такую разницу не чувствует. Если финансы позволяют, то можно просто набрать максимум из возможного: снаружи козырек АЕА-100, а внутри клапан ЕНА с акустической проставкой или новый клапан ЕНА2 http://www.aereco.ru/product.php?product=eha2 А там, что получится. Главное - стеклопакет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Бурбыка А.А. Опубликовано: 15 февраля, 2011 Share Опубликовано: 15 февраля, 2011 Добрый день ! на сколько мне известно.... свист в клапанах aereco появляется из-за неправильного расчета все системы полностью! Снаружи козырек АЕА-100 должен стоять обязательно, так-как воздух по стене подымаясь в верх бедет ударятся об защитную шторку... все должно работать ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Sdik_S Опубликовано: 16 февраля, 2011 Share Опубликовано: 16 февраля, 2011 свист в клапанах aereco появляется из-за неправильного расчета все системы полностью! ... и не только..."любители" частенько делают небольшое количество маленьких отверстий...типа этого Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
