Нужен перемонтаж деревянных евроокон
Нет монтажников?
ПЕРЕмонтаж сделать-то можно, только вопрос
Если не секрет, зачем нужен ПЕРЕмонтаж?
На что жалуетесь?
Добрый вечер!
Почему появились такие мысли, про перемонтаж.
1. В угловом соединение нет ни герметика, ни чего либо другого, соединено углом на штапиках(дует)
2. Одна рама , как мне кажется стоит неровно и выпирает на улицу, боюсь вывалится
3. Нет козырька-карниза(хотя это спорный аргумент)
4. С одной стороны делалась вставка(из того, что было)
Тихий УЖОС!
Перемонтируйте быстрее....до дождей.
Стоят давно уже, кто делал должны были переделать и так всё затянулось до зимы, вот счас посвободнее время и хочу этим заняться(((((
Ну, почему же не получится? При грамотном утеплении и места съедается немного, и весомая прибавка к комнате ( у моего друга там комп и холодильник с пивом :blink: ) Я такие вещи довольно часто делаю. А по поводу перемонтажа, так там именно перемонтаж-то, может, и не нужен. Надо установить небольшой козырёк, закрыть пену наличниками. Между рамами пропенить ( там снаружи должен быть наличник). То, что рама выпирает наружу может говорить и о том, что окно выставлено в "уровень" ( всё-таки мысль о том, что работают дебилы меня посещает в последнюю очередь :D ) А, вообще, смотреть надо.
Короче, все решаемо )))) На следующей неделе могу посмотреть.
Чтобы сделать жилую комнату необходимо ставить ПВХ, а у Вас алюминий стоит. Кри прав нужно на месте смотреть, и делать выводы.Здесь два варианта или "малой кровью" грамотно устранить ошибки, или действительно переделывать глобально.могу тоже помочь на следующей неделе
Присмотритесь повнимательнее. Видно ручку, двухкамерный стеклопакет. Да, и название темы......
Ещё раз для тех, кто в танке...название темы "Деревянные евроокна" откуда алюминь??????????
Кри если реально исправить буду рад.
Простояли всю зиму, балкон утеплён, постоянна открыта была дверь балконная.
Смущает одно....чтоб не упали окна и заделать всё, нащельники возможно будут тоже
Ну злится так не обязательно, все ошибаются. Я не был внимателен, спасибо что к стенке не поставили :blink: .Приношу извинения если кто то чувствуеи себя плохо. :D
Если переживаете за крепёж рамы, посмотрите количество крепежных элементов, должны быть друг от друга не менее чем через 800 мм. И конечно же прочность крепления анкерных пластин (скорее всего закреплено именно на них) к несущим конструкциям. А то бывает так что количество соответствует а качество хромает - пластину можно двумя пальцами оторвать причём вместе с фрагментом стены. Обязательно установите козырек, отлив и наличники. Внешний вид как-то не радует глаз.
У вас каким образом рамы между собой скреплены? И на что они вообще крепятся? Есть ли возможность сдвинуть рамы во внутрь примерно на 50 мм?
НЕ БОЛЕЕ 800 мм и 150-180 от края рамы, не более. Изменено пользователем Windower
постоянно открыта была дверь балконная.
Стандартный признак отсутствия приточной вентиляции. При открытой двери и закрытых окнах остекления холод в комнату проходит, а воздух - нет. Люди дышат охлаждённым углекислым газом и считают, что вентилируются.
Норма воздухообмена 30 м3/час на человека (дыра в окне или стене размером 35 см2, которая закрывается вентиляционным клапаном). Последствия отсутствия приточной вентиляции_____________.pdf
И так бывает.
Я уже публиковал эту фотку.
Но для тех, кто не видел с удовольствием опубликую еще раз:
Ну злится так не обязательно, все ошибаются. Я не был внимателен, спасибо что к стенке не поставили :P .Приношу извинения если кто то чувствуеи себя плохо. :D
Сорри, не со зла :huh:
Балконная дверь открыта по другой причине......всё утепленно, нет ни ничего похожего на грибок, будет объединяться с комнатой, поэтому эта зима была проверкой. Даже в самые сильные морозы этой зимой, можно было смело заходить в трусах))))
Сдвинуть внутрь можно.
Насколько помню, крепили сверху , сбоку по 2 пластины по краям, поэтому и очкую за выпадение окон :huh:
Между собой рамы соединены так......попробую объяснить......на раме в торце есть канавки, был изготовлен угол с обратными канавками и так скреплены.
http://www.expertiza-kazan.ru/articles/calesk/?id=9
и ещё:
______.doc
Удачи в борьбе с законами физики и медицины.
Стоит трёхкамерный стеклопакет, утеплено, будет электроотопление, а именно тёплые полы с заходом с пола на стену с улицы.
Повторюсь.......простояли зиму, только после этого принял решение объединять с комнатой и заодно привести всё в качественный вид, если не удастся, то демонтирую и поставлю обратно алюминь, т.к. ремонт по объединению планировался только после проверки зимой на наличие холода, плесени, грибка и т.п.
