Вопрос как реализовать такой вид остекления бани. Чтобы сверху стена заканчивалась лишь пакетами, и не было вертикальных стоек в соединении пакетов. Стена 6 метров длиной и 3 метра высотой, пакеты 3х1.5
  • Rexther changed the title to Как реализовать такой вид остекления?
3м?
Если снаружи нет декоративной крышки, то это не значит, что за стеклом нет стоек - на фото скорее всего структурное остекление.
15 часов назад, lobb сказал:
Можно сделать и без стоек. Особых проблем в этом нет
В 21.11.2024 в 22:12, PPU сказал:
Без стоек играть все это не будет..? Какие толщины стекол нужны?
21 час назад, newsolutions сказал:
Не будет играть. Толщина и формула подбираются по рекомендации стекольных компаний в зависимости от размера стеклопакета.
За ОФФ- Миль пардон..
Недавно присутствовал при анализе "неприятности" снятой на видео: сильный ветер, медленно отрывает длинный, плоский скат стальной крыши с малым уклоном.
Стали думать- кто виновен?
Запросили видео с другого ракурса.
Смотрим, и вдруг в один голос: элементарное невежество, и невезучее совпадение.
Первая версия: ворота склада были открыты, ветерок дунул внутрь, крыша влетела..
Но, после второго видео появилась иная версия: направление ветра, и угол ската совпали, над скатом образовалась зона низкого давления, возникла подъëмная сила.. Далее- срыв, и недолгий полëт.
Posted (edited)
В 20.11.2024 в 13:19, Артур23 сказал:
Видимо это  фасадное  остекление, наружная сторона которого имеет зазоры между стёклами, для температурного расширения и их заполняют специальным герметиком.
Это распространённое остекление...
Каким образом они будут крепиться внутри, вопрос второй, и как я понял, Вашу мысль, Вам нужен именно  внешний вид фасада...
Вопрос, какой в этом будет практический смысл(внешний вид, какая-то практичность при уходе...)
Edited by Пётр
исправил неточность
  • 1 month later...
В 23.11.2024 в 23:05, newsolutions сказал:
В 24.11.2024 в 20:17, PPU сказал:
Будет будет, если будешь особенно только по рекомендации стекольных компаний подбирать, где в лучшем случае техника клац клац в расчетной программе по стандартным шаблонам научили делать ))))). Я бы не стал тут людей в заблуждение вводить, что все так легко и непринужденно получается.
На самом деле - сделать можно, но все надо проектировать и разрабатывать под конкретный объект и конкретные нагрузки. Стекла - естественно толстые. Какие конкретно - считать надо под конкретный объект.
Вот собственно автосалончик один делал. Как раз без стоек.
4 часа назад, Lega Sega сказал:
Про "легко и непренужденно", я вроде и не писал. Выше привел фото реализованного объекта с высотой пакета 5400 без стоек и это, думаю, больше чем у вашего "автосалончика"
19 часов назад, PPU сказал:
Давно реализован? Как себя чувствует? Как в эксплуатации?
Posted (edited)
В 22.11.2024 в 00:12, PPU сказал:
Особых проблем в этом нет - фраза несет смысл, что дело тут ординарное и не замысловатое, а это совсем не так.
На счет высоты пакета 5400, что явно поболее или подлиннее, чем у меня, с ваших слов ))))
Мне как то все равно я тут не размерами меряться пришел, мне что-то доказывать незачем.
Edited by Lega Sega
