som Опубликовано: 1 апреля, 2010 Share Опубликовано: 1 апреля, 2010 Купил стол MAVER б/у возникли проблемы : 1.Стол MAVER пришел без документации. Для загрузки прораммы в SIAX при помощи TXH нужен пароль. Есть ли какой-нить стандартный или он уникален для каждого стола? Может есть способ его определить из конфигурационных файлов программы? 2.Встречал ли кто-нибудь в работе со Sipro SIAX Play ошибку CN Emergency PLC EMERGENCY Code0 Par: 0000000 20202020 Ax:1 если да - то как решали проблему Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
som Опубликовано: 3 апреля, 2010 Автор Share Опубликовано: 3 апреля, 2010 Помогите восстановить 2 подпрограммы 9700 и 9701 ЧПУ стола MAVER Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alek( Опубликовано: 6 апреля, 2010 Share Опубликовано: 6 апреля, 2010 Возможно данная ошибка всплывает из-за проблем с системой безопасности(защитные барьеры-неработает один из датчиков,нет соосности,неработает сам блок защиты-проверьте индикацию на нём-какие индикаторы горят,переломился провод идущий от датчика на блок),нажата кнопка ав,стоп,несработал концевик горизонтального положения стола. P.S. Более точно можно сказать только при более подробной информации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksandr_2 Опубликовано: 17 сентября, 2011 Share Опубликовано: 17 сентября, 2011 Купил стол MAVER MV-F370 б/у возникли проблемы : 1.Стол MAVER пришел без документации. При включении Sipro SIAX Play выдает ошибку CN Emergency PLC EMERGENCY Code0 Par: 0000000 20202020 Ax:1 Оборудование стоит Sipro Siax 100, Servostar 601. Необходима документация по наладке, установке, настройке! Стол работает в ручном режиме, в автомате живет какой то своей жизнью, выполняет какую то свою программу. Файлы opti Way не принимает. Помогите пожалуйста!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
STANKI RU Опубликовано: 6 октября, 2011 Share Опубликовано: 6 октября, 2011 Купил стол MAVER б/у возникли проблемы : 1.Стол MAVER пришел без документации. Для загрузки прораммы в SIAX при помощи TXH нужен пароль. Есть ли какой-нить стандартный или он уникален для каждого стола? Может есть способ его определить из конфигурационных файлов программы? 2.Встречал ли кто-нибудь в работе со Sipro SIAX Play ошибку CN Emergency PLC EMERGENCY Code0 Par: 0000000 20202020 Ax:1 если да - то как решали проблему Добрый день, Вы говорите что стол живет своей жизнью в автоматическом режиме, что это значит? Программы не воспринимает, почему, что выдает??? Для восстановления прошу указать серийный номер стола, если нет тогда где и у кого купили, имеются образы программ. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksandr_2 Опубликовано: 26 октября, 2011 Share Опубликовано: 26 октября, 2011 Добрый день, Вы говорите что стол живет своей жизнью в автоматическом режиме, что это значит? Программы не воспринимает, почему, что выдает??? Для восстановления прошу указать серийный номер стола, если нет тогда где и у кого купили, имеются образы программ. Спасибо. Живет своей жизнью это значит, что ставя переключатель в положение автомат и нажав кнопку ПУСК , стол берет откуда то свою каую-то карту раскроя и начинает ее выполнять. И еще настраиваю optiway com port со столом нажимаю вкладку ТЕСТ, тест не проходит. соответственно нет и связи со столом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
STANKI RU Опубликовано: 26 октября, 2011 Share Опубликовано: 26 октября, 2011 так это не живет своей жизнью, а в мозгах заклинила одна оптимизация, вот он ее и рубит постоянно. При настройке ком порта и нажатии вкладки тест, тест не пройдет, т.к. нет обратного канала. Прошу сообщить где купили стол, его сер. номер. Я подразумеваю что там можно настроить передачу данных через папку, а не через ком порт, так кстати будет быстрее. P.S. При обеспечении интернет соединения на производстве, могу к Вам подключится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksandr_2 Опубликовано: 28 октября, 2011 Share Опубликовано: 28 октября, 2011 Стол модель: MAVER MV-F370, № F370-04. 06 год выпуска 2006, питание 400в 50Гц. Это все что на бирке. Приобретен б/у, без документации, г. Минск. При работе программы оптимизации файл позволяет сохранить на диске. Но при нажатии вкладки передать на стол ничего не происходит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksandr_2 Опубликовано: 4 ноября, 2011 Share Опубликовано: 4 ноября, 2011 так это не живет своей жизнью, а в мозгах заклинила одна оптимизация, вот он ее и рубит постоянно. При настройке ком порта и нажатии вкладки тест, тест не пройдет, т.к. нет обратного канала. Прошу сообщить где купили стол, его сер. номер. Я подразумеваю что там можно настроить передачу данных через папку, а не через ком порт, так кстати будет быстрее. P.S. При обеспечении интернет соединения на производстве, могу к Вам подключится. Стол модель: MAVER MV-F370, № F370-04. 06 год выпуска 2006, питание 400в 50Гц. Это все что на бирке. Приобретен б/у, без документации, г. Минск. При работе программы оптимизации файл позволяет сохранить на диске. Но при нажатии вкладки передать на стол ничего не происходит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Borius1 Опубликовано: 19 ноября, 2011 Share Опубликовано: 19 ноября, 2011 В настройках Opty-Way для Maver должен быть установлен COM2. COM1 задействован для Siax-Play. Обратите внимание, что из ЧПУ к COM-портам управляющего компьютера идет раздваивающийся кабель (COM1 и COM2). Надеюсь, что COM2 подключен и активен, иначе Opty-Way ничего не сможет передать. Судя по тому, что ЧПУ реагирует на Siax-Play, COM1 подключен. Даже если COM2 почил в бозе, с помощью программы Siax-Ed нет сложностей перекинуть оптимизацию Opty-Way на ЧПУ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksandr_2 Опубликовано: 24 ноября, 2011 Share Опубликовано: 24 ноября, 2011 Если не затруднит вас, как перекинуть оптимизацию с помощью программы Siax-Ed на стол и где ее взять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksandr_2 Опубликовано: 29 ноября, 2011 Share Опубликовано: 29 ноября, 2011 Здравствуйте, Нашел вкомпе. SIAX Ed установленную, но нет описания пользователя. Как с ней работать, как через нее передать на стол оптимизацию? И еще такой вопрос, в настройках стоит модуль SIAX-150, а у меня стоит SIAX-100. Может по этому стол не хочет работать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Borius1 Опубликовано: 2 декабря, 2011 Share Опубликовано: 2 декабря, 2011 Насколько мне известно, конфликта SIAX-150 и SIAX-100 нет. Здесь прикреплена информация о передачи файлов на стол раскроя в SiaxEd. Придется вам вооружиться итальянским словариком. Удачи! )) SiaxEd_Play_v2.0_it_Gestore_Programmi.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksandr_2 Опубликовано: 6 декабря, 2011 Share Опубликовано: 6 декабря, 2011 (изменено) Насколько мне известно, конфликта SIAX-150 и SIAX-100 нет. Здесь прикреплена информация о передачи файлов на стол раскроя в SiaxEd. Придется вам вооружиться итальянским словариком. Удачи! )) Спасибо за информацию. Может есть более полный мануал по SIAX-Ed. Не получается настроить программу, то есть настраиваю оборудование, сохраняю, а при запуске программы настройки пропадают. И еще вопрос как файл оптимизации отправить на стол, у SiaxEd и OptiWay разные форматы. Помогите пожалуйста! Изменено 6 декабря, 2011 пользователем Aleksandr_2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksandr_2 Опубликовано: 7 декабря, 2011 Share Опубликовано: 7 декабря, 2011 Спасибо за информацию. Может есть более полный мануал по SIAX-Ed. Не получается настроить программу, то есть настраиваю оборудование, сохраняю, а при запуске программы настройки пропадают. И еще вопрос как файл оптимизации отправить на стол, у SiaxEd и OptiWay разные форматы. Помогите пожалуйста! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Borius1 Опубликовано: 8 декабря, 2011 Share Опубликовано: 8 декабря, 2011 Opty-Way для Maver генерирует файлы с расширением *.iso Стол раскроя работает с таким форматом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksandr_2 Опубликовано: 9 декабря, 2011 Share Опубликовано: 9 декабря, 2011 (изменено) Opty-Way для Maver генерирует файлы с расширением *.iso Стол раскроя работает с таким форматом. У меня Opty-Way генерирует файлы с рассширением *.r01. Внешний ключ в Opty-Way должен обязательно присутствовать или нет? При покупке б\у стола программы были установлены, а внешнего ключа не было. Может в этом причина что Opty-Way не передает оптимизацию на стол. Изменено 9 декабря, 2011 пользователем Aleksandr_2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
STANKI RU Опубликовано: 9 декабря, 2011 Share Опубликовано: 9 декабря, 2011 У меня Opty-Way генерирует файлы с рассширением *.r01. Внешний ключ в Opty-Way должен обязательно присутствовать или нет? При покупке б\у стола программы были установлены, а внешнего ключа не было. Может в этом причина что Opty-Way не передает оптимизацию на стол. Правильно, Opty Way генерирует файлы с рассширением *.r01, а фактическое наличие ключа особой роли не играет, многие работаю на ломанных программах оптимизации, программах 1С, супер окна и остальные. В Вашем случае, существует зависание контроллера на одной программе оптимизации. Нужно предпринять следующие меры: Купить новый компьютер ,установить все необходимое ПО, сохранить рабочие параметры станка, установить программу оптимизации и произвести правильную настройку и связь программ. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksandr_2 Опубликовано: 10 декабря, 2011 Share Опубликовано: 10 декабря, 2011 Правильно, Opty Way генерирует файлы с рассширением *.r01, а фактическое наличие ключа особой роли не играет, многие работаю на ломанных программах оптимизации, программах 1С, супер окна и остальные. В Вашем случае, существует зависание контроллера на одной программе оптимизации. Нужно предпринять следующие меры: Купить новый компьютер ,установить все необходимое ПО, сохранить рабочие параметры станка, установить программу оптимизации и произвести правильную настройку и связь программ. 2 Компьютер вполне достойный DELL 2.5ггц, 128памяти, 40гиг винт, лицензионный софт, все порты исправны. По этому я не совсем понимаю "купить новый". А вот насчет переустановить программу оптимизации, SiaxPlay и произвести правильную настройку и связь согласен, но нет дистрибутива. И еще может есть нормальная русификация Opty-Way версия 6.0.2.8 Ecли есть возможность помогите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksandr_2 Опубликовано: 10 января, 2012 Share Опубликовано: 10 января, 2012 В SIAX-PLAY выдается ошибка : General Error Zeroind Axis stopped: Ax Nbr. 2 cod. -1 Что за ошибка? Где искать? Стол ни на что не реагирует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kamelot71 Опубликовано: 11 апреля, 2012 Share Опубликовано: 11 апреля, 2012 Александр получилось ли запустить станок? Разобрались ли с софтом? Мы подъезжали с тобой разбирались с приводами. К сожалению, потерял твой телефон, если можешь, перезвони. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bogunov Опубликовано: 11 апреля, 2012 Share Опубликовано: 11 апреля, 2012 У на были похожие проблеммы на столах MACOTEC. Там стоят Siax 110 Так же работают с оптивеем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgeniy1 Опубликовано: 16 июля, 2014 Share Опубликовано: 16 июля, 2014 Программа Siaxplay просит код авторизации, может кто помочь? Перед этим сломался датчик для установки головы в нулевую точку, после замены просит код авторизации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
STANKI RU Опубликовано: 16 июля, 2014 Share Опубликовано: 16 июля, 2014 Программа siaxplay просит код авторизации, может кто помочь? Перед этим сломался датчик для установки головы в нулевую точку, после замены просит код авторизации. Добрый, присылайте 12-ти значный код, постараюсь вам помочь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
omalser Опубликовано: 2 марта, 2015 Share Опубликовано: 2 марта, 2015 Что означает ошибка Automatic Execution Error Cod. 254? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
