Программа стола резки SiaxPlay
Купил стол MAVER б/у возникли проблемы :
1.Стол MAVER пришел без документации. Для загрузки прораммы в SIAX при помощи TXH нужен пароль. Есть ли какой-нить стандартный или он уникален для каждого стола? Может есть способ его определить из конфигурационных файлов программы?
2.Встречал ли кто-нибудь в работе со Sipro SIAX Play ошибку CN Emergency PLC EMERGENCY Code0 Par: 0000000 20202020 Ax:1
если да - то как решали проблему
Возможно данная ошибка всплывает из-за проблем с системой безопасности(защитные барьеры-неработает один из датчиков,нет соосности,неработает сам блок защиты-проверьте индикацию на нём-какие индикаторы горят,переломился провод идущий от датчика на блок),нажата кнопка ав,стоп,несработал концевик горизонтального положения стола.
P.S. Более точно можно сказать только при более подробной информации.
  • 1 year later...
Купил стол MAVER MV-F370 б/у возникли проблемы :
При включении Sipro SIAX Play выдает ошибку CN Emergency PLC EMERGENCY Code0 Par: 0000000 20202020 Ax:1
Оборудование стоит Sipro Siax 100, Servostar 601.
Необходима документация по наладке, установке, настройке! Стол работает в ручном режиме, в автомате живет какой то своей жизнью, выполняет какую то свою программу. Файлы opti Way не принимает.
Помогите пожалуйста!!!
  • 3 weeks later...
Добрый день,
Вы говорите что стол живет своей жизнью в автоматическом режиме, что это значит? Программы не воспринимает, почему, что выдает???
Для восстановления прошу указать серийный номер стола, если нет тогда где и у кого купили, имеются образы программ.
Спасибо.
  • 3 weeks later...
Добрый день,
Спасибо.
Живет своей жизнью это значит, что ставя переключатель в положение автомат и нажав кнопку ПУСК , стол берет откуда то свою каую-то карту раскроя и начинает ее выполнять. И еще настраиваю optiway com port со столом нажимаю вкладку ТЕСТ, тест не проходит. соответственно нет и связи со столом.
так это не живет своей жизнью, а в мозгах заклинила одна оптимизация, вот он ее и рубит постоянно. При настройке ком порта и нажатии вкладки тест, тест не пройдет, т.к. нет обратного канала.
Прошу сообщить где купили стол, его сер. номер. Я подразумеваю что там можно настроить передачу данных через папку, а не через ком порт, так кстати будет быстрее.
P.S. При обеспечении интернет соединения на производстве, могу к Вам подключится.
Стол модель: MAVER MV-F370, № F370-04. 06 год выпуска 2006, питание 400в 50Гц. Это все что на бирке. Приобретен б/у, без документации, г. Минск. При работе программы оптимизации файл позволяет сохранить на диске. Но при нажатии вкладки передать на стол ничего не происходит.
  • 3 weeks later...
В настройках Opty-Way для Maver должен быть установлен COM2.
COM1 задействован для Siax-Play.
Обратите внимание, что из ЧПУ к COM-портам управляющего компьютера идет раздваивающийся кабель (COM1 и COM2).
Надеюсь, что COM2 подключен и активен, иначе Opty-Way ничего не сможет передать.
Судя по тому, что ЧПУ реагирует на Siax-Play, COM1 подключен. Даже если COM2 почил в бозе, с помощью программы Siax-Ed нет сложностей перекинуть оптимизацию Opty-Way на ЧПУ.
Здравствуйте, Нашел вкомпе. SIAX Ed установленную, но нет описания пользователя. Как с ней работать, как через нее передать на стол оптимизацию? И еще такой вопрос, в настройках стоит модуль SIAX-150, а у меня стоит SIAX-100. Может по этому стол не хочет работать?
Насколько мне известно, конфликта SIAX-150 и SIAX-100 нет.
Здесь прикреплена информация о передачи файлов на стол раскроя в SiaxEd.
Придется вам вооружиться итальянским словариком. Удачи! ))
SiaxEd_Play_v2.0_it_Gestore_Programmi.pdf
Спасибо за информацию. Может есть более полный мануал по SIAX-Ed. Не получается настроить программу, то есть настраиваю оборудование, сохраняю, а при запуске программы настройки пропадают. И еще вопрос как файл оптимизации отправить на стол, у SiaxEd и OptiWay разные форматы. Помогите пожалуйста!
Изменено пользователем Aleksandr_2
Opty-Way для Maver генерирует файлы с расширением *.iso Стол раскроя работает с таким форматом.
У меня Opty-Way генерирует файлы с рассширением *.r01.
Внешний ключ в Opty-Way должен обязательно присутствовать или нет? При покупке б\у стола программы были установлены, а внешнего ключа не было. Может в этом причина что Opty-Way не передает оптимизацию на стол.
Правильно, Opty Way генерирует файлы с рассширением *.r01, а фактическое наличие ключа особой роли не играет, многие работаю на ломанных программах оптимизации, программах 1С, супер окна и остальные.
В Вашем случае, существует зависание контроллера на одной программе оптимизации. Нужно предпринять следующие меры: Купить новый компьютер ,установить все необходимое ПО, сохранить рабочие параметры станка, установить программу оптимизации и произвести правильную настройку и связь программ.
2
2
Компьютер вполне достойный DELL 2.5ггц, 128памяти, 40гиг винт, лицензионный софт, все порты исправны. По этому я не совсем понимаю "купить новый". А вот насчет переустановить программу оптимизации, SiaxPlay и произвести правильную настройку и связь согласен, но нет дистрибутива. И еще может есть нормальная русификация Opty-Way версия 6.0.2.8 Ecли есть возможность помогите.
  • 1 month later...
  • 3 months later...
Александр получилось ли запустить станок? Разобрались ли с софтом?
Мы подъезжали с тобой разбирались с приводами. К сожалению, потерял твой телефон, если можешь, перезвони.
  • 2 years later...
Программа Siaxplay просит код авторизации, может кто помочь?
Перед этим сломался датчик для установки головы в нулевую точку, после замены просит код авторизации.
Программа siaxplay просит код авторизации, может кто помочь?
Добрый, присылайте 12-ти значный код, постараюсь вам помочь.
  • 7 months later...
