ly-bo Опубликовано: 22 марта, 2010 Share Опубликовано: 22 марта, 2010 Заказчик задал вопрос: Влажность в помещении 60%, внутренняя температура 22 градуса, при какой НАРУЖНЕЙ температуре выпадет конденсат на внутреннем стекле стеклопакета. Вопрос меня и нашего поставщика стеклопакетов поставил в тупик. Подскажите можнт кто с этим сталкивался. Наверное есть какая то ФОРМУЛА. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 22 марта, 2010 Share Опубликовано: 22 марта, 2010 Заказчик задал вопрос: Влажность в помещении 60%, внутренняя температура 22 градуса, при какой НАРУЖНЕЙ температуре выпадет конденсат на внутреннем стекле стеклопакета. Вопрос меня и нашего поставщика стеклопакетов поставил в тупик. Подскажите можнт кто с этим сталкивался. Наверное есть какая то ФОРМУЛА. Многое зависит от формулы с/пакета. В этой таблице показаны различные ситуации. http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=12926 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BoogeyMan Опубликовано: 22 марта, 2010 Share Опубликовано: 22 марта, 2010 все зависит от формулы стеклопакета методику прилагаю KondensataNet.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dan-K Опубликовано: 22 марта, 2010 Share Опубликовано: 22 марта, 2010 все зависит от формулы стеклопакета методику прилагаю А где взять эту книжечку целиком? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dan-K Опубликовано: 22 марта, 2010 Share Опубликовано: 22 марта, 2010 (изменено) Заказчик задал вопрос: Влажность в помещении 60%, внутренняя температура 22 градуса, при какой НАРУЖНЕЙ температуре выпадет конденсат на внутреннем стекле стеклопакета. Вопрос меня и нашего поставщика стеклопакетов поставил в тупик. Подскажите можнт кто с этим сталкивался. Наверное есть какая то ФОРМУЛА. Не представляю идеально точного расчета для такой ситуации Все будет зависеть: 1. Формула пакета 2. Размер пакета 3. Отношение общей площади окна к площади остекления 4. Замкнутое-незамкнутое армирование 5. Материал соединителя импоста 6. Заглубление пакета в профиль 7. Размер дренажных отверстий 8. Расположение батарей (сбоку, снизу) 9. РАзмер подоконника... 10. Камерность профиля... Не представляю как это можно точно расчитать... Все равно ошибка будет составлять 10-15% А если вы дадите точную температуру при которой не должен выпадать конденсат- то это повод требовать, чтобы Вы его убрали...Любыми путями... Кстати посчитал кухню в панельном доме с аналогичной влажностью до и после 30 минутного проветривания. Обратите внимание на норматив по воздухообмену для помешений с влаговыделяющим оборудованием (газовой плитой)... При такой точке росы на пластике конденсат должен выпадать... Изменено 22 марта, 2010 пользователем Dan-K Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BoogeyMan Опубликовано: 22 марта, 2010 Share Опубликовано: 22 марта, 2010 А где взять эту книжечку целиком? на сайте МГСУ я ее нашел както _________________MGSU.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
eternal Опубликовано: 24 марта, 2010 Share Опубликовано: 24 марта, 2010 Не представляю идеально точного расчета для такой ситуацииВсе будет зависеть: 1. Формула пакета 2. Размер пакета 3. Отношение общей площади окна к площади остекления 4. Замкнутое-незамкнутое армирование 5. Материал соединителя импоста 6. Заглубление пакета в профиль 7. Размер дренажных отверстий 8. Расположение батарей (сбоку, снизу) 9. РАзмер подоконника... 10. Камерность профиля... Не представляю как это можно точно расчитать... Все равно ошибка будет составлять 10-15% А если вы дадите точную температуру при которой не должен выпадать конденсат- то это повод требовать, чтобы Вы его убрали...Любыми путями... Кстати посчитал кухню в панельном доме с аналогичной влажностью до и после 30 минутного проветривания. Обратите внимание на норматив по воздухообмену для помешений с влаговыделяющим оборудованием (газовой плитой)... При такой точке росы на пластике конденсат должен выпадать... а что это за програмка у Вас? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dan-K Опубликовано: 24 марта, 2010 Share Опубликовано: 24 марта, 2010 (изменено) а что это за програмка у Вас? Выложу на форуме демку в конце марта-начале апреля Топик Изменено 24 марта, 2010 пользователем Dan-K Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Akela Опубликовано: 25 марта, 2010 Share Опубликовано: 25 марта, 2010 (изменено) Заказчик задал вопрос: Влажность в помещении 60%, внутренняя температура 22 градуса, при какой НАРУЖНЕЙ температуре выпадет конденсат на внутреннем стекле стеклопакета. Вопрос меня и нашего поставщика стеклопакетов поставил в тупик. Подскажите можнт кто с этим сталкивался. Наверное есть какая то ФОРМУЛА. Здравствуйте. Попробуйте с помощью этой программки_________1.rar. На точность не претендую, как написал уважаемый Dan-K, очень много факторов которые влияют на точность... Для подбора ст/пакета, на мой взгляд, использовать можно. Жёлтые поля можно изменять... Изменено 26 марта, 2010 пользователем Akela Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ly-bo Опубликовано: 2 апреля, 2010 Автор Share Опубликовано: 2 апреля, 2010 Спасибо всем информации получил больше чем ожидал. .. А если вы дадите точную температуру при которой не должен выпадать конденсат- то это повод требовать, чтобы Вы его убрали...Любыми путями Тут дело в том что заказчик "крупный" он дома имеет в этом плане большие неудобства.А сейчас вкладывает при строительстве больше 100тыс евро в вентиляцию, ну и пытается избежать точки росы. Учитывая такой немаловажный фактор как наши окна. Окна заказал, но и задал этот трудоемкий вопрос. Книжечка очень интересная, особенно для оконщика. Спасибо BoogeyMan. Akela спасибо за програмку . Dan-K программа Ваша если выйдет в свет будет неплохим подспорьем внашем нелегком деле ( особенно зимой как на передовой), если будет бесплатно то тем более. Очень красочная. Буду пытаться дать ответ.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 2 апреля, 2010 Share Опубликовано: 2 апреля, 2010 А сейчас вкладывает при строительстве больше 100тыс евро в вентиляцию, ну и пытается избежать точки росы. Учитывая такой немаловажный фактор как наши окна. а вы общайтесь не с ним, а с вентиляционщиками... и вообще влажность, и как следсвие конденсат, это дело вентиляции а не окон. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DAA Опубликовано: 9 апреля, 2010 Share Опубликовано: 9 апреля, 2010 При такой точке росы на пластике конденсат должен выпадать... Или Выпадет ?! ....... Клиенту гадание на кофейной гуще ни к чему. А вот если Ваши цифры Вас подведут, то клинт вас вздрючит. НЕ БЕРИТЕ НА СЕБЯ левые ПРОГНОЗЫ. ГОСТ преполагает конденсат, договор- располагает. ВСЕ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 9 апреля, 2010 Share Опубликовано: 9 апреля, 2010 ГОСТ преполагает конденсат, Какой номер ГОСТа? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BoogeyMan Опубликовано: 9 апреля, 2010 Share Опубликовано: 9 апреля, 2010 СНиП "Тепловая защита зданий" допускает температуру внутренней поверхности окна +3град что значительно ниже температуры точки росы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 9 апреля, 2010 Share Опубликовано: 9 апреля, 2010 СНиП "Тепловая защита зданий"допускает температуру внутренней поверхности окна +3град что значительно ниже температуры точки росы Это только Ваша интерпретация ТЕМПЕРАТУРЫ +3 градуса. Это только температура. Станет ли она "точкой росы", зависит от относительной влажности. Без указания на уровень влажности вообще нет смысла говорить о "точке росы". Действительно, при +20 град и 50%, точка росы равна +9,3 градуса и при +3 - потечет. Но зимой 50% - это ненормальная влажность. А нормальная (в нормально вентилируемых квартирах с нормальным отопление) - это 25-30%. И температура на окне +3 градуса "точкой росы" не становится, течет только по краю, где температуры около нуля. Вопрос по ГОСТу остается, сейчас говорили о СНиПе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BoogeyMan Опубликовано: 10 апреля, 2010 Share Опубликовано: 10 апреля, 2010 И температура на окне +3 градуса "точкой росы" не становится, течет только по краю, где температуры около нуля. в том то и дело что СНиП не перполагает такую температуру на окнах такое окно уже будет считаться неподходящим в данных условиях Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 11 апреля, 2010 Share Опубликовано: 11 апреля, 2010 (изменено) в том то и делочто СНиП не предполагает такую температуру на окнах такое окно уже будет считаться неподходящим в данных условиях СНиП 23-02-2003 требует, чтобы воздухопроницаемость окон ПВХ была не более 5 кг/м2час;ГОСТ 23166-99 утверждает, что окно предназначено для вентиляции помещений; СНиП 41-01-2003 требует 30 м3/час на человека, СНиП 31-01-2003 требует кратность воздухообмена 1,0, а "щелевое" или "зимнее" проветривание даёт от 80 до 200 м3/час на окно. При этом, СНиПы не утверждены МинЮстом, и имеют вместе с ГОСТами рекомендательное значение. Спрашивается вопрос :какое окно будет считаться подходящим в данных условиях? Усложним вопрос: а если это окно является остеклением присоединённой или неотапливаемой лоджии? Изменено 11 апреля, 2010 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Павлуша Опубликовано: 11 апреля, 2010 Share Опубликовано: 11 апреля, 2010 Настал конец марта-начало апреля. Или еще рано? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мишаня-59 Опубликовано: 11 апреля, 2010 Share Опубликовано: 11 апреля, 2010 Паша, это про что??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AnpilovVN Опубликовано: 11 февраля, 2011 Share Опубликовано: 11 февраля, 2011 Заказчик задал вопрос: Влажность в помещении 60%, внутренняя температура 22 градуса, при какой НАРУЖНЕЙ температуре выпадет конденсат на внутреннем стекле стеклопакета. Вопрос меня и нашего поставщика стеклопакетов поставил в тупик. Подскажите может кто с этим сталкивался. Наверное есть какая то ФОРМУЛА. Что бы ответить на этот вопрос - нужно знать истинную температуру внутренней поверхности ограждающей конструкции для чего нужно смоделировать распространение тепла через ограждающие конструкции точнее - в данном случае решить обратную задачу, изменяя наружную температуру - выяснить - при какой наружной температуре - получите "критическую" внутреннюю температуру? такой расчет желательно выполнять не в плоской 2D - постановке, а в 3-х мерной кроме того - желательно "внимательно" отнестись к коэффициентам теплопередачи на внешней стороне окна! Иногда полезно обратить внимание на тот факт - что теплопроводность материалов - зависит от их температуры Такого рода задачи - регулярно решаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 14 февраля, 2011 Share Опубликовано: 14 февраля, 2011 ,Иногда полезно обратить внимание на тот факт - что теплопроводность материалов - зависит от их температуры а как с зависимостью альфы вн. от влажности в помещении? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ПРОФЕССОР Опубликовано: 14 февраля, 2011 Share Опубликовано: 14 февраля, 2011 Что бы ответить на этот вопрос - нужно знать истинную температуру внутренней поверхности ограждающей конструкции для чего нужно смоделировать распространение тепла через ограждающие конструкции точнее - в данном случае решить обратную задачу, изменяя наружную температуру - выяснить - при какой наружной температуре - получите "критическую" внутреннюю температуру? такой расчет желательно выполнять не в плоской 2D - постановке, а в 3-х мерной кроме того - желательно "внимательно" отнестись к коэффициентам теплопередачи на внешней стороне окна! Иногда полезно обратить внимание на тот факт - что теплопроводность материалов - зависит от их температуры Такого рода задачи - регулярно решаю Надо ещё учесть, что теплопотери через оконный блок осуществляются тремя способами: теплопроводностью, излучением и конвекцией в межстекольном пространстве. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ПРОФЕССОР Опубликовано: 15 февраля, 2011 Share Опубликовано: 15 февраля, 2011 ...такой расчет желательно выполнять не в плоской 2D - постановке, а в 3-х мерной кроме того - желательно "внимательно" отнестись к коэффициентам теплопередачи на внешней стороне окна! Иногда полезно обратить внимание на тот факт - что теплопроводность материалов - зависит от их температуры Такого рода задачи - регулярно решаю 1. Если решение в плоской постановке хорошо согласуется с экспериментом, зачем усложнять расчёт ? 2. Изменение коэффициента наружного теплообена от 6 (безветрие, только лучистый) до 44 (скорость ветра порядка 15 м/сек), даёт незначительное (3-4 градуса) понижение температуры внутреннего стекла в стеклопакете из трёх стёкол (32 мм). 3. В диапазоне эксплуатации оконных блоков от -50 до + 50, зависимостью теплопроводности материалов (стекло, ПВХ, сталь) от температуры -можно пренебречь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Васильич Опубликовано: 2 марта, 2011 Share Опубликовано: 2 марта, 2011 По моему из точки росы сделали такого монстра, что не знают даже как к нему подойти, не говоря уже о том как победить. За свою практику я только один раз видел классическую точку росы. Но... ширина откоса - 60 см, подоконник мраморный - 80 см, батарея под подоконником в нише, которая закрыта экраном. И вот от края стены 50 см сухих, а 10 см у рамы - роса по всем трем сторонам. Правда было это в середине 90-х и была ошибка проектировщика, т.к. окно нельзя было вносить во внутрь из-за нарушения общего вида фасада (старая часть Москвы). Если стены хорошо сложены, откосы утеплены, нормальный подвод тепла к окнам, нормальная вентиляция - то ничего не будет. А если рассматривать усложненный вариант, который приводится выше, то лучше рассматривать подвод тепла, а не рассматривать точку росы при большом количестве неизвестных и при различных предположениях. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 3 марта, 2011 Share Опубликовано: 3 марта, 2011 По моему из точки росы сделали такого монстра, что не знают даже как к нему подойти, не говоря уже о том как победить. За свою практику я только один раз видел классическую точку росы. Но... ширина откоса - 60 см, подоконник мраморный - 80 см, батарея под подоконником в нише, которая закрыта экраном. И вот от края стены 50 см сухих, а 10 см у рамы - роса по всем трем сторонам. Правда было это в середине 90-х и была ошибка проектировщика, т.к. окно нельзя было вносить во внутрь из-за нарушения общего вида фасада (старая часть Москвы). Если стены хорошо сложены, откосы утеплены, нормальный подвод тепла к окнам, нормальная вентиляция- то ничего не будет. А если рассматривать усложненный вариант, который приводится выше, то лучше рассматривать подвод тепла, а не рассматривать точку росы при большом количестве неизвестных и при различных предположениях. нормальная вентиляция Расскажите, пожалуйста, почтенной публике, что это такое в обычном жилом многоэтажном доме постройки 70-80 годов при замене старой столярки на "немецкие" герметичные ПВХ окна в отдельно взятой квартире. Очень интересно послушать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
