Нужна инструкция по замеру для новичка
Кто какие способы ещё использует при замере ломаныех окон?????
Что именно Вы подразумеваете под понятием "ломанные окна" ?
  • Ответы 57
Видимо это трапеции и многоугольники. :)
Не уверена, поможет ли мой метод… :)
Сначала на бумажке намечаются точки, необходимые, чисто геометрически, для построения конструкции. Потом на проеме отмечаются базовые точки, относительно которых снимаются размеры ( с учетом того, что описано ребятами ранее) , необходимые для построения. Затем замеры переносятся в автокад, наружний проем одним цветом, внутренний (если он необходим) другим. Остается вписать туда габариты рамы. Теперь в другой прграмке можно строить окошко, красиво распределив там импоста и створочки. Все. :), но это только если окошко одно. :)
Видимо это трапеции и многоугольники. :D
Не уверена, поможет ли мой метод… :thumbsup:
Сначала на бумажке намечаются точки, необходимые, чисто геометрически, для построения конструкции. Потом на проеме отмечаются базовые точки, относительно которых снимаются размеры ( с учетом того, что описано ребятами ранее) , необходимые для построения. Затем замеры переносятся в автокад, наружний проем одним цветом, внутренний (если он необходим) другим. Остается вписать туда габариты рамы. Теперь в другой прграмке можно строить окошко, красиво распределив там импоста и створочки. Все. :rolleyes: , но это только если окошко одно. :rolleyes:
Блонди в точку!!!!
Неоднократно слышу про автокад....Спрашивал у программиста про неё говорит, что если на ней не работал - то тяжело разобраться!!!!
Блонди в точку!!!!
не только в автокаде, так же можно и в "Компасе" сделать все необходимые построения
Можно и на листе бумаги, с циркулем и линейкой.
Кстати, арку я стал бы мерить не вертикалями, а треугольниками.
вы уж меня извините, так как я новенький на форуме, но я бы мерил бы всё таки рулеткой, хотя померить арку за 3 точки это не проблема (если же арка не с элементами эллипса)
Изменено пользователем Putilov_59
Страсть как смешно ... :thumbsup: Просто "под столом" ....
нет сейчас под рукой ни КАД-а, ни Компаса показать что я имел ввиду. .... Вечером... если не лень будет.
продемонстрируй, с удовольствием изучу предлагаемый способ
... (если же арка не с элементами эллипса)
я не замерщик, но мне приходилось делать шаблон по размерам замерщика... так там арка больше походила на кошмарную помесь гиперболы с синусоидой. и длина у нее была 12 метров... под откос не спрячешь.
да, раньше тоже приходилось ломать голову чего и как померить. сейчас вопросы со сложными замерами на 2/3 изчезли с появлением современных приборов
Подскажите пожалуйста! Какие могут быть трудности и нюансы при замере балконной группы в пане???
надо смотреть на глубины четвертей, представлять заранее нижний узел (порог балконной двери) согласовать с заказчиком ширину, высоту или отсутствие порога.
Интересная инфа, только маловато написано про окна с более сложной геометрией...А когда окно уже стоит....
Еще немного добавим..... :rolleyes:post-30143-1269977794_thumb.jpg
Может не надо такие корявые окна делать? :rolleyes: заказчик будет не доволен...
Пусть пьяный прораб сначала проемы болгаркой исправит!
Полностью согласен, так или иначе проемы должны приниматься для последующих работ
Тоже полностью согласен. Если бы это еще зависело от желания или нежелания замерщика!?Не всегда можно потребовать дополнительную подготовку проема. Обычно вопрос стоит по другому-- может или не могЁт замерщик правильно замерить и грамотно сконструировать оконную конструкцию под любой проем независимо от его конфигурации, при этом учитывая всевозможные пожелания заказчика. Вследствии этого- будет или не будет доход у оконной фирмы. Ничего сложного в производстве замеров нет,при нормальной укомплектованности замерочным инструментом. Ошибки случаются только из за невнимательности самого замерщика. :rolleyes:
Не соглашусь категорически.
Зачастую замерщик просто не может знать/предугадать всех особенностей проёма в частности, здания в целом и пожеланий Заказчика в комплексе.
Другое дело, что замерщик - очень удобный "стрелочник", на которого можно списать и отсутствие проекта, и нежелание заказчика/прораба услышать разумные предложения, и стремление взять заказ, несмотря на возможные технические проблемы, и малые (обычно) временнЫе ресурсы, выделяемые на проведение замеров (да что там сложного? померил быстренько - и всё!), и пр, и пр. ...
Сомневаюсь, что вследствие этого будет шибко хорошо.
Предпочту замерщика (точнее, инженера-конструктора), который сможет (пусть и не каждый раз) сделать так, чтобы заказчик захотел то, что "нужно" хотеть.
Например, чтобы он сейчас, а не когда-нибудь потом, захотел ровные, в меру стандартизированные проёмы:
Хочу научиться правильно замерять проемы под окна, но никак не могу найдти информацию где было бы точно указано что и как. Сколько нужно заносить за четверть, сколько оставлять на пену, какие нормы, как определять ширину четверти. Только не кидайте меня смотреть архив документов единственное что я там нашел это замерные листы, каторые более менее дают какое то представление.
есть книжка:"справочник замерщика"2005год издания,с.-петербург,"межрегиональный институт окна".
но маленькая проблема-тираж всего 3000 экз.
но даже хорошая книжка не поможет без практики (поработай монтажником хотя бы сезон -это совет)
на мой взгляд существует 2 вида выполнения замеров с дальнейшей обработкой:
1. новостройки (включая котеджи и т.п.) - где есть рабочий проект. в этом случае замерщик выполняет непосредственно функцию замера, без консультаций заказчику, после чего замеры обрабатываются конструкторами и факт сравнивается с проектом и фирма которая взяла подряд должна соглосовать все необходимые конструктивные особенности изготовления и монтажа конструкций таким образом, чтоб в процессе эксплуатации не было нареканий по качеству (кстате вроде в ГОСТе прописаны правила приемки проемов под монтаж)
2. самострой (частники) - где нет ни какой рабочей документации и соответственно есть подозрения того, что построено через одно место (хотя такое же случается и у опытных фирм-застройщиков, но реже) и тогда работа замерщика заключается по максимуму учесть все желания заказчика и зафиксировать их на листе замеров под роспись. после чего замер отправляется манагеру, а вслучае сложности обработки или выполнения к коструктору для дальнейшей разъяснительной беседы :rolleyes: с заказчиком.
чисто моё субъективное мнение
Страсть как смешно ... :rolleyes: Просто "под столом" ....
Стало не лень ...
На той странице на которую дал ссылку Windower есть вот такая схема замера арки:
Я бы арку мерил так:
А потом так:
Поясняю - точки A и D взял бы за базу. На втором рисунке показан замер только 2-х точек (G и H), что бы не загромождать рисунок. Прочие точки на кривой мерил бы так же.
Почему?
Потому, что треугольник фигура жесткая и прорисовать такое построение в CAD-е очень просто.... И мерить так, на мой взгляд, значительно проще и точнее, чем поднимать и удерживать вертикали.
Не лень стало потому, что я не замерщик. Вот и хочу услышать мнение тех кто замеряет арки на практике часто - прав ли я или есть какой другой способ. Про шаблоны - не надо, знаю.... :rolleyes:
На самом деле вертикали не так сложно выдержать как кажется. Достаточно иметь при себе отвес, ну а если есть замерная линейка тогда дело еще проще обстоит т.к. она с уровнем. Конечно если нет под рукой ни того ни другого тогда можно и треугольниками... К стати не плохой проверочный вариант. Правильную арку (арка с одним радиусом) померить не сложно. Гораздо хуже дела обстоят с арками с двойным радиусом, хреново с остроконечными и совсем плохо когда в конструкции три или четыре радиуса.
Замерная динейка - это телескоп?
А треугольниками ты не стал бы морочиться - я так понял? Не привычно? Не удобно? как? :rolleyes:
