теплопередача профилей
где взять инфу посопротивлению теплпередачи профиля экспроф58 с 32 стеклопакетом (без топа) и экспроф 70 с40стеклопакетом, в инете выскакивает противоричивая инфа.
Противоречивость укладывается в 10% погрешности?
А поставщики Экспрофа не дают такой инфы? Нужно сопротивление окна или профиля? В понедельник гляну на работе )) про трехкамерку точно есть...
по расчету получается
что профиль серии ЭКСПРОФ 58 с заполнением СПД 4-Ar10-4-Ar10-4
дистанционная рамка из алюминиевого профиля
имеет термическое сопротивление 0.58 (м2*градС/Вт)
расчет изотерм прилагается
Isotherms.pdf
...отличие от любой другой системы 58-60мм практически никакое.
Или Вы любите "соточки" ловить :)
непонял замечание
но, если к примеру взять профиля разных систем
то они вполне возможно вцелом и будут с одинаковым сопротивлением теплопередаче
но температура в краевой точке стеклопакета может отличаться
т.к. монтажная глубина самого стеклопакета может быть разной
и +3 град.С в краевой зоне не обеспечивается
тогда придется ставить другие дистанционные рамки
(биллиберду какую то написал помоему)
Изменено пользователем BoogeyMan
непонял замечание
Все правильно написал, но вот это называется иначе, и не гостировано.
Это некий параметр тепловой однородности конструкции.Но у нас это пока к делу не пришьешь.
Посмотрите как у Америкосов - для окон есть обязательный параметр RC "сопротивление конденсации" - он хоть не полностью, но учитывает эту неоднородность
NFRC-500
NFRC-500
позновательно,
но какое отношение это имеет к топику
я все равно не уразумел
позновательно,
По сертификатам на трехкамерку окно 1300х1500 СПД 32 без ТОПа 0,568,
ЛЖ 600С 3хкамерка 0,55
с ТОПом 0,651
ЛЖ 600С 3камерка 0,65
это для примера что можно брать практически любую профильную систему аналогичную - и данные будут совпадать в пределах погрешности
исходя из общесложившейся практики можно предположить что на экспроф без ТОП показатель немного "натянут". Поди НСЦ сертифицировало?
спасибо за ответы.
еще раз сам убедился в том что даже с топ 3камерка не проходит для остекления жилых домов, где минимум коэф 0.7
это для какого такого региона
новосибирск,
требование проектировщиков не менее 0.7, а это получается пятикамерка с топ
новосибирск,
что то злые у Вас проектировщики
для Новосибирска ГСОП=6831
Нормируемое сопротивление теплопередаче окна 0,642 (м2×°С/Вт)
для жилых и общественных помещений
но доже если детский садик с температурой внутреннего воздуха +22
все равно за 0,65 (м2×°С/Вт) перевалит всего лишь чуть чуть
новосибирск,
на каком основании? по СНиП нужно не менее 0,64.
поделись откуда у проектировщика подобное требование
застройщик проектировщик хапнули опыта на предыдущем доме, плюс прошедшая зима наглядно показала что бавает с 3камерными окнами по СНиП не менее 0,64, .......
да и почемуто ни кто не заморачиваеться при расчете коэфа с конфигурацией окна ????????
Изменено пользователем grey54rus
ну при недельном морозе -40, когда лед сползает по нижней петле и стеклопакету, заказчику очень тяжело объяснить что окна с коэфом " 0,65 (м2×°С/Вт) перевалит всего лишь чуть чуть" проданы ему в соответствии с "для Новосибирска ГСОП=6831", а когда таких окон полный небоскреб, добрым не быть.
ну дык сделайте ему расчеты
оформите как надо
и все будет впорядке
заказчику же тоже надо чтобы расчетами все подтверждено было
т.к. даже при гостовском сопротивлении наледь на стеклопакетах
с алюминиевым спэйсером может лед образоваться при низких температурах за бортом
ну при недельном морозе -40, когда лед сползает по нижней петле и стеклопакету, заказчику очень тяжело объяснить что окна с коэфом " 0,65 (м2Ч°С/Вт) перевалит всего лишь чуть чуть" проданы ему в соответствии с "для Новосибирска ГСОП=6831", а когда таких окон полный небоскреб, добрым не быть.
тут надо задуматься почему в краевой зоне стеклопакета
отрицательные температуры
а они там из за высокой теплопроводности алюминиевой рамки
нужно использовать что угодно
но только не алюминиевую рамку
СНиП 23-02-2003
5.10 Температура внутренней поверхности конструктивных элементов остекления окон зданий (кроме производственных) должна быть не ниже плюс 3 °С
при +3 по краю стекла льда не будет
вот насчет петли незнаю...
СНиП 23-02-2003
петля крепится в армировку, а значит идет передача холода из средней камеры на петлю. хотя это уже часности.
а в общем 3камерка не подходит для нашей климатической зоны хоть с топ, хоть без. и мое мнение у окна еще должен быть запас по коэфу сопротивления теплопроводность, чтобы жить комфортно.
а...
Соответствие СНиП у для расчетных условий.. месяц с температурой ниже -30, периодически переваливающие за -40 расчетным СНиПовским условиям не соответсвуют. И стеклопакет 32 мм даже с ТОП промерзает по штапику насквозь. Проверено.
