Windower Опубликовано: 15 марта, 2010 Share Опубликовано: 15 марта, 2010 (изменено) Еще немного полазив по форуму и интернету обдумываю установку "финских" деревянных окон в конфигурации стекло + стеклопакет.Не понял. Вы имеете в виду "спаренную столярку", которую старые оконщики называют "финской" (в отличие от раздельной, которую называют "русской") или современные раздельно-сближенные окна производства Финляндии?И зачем нужен стеклопакет, который предназначен для теплозащиты, а не для шумозащиты? Всё-таки, почитайте статьи лаборатории акустики НИИ СФ. Выглядит намного симпатичней.Опять не понял. Вам нужна красота или защита от шума?Как подобные окна зарекомендовали себя в эксплуатации?И те и другие при надлежащем уходе достаточно долговечны.Насколько критичен озвученный ранее промежуток между двумя нитками остекления ~ 25 см?Не критичен. Чем больше - тем лучше.И будет ли доступна уху разница в шумопоглощении (звукоизоляции) при сравнении - две нитки PVC и "финское" окно?Ваше ухо почувствует разницу в 3 дБА?Учитывая теоретически идентичное качество производства и монтажа - халявы не было, все по ГОСТу .А причём тут ГОСТ? И как он может повлиять на шумозащиту? Изменено 15 марта, 2010 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 15 марта, 2010 Share Опубликовано: 15 марта, 2010 Еще немного полазив по форуму и интернету обдумываю установку "финских" деревянных окон в конфигурации стекло + стеклопакет или секлопакет + стеклопакет (стеклопакет однокамерный). Выглядит намного симпатичней. Как подобные окна зарекомендовали себя в эксплуатации? Насколько критичен озвученный ранее промежуток между двумя нитками остекления ~ 25 см? И будет ли доступна уху разница в шумопоглощении (звукоизоляции) при сравнении - две нитки PVC и "финское" окно? Учитывая теоретически идентичное качество производства и монтажа - халявы не было, все по ГОСТу . Заранее благодарю за высказанные мнения Три года прожил в квартире с двойными рамами (только наружная рама была алюминиевой, профиль MSEX-130 или 140). Соседей слышал лучше, чем улицу. Срабатывание сигнализации за окном слышал через окна, выходившие во двор: отражение от стен напротив. Если бы ставил такие окна на оживленную улицу, то ставил бы все равно 6 на наружную нитку, а внутренний пакет делал с триплексом 4.4.2 или 6.6.2 и низкоэмиссионным стеклом. Но от соседей не спрятаться: их становится слышно лучше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
WPT Опубликовано: 15 марта, 2010 Автор Share Опубликовано: 15 марта, 2010 Я имел ввиду "современные раздельно-сближенные окна производства Финляндии", наружняя рама из аллюминия. Основная задача избавиться от шума, но если это можно сделать еще и красиво, то вооще зашибись "ГОСТ" - не правильная формулировка, качество готовых окон зависит от производства и монтажа, опять же инфо из форума - для сравнения предполагалось что окна сделаны качественно, дефектов монтажа нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KOLYMA Опубликовано: 15 марта, 2010 Share Опубликовано: 15 марта, 2010 Еще немного полазив по форуму и интернету обдумываю установку "финских" деревянных окон в конфигурации стекло + стеклопакет или секлопакет + стеклопакет (стеклопакет однокамерный). Выглядит намного симпатичней. Как подобные окна зарекомендовали себя в эксплуатации? Насколько критичен озвученный ранее промежуток между двумя нитками остекления ~ 25 см? И будет ли доступна уху разница в шумопоглощении (звукоизоляции) при сравнении - две нитки PVC и "финское" окно? Учитывая теоретически идентичное качество производства и монтажа - халявы не было, все по ГОСТу . Заранее благодарю за высказанные мнения Видите ли в чем дело. Без реальной оценки ситуации (выезда на место и проведения соответствующих замеров) все НАШИ (и мои в том числе) высказывания - это важное надувание щек, ковыряние в носу и попытка попасть пальцем в небо. ВОЗМОЖНО найденный вами вариант удовлетворит Вас, а возможно и нет. Сказать это можете только вы и только после установки. У вас есть два пути. 1-й. Попробовать все сделать правильно. Т.е сделать проект, в котором будут решены ваши "хотелки". Понятно дело это дополнительные расходы. И зависят они в том числе от глубины проработки вопроса. 2-й. Просто взять и сделать по максимуму все на что вы готовы пойти. Ну например, две нитки это да, а вот третья, между ними и при этом еще и наклонная, это нет. Определяйтесь сами где для вас этот предел разумной достаточности и по деньгам и по всему остальному. Если сказать кратко, то в одном случае решение принимает проектировщик, в другом Вы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lapera Опубликовано: 24 июня, 2010 Share Опубликовано: 24 июня, 2010 Интересный вопрос возник. А кто как решает вопрос вентиляции и обогрева воздуха между двумя нитками остекления? Ведь если к примеру первую нитку не открывать, а вторую не плотно закрыть - будет конденсат 100% - нету ведь притока теплого воздуха.. Да и если закрыть окно во влажную погоду, то глядишь к морозам и конденсат выпадет на первой нитке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 25 июня, 2010 Share Опубликовано: 25 июня, 2010 Ведь если к примеру первую нитку не открывать, а вторую не плотно закрыть - будет конденсат 100% - нету ведь притока теплого воздуха..Да и если закрыть окно во влажную погоду, то глядишь к морозам и конденсат выпадет на первой нитке. Ну и что? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 25 июня, 2010 Share Опубликовано: 25 июня, 2010 Интересный вопрос возник.А кто как решает вопрос вентиляции и обогрева воздуха между двумя нитками остекления? Возьмите ГОСТ по окнам типа ОР и посмотрите вертикальные сечения. Обратите внимение, где должен, а где НЕ ДОЛЖЕН стоять уплотнитель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
amba Опубликовано: 3 мая, 2012 Share Опубликовано: 3 мая, 2012 Так все-таки быть или не быть 2 ум ниткам остекления в загородном кирпчном доме со вторым светом? Поиском пользовался - ясного ответа не нашел. Какая оптимальная конструкция оконного блока длдя московского региона в случае 2 х ниток остекления (финская, норвежская, и т.д.) Есл не затруднит, то ссылку на описание. Планирую до холодов остеклить 2 этажа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 4 мая, 2012 Share Опубликовано: 4 мая, 2012 У вас в загородном доме и округе шумно? Может имеет смысл о встраиваемом насадном коробе рольставень подумать, сразу несколько зайцев убьете, в том числе и несколько децибел в ночное время. 2_14-Kerngedaemmt-RU-1.pdf 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
palik Опубликовано: 5 мая, 2012 Share Опубликовано: 5 мая, 2012 Все зависит от размеров остекления, возможно придется рассматривать только остекление из алюминиевого фасадного профиля, не пройдут по нагрузкам финские двухрамки. Главная проблема остекления высоких окон в загородных домах, это установка строителями обычных двухкамерных стеклопакетов, в последствии чего хозяин зимой тратит деньги на отопление улицы. Изучайте лучше материалы по использованию И-стекла, заполнению аргоном камер стеклопакета и толщины стеклопакетов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
