svetik9 Опубликовано: 19 февраля, 2010 Share Опубликовано: 19 февраля, 2010 Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите сделать выбор между одноголовыми сварочниками URBAN AKS 1110 и Fimtec SLV? Аргументируйте, пожалуйста, свой выбор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 19 февраля, 2010 Share Опубликовано: 19 февраля, 2010 Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите сделать выбор между одноголовыми сварочниками URBAN AKS 1110 и Fimtec SLV? Аргументируйте, пожалуйста, свой выбор. Устанавливал, настраивал и ремонтировал SLV. Однозначно считаю, что это один из лучших одноголовых сварочных. Уход прост. Инструкцию на русском найти не проблема, посмотрите в архиве документов, вроде там видел. Есть поверочный угольник в комплекте со станком, угол на цулагах проверять лучше каждый день. Бутылка масла для пневматики сразу со станком идет. Безопасен в эксплуатации, защитой закрыто все что можно. Ломается очень редко, если персонал адекватен. За два года работы техником ремонтировал только два раза. Первый раз сварщик так уперся лбом в защиту из огрстекла, которая идет над верхними прижимами, что "приварил" её к торцу "зеркала". Второй раз оставили на салазках сваренный угол и нажали подъем "ножа", результат полетели пластинки на которых "нож" к пнемвоцилиндру крепится. Больше ничего не припомню. Очень достойный аппарат. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
unitec Опубликовано: 19 февраля, 2010 Share Опубликовано: 19 февраля, 2010 (изменено) Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите сделать выбор между одноголовыми сварочниками URBAN AKS 1110 и Fimtec SLV? Аргументируйте, пожалуйста, свой выбор. Думаю, что Fimtec будет понадёжней из-за своей простоты. Долго эксплуатировали AKS 1105 (это тоже самое, только ограничение шва до 2мм) и могу сказать такие минусы: 1. Есть абсолютно бесполезные настройки уровня плит основания куда кладутся заготовки - эпизодически приходилось их настраивать. Кстати IQ рабочих было маловато для понимания метода регулировки. 2. Устаревшая релейная система электронного управления. Платы частенько парили мозг пока не постучишь. Вышли из положения так: нашли точно такую же плату в зачистке, поменяли местами и всё несколько лет нормально работало, т.к. находилась в повышенной вибрации. В поставке платы представитель Urban дважды давал отказ, мотивируя тем, что уже сняты с пр-ва. Починить самим, подобрав микросхему, на тот момент не удалось. 3. Не знаю как на свежих Urban и на Fimtec (на Lisi например такой проблемы нет), есть блокировка включения нагрева при маленьком давлении в пневмосистеме. Утром, в начале рабочего дня сначала нужно накачать пневмосистему и только потом включать нагрев - потеря времени. 4. У нас была проблема с прижимным цилиндром - очень дорогой, т.к. он сдвоенный можно сказать, цилиндр в цилиндре, поставляется только в сборе, починить не удалось, в рем комплекте было отказано (хотя потом выяснилось что он существует). На свежих моделях всё проще. У итальянцев тем более. Одним словом эта модель через чур усложнена. Кук сказали в Urban, она выпущена немцами для местного и европейского рынка в соответствии с их требованиями к безопасности и стандартам. и типа новые упрощённые модели делаются исключительно на экспорт. ИМХО если Urban, то 1020 или что-то подобное с электронным контроллером. Но при сварке нестандартных рам (не прямых углов) Urban будет удобней чем SLV, поскольку обзорность сверху для контроля совместимости наружных концов заготовок при сварке. Если сварка берётся в дополнение к многоголовым сваркам под нестандартные конструкции, то рекомендую обратить на этот ньюанс внимание. Самые удобные в этом плане Kombimatec и у Hollinger похожая модель есть, т.к. все подвижные механизмы и цилиндры располагаются снизу внутри корпуса. Изменено 20 февраля, 2010 пользователем unitec Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 19 февраля, 2010 Share Опубликовано: 19 февраля, 2010 Думаю, что Fimtec будет понадёжней из-за своей простоты. Долго эксплуатировали AKS 1105 (это тоже самое, только ограничение шва до 2мм) и могу сказать такие минусы: Fimtec ну никак не похож на Urban Тем более, что у SLV ограничение шва настраиваемое от 0.2 до 2.0мм У Фимтека есть дешевка SLEK (SLE-1K) - вот это дерьмовочка. Уж лучше TK-501 взять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 20 февраля, 2010 Share Опубликовано: 20 февраля, 2010 У Фимтека есть дешевка SLEK (SLE-1K) - вот это дерьмовочка. Уж лучше TK-501 взять Согласен, SLEK лучше вообще не рассматривать, часто приходилось ремонтировать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
svetik9 Опубликовано: 22 февраля, 2010 Автор Share Опубликовано: 22 февраля, 2010 Искренняя благодарность, всем откликнувшимся, за развернутые ответы, скорее всего на Fimtec SLV остановимся! . Есть вопрос к UNITEC по поводу Kombimatec, работали ли Вы с ним? Как он по надежности и по качеству? Нашли в Питере поставщика, есть у них два варианта: EKS432 (2004 г) 1HD/140 (2008 г) оба вроде бы в отличном состоянии. Вот как они выглядят: 1) EKS432 (2004) 2) 1HD/140 (2008) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 23 февраля, 2010 Share Опубликовано: 23 февраля, 2010 (изменено) Внешне судить сложно, внутрь бы заглянуть, на "кишки" посмотреть. В живую не видел, сказать ничего не могу. Думаю SLV лучше будет. Изменено 23 февраля, 2010 пользователем lobb Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 24 февраля, 2010 Share Опубликовано: 24 февраля, 2010 Искренняя благодарность, всем откликнувшимся, за развернутые ответы, скорее всего на Fimtec SLV остановимся! . Есть вопрос к UNITEC по поводу Kombimatec, работали ли Вы с ним? Как он по надежности и по качеству? Нашли в Питере поставщика, есть у них два варианта: EKS432 (2004 г) 1HD/140 (2008 г) оба вроде бы в отличном состоянии. Вот как они выглядят: 1) EKS432 (2004) 2) 1HD/140 (2008) А зачем Вам Питер? Турция к Вам (Молдове) ближе. Там есть вполне сопоставимые по качеству и цене модели, только не берите самые дешевые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
svetik9 Опубликовано: 24 февраля, 2010 Автор Share Опубликовано: 24 февраля, 2010 А зачем Вам Питер? Турция к Вам (Молдове) ближе. Там есть вполне сопоставимые по качеству и цене модели, только не берите самые дешевые. Турция к нам не так уж и близко! А турецкие станки уже второй в понедельник продали, турки ето лотерея, как повезет! И от бренда почти не зависит (только цена разная). ИМХО. А комбиматек из питера по цене даже меньше большинства турков. Вот стало интересно, что за станочки из Англии, такие недорогие? (характеристики получше чем у большинства турков). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
unitec Опубликовано: 24 февраля, 2010 Share Опубликовано: 24 февраля, 2010 Есть вопрос к UNITEC по поводу Kombimatec, работали ли Вы с ним? Как он по надежности и по качеству?Нашли в Питере поставщика, есть у них два варианта: EKS432 (2004 г) 1HD/140 (2008 г) Нет, не работали - про надёжность и прочее сказать нечего. Исходил в своих рассуждениях из удобства конструкции в изготовлении нестандарта. Имел ввиду тот, что на первой катинке, навеное EKS432. Повторюсь: у Hollinger тоже есть подобная модель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий Борзов Опубликовано: 24 февраля, 2010 Share Опубликовано: 24 февраля, 2010 Турция к нам не так уж и близко! А турецкие станки уже второй в понедельник продали, турки ето лотерея, как повезет! И от бренда почти не зависит (только цена разная). ИМХО. А комбиматек из питера по цене даже меньше большинства турков. Вот стало интересно, что за станочки из Англии, такие недорогие? (характеристики получше чем у большинства турков). Вот Вы клиенты люди интересные...По прайс-листу предлагаем станки - говорите "очень дорого, лучше турка взять, сейчас таких цен не должно быть, и т.д.", со скидкой предлагаем - подвох ищете))) А нет его. Реальная стоимость 1HD/140 (новый) - 7185 евро со склада в Питере, предложенные станки 2004, 2008 года - да, такая стоимость, можем себе позволить - и у Вас действительно есть шанс приобрести станок от европейского производителя с более чем 20-летним стажем. Для справки - в 90х годах Kombimatec выпускал сварочные станки для немецких фирм: Elumatec (на британский рынок, модель AKS432D - аналог EKS), Exama (модель забыл, но аналог 1HD/140 - тут где-то на форуме поднималась эта тема уже). В РФ поставляем Kombimatec уже 12 лет; документация на русском, запчасти, сервис - всё доступно. В сварочниках используются контроллеры Mitsubishi либо Omron, пневматика - Joucomatic и Metalwork (артикулы стандартные и взаимозаменяемые с пневматикой других марок). Стандартные расходники - копеечные твердотельное реле и термопара (раз в 2-3 года). Из реальных проблем наблюдали, в основном, последствия низкого качества сжатого воздуха (пополам с водой) и отсутствия контроля за геометрией заготовок (углов) после пилы, до сварки. К вопросу о том, "что лучше выбрать". Очень хорошо, что поставлен хотя бы один критерий - по стране изготовления, что подразумевает определённый уровнь качества исполнения) В этом смысле упомянутые Fimtec, Elumatec, Kombimatec, Urban, Hollinger - всё хорошо.... Понятно, что все они имеют разную элементную базу и особенности конструкции, оставаясь при этом станками европейского происхождения. Выбирайте тогда по стоимости/состоянию, учитывайте доступность сервиса и стоимость запасных частей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 25 февраля, 2010 Share Опубликовано: 25 февраля, 2010 Для справки - в 90х годах Kombimatec выпускал сварочные станки для немецких фирм: Ну как бы Вам помягше возразить? Не все станки линейки Кобиматека родились в Англии.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий Борзов Опубликовано: 25 февраля, 2010 Share Опубликовано: 25 февраля, 2010 Ну как бы Вам помягше возразить? Не все станки линейки Кобиматека родились в Англии.... Что, впрочем, характерно, не только для Комбиматека - в "оконном" машиностроении это явление довольно распространённое, в линейках большинства фирм присутствуют станки сторонних производителей (в различном % отношении) под "своим" логотипом. Т.е. замечание в целом корректное, только "возражения" тут нет, тем более, что речь идёт о сварочнике. Вся линейка сварочных станков Kombimatec (EKS, HD - более 10 моделей, включая 4-хголовочные), вся линейка зачистных станков (серия EV, включая автоматы с ЧПУ) - разработано и производится Kombimatec Machines Ltd в г.Лютон, Великобритания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 25 февраля, 2010 Share Опубликовано: 25 февраля, 2010 Турция к нам не так уж и близко! А турецкие станки уже второй в понедельник продали, турки ето лотерея, как повезет! И от бренда почти не зависит (только цена разная). ИМХО. А комбиматек из питера по цене даже меньше большинства турков. Вот стало интересно, что за станочки из Англии, такие недорогие? (характеристики получше чем у большинства турков). у Веры вон тогда уж из Калининграда возьмите. Видел ее станки в работе. вполне гуд) По теме: слв мой любимый станок) первый мой сварочник (10 лет назад) сегодня егоже настраивал. более надежной машины не видел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
