практик Опубликовано: 22 февраля, 2010 Share Опубликовано: 22 февраля, 2010 .. Скажите, вот откосы на рекламке у Вас отштукатуренные, там понятно, а стык рамы и наружного подоконника Вы как-то обрабатываете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ярославский потребитель Опубликовано: 24 февраля, 2010 Автор Share Опубликовано: 24 февраля, 2010 Товарищи! А вот как раз хороший вопрос... То, что у меня есть - как лучше закрыть? Читал и про вариант с герметиком (залить силиконом??), и про штукатурку. Установщики этот дефект признали без сомнений и настаивают на силиконе "вот ща, как тока плюс будет - сделаем!". Ваше мнение?.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dan-K Опубликовано: 25 февраля, 2010 Share Опубликовано: 25 февраля, 2010 Скажите, вот откосы на рекламке у Вас отштукатуренные, там понятно, а стык рамы и наружного подоконника Вы как-то обрабатываете? 1. Это не рекламка, а скорее учебное пособие для менеджеров и особо упертых клиентов. 2. Подоконники, как наружный так и внутренний, входят под раму и упираются в подставочник, зачем же стык обрабатывать? Размер блока подбирается так, чтобы наружный подоконник в панельном доме ложился на нижнюю наружную четверть с зазором в 10-15 мм... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 25 февраля, 2010 Share Опубликовано: 25 февраля, 2010 (изменено) МУ-МУ... Чей то ты замычал, жрать небось хочешь ? Нечего скоро уже травка появится, крепись А пока что снежку пожуй... У Вас в Красноярске его дохрена... Изменено 25 февраля, 2010 пользователем Вован Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 25 февраля, 2010 Share Опубликовано: 25 февраля, 2010 1. Это не рекламка, а скорее учебное пособие для менеджеров и особо упертых клиентов. 2. Подоконники, как наружный так и внутренний, входят под раму и упираются в подставочник, зачем же стык обрабатывать? Размер блока подбирается так, чтобы наружный подоконник в панельном доме ложился на нижнюю наружную четверть с зазором в 10-15 мм... Про стык спросил, потому как обратил внимание на отсутствие влагоотливных каналов на лицевой поверхности профиля; очевидно, они прорезаны вниз. Не было ли каких-либо неприятностей в связи с перекрытием влагоотливных каналов плитой наружного подоконника? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ярославский потребитель Опубликовано: 25 февраля, 2010 Автор Share Опубликовано: 25 февраля, 2010 Эээ.... Ау? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 25 февраля, 2010 Share Опубликовано: 25 февраля, 2010 Эээ.... Ау? Потребитель? Не мешайте профессионалам сравнивать уровень профессионализма. ЗЫ. Наружняя штукатурка не противоречит ни чему. Хотя ИМХО пластиковые уголки красивше. Впрочем, все зависит от величины зазоров. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 25 февраля, 2010 Share Опубликовано: 25 февраля, 2010 А пока что снежку пожуй... У Вас в Красноярске его дохрена... Только желтый не еш... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 25 февраля, 2010 Share Опубликовано: 25 февраля, 2010 (изменено) Про стык спросил, потому как обратил внимание на отсутствие влагоотливных каналов на лицевой поверхности профиля; очевидно, они прорезаны вниз. Не было ли каких-либо неприятностей в связи с перекрытием влагоотливных каналов плитой наружного подоконника? Судя по фотографии их там вообще нет. Иногда клиенты на окнах выходящих на остекленную и утепленную лоджию просят не фрезеровать водоотводящих отверстий. Приходится идти на встречу пожеланиям. В дальнейшем клиент может предъявить изготовителю за нарушение ГОСТа? Естественно, к коммерческому приложению прикалываем источник, где клиент просит водоотводящие отверстия не фрезеровать, примут ли это к сведению при разбирательствах? p.s. Вопрос чисто гипотетический, т.к. пока не предъявляли. Изменено 25 февраля, 2010 пользователем lobb Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 25 февраля, 2010 Share Опубликовано: 25 февраля, 2010 не сверлить можно если витражи внутри помещения. на такие виражи мы ставили и стеклопакеты на скотче без герметизации. нельзя во всем идти навстречу.. это всегда чревато. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 25 февраля, 2010 Share Опубликовано: 25 февраля, 2010 Судя по фотографии их там вообще нет. Иногда клиенты на окнах выходящих на остекленную и утепленную лоджию просят не фрезеровать водоотводящих отверстий. Приходится идти на встречу пожеланиям. В дальнейшем клиент может предъявить изготовителю за нарушение ГОСТа? Естественно, к коммерческому приложению прикалываем источник, где клиент просит водоотводящие отверстия не фрезеровать, примут ли это к сведению при разбирательствах? p.s. Вопрос чисто гипотетический, т.к. пока не предъявляли. ГОСТ 30674-99. Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия 5.9.6 Нижние профили коробок и горизонтальные импосты должны иметь не менее двух водосливных отверстий размером не менее (5х20) мм, расстояние между которыми должно быть не более 600 мм. Таким образом общая площадь водосливных отверстий (в независимости от их местанахождения) должна составлять 5х20х2=200 мм2. Если водосливные отверсти фрезерованы не на лицевой поверхности нижнего бруса рамы, а вниз, значит надо обеспечить щель между рамой и наружным подоконником - площадью не менее 200мм2, дабы избежать возможного обвинения в нарушении ГОСТа. К примеру, рама шириной мин. 400мм должна иметь щель 200/400=0,5мм. Доказать отсутствие щели такой высоты врят ли возможно. Значит, остается соблюсти несколько условий: -наличие собственно водосливных отверстий (даже скрытых), косвенный признак их наличия - фрезерованные отверстия с внутренней стороны нижнего бруса рамы; -незагерметизированный стык между рамой и наружным подоконником. -... ( какое? пс. Потребителю по интересуещему его вопросу все ответы и материалы со ссылками были предоставлены, осталось прочитать, выбрать, осуществить и оповестить о результате всех принявших участие в данной теме. Собственно в ожидании этого кульминационного момента профессионалы и проводят время в этой ветке, коротая его в измерительных упражнениях. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pash80 Опубликовано: 18 марта, 2010 Share Опубликовано: 18 марта, 2010 А в таком варианте что делать - балконный блок выходит на открытый балкон, уровень балкона выше уровня пола в помещении, и получается снаружи коробка на 60-65 мм уйдет ниже уровня балкона (на балконной двери будет капельник), в этом случае делать или нет водосливные отверстия, они все равно окажутся в бетоне... ?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 18 марта, 2010 Share Опубликовано: 18 марта, 2010 ... в этом случае делать или нет водосливные отверстия, они все равно окажутся в бетоне... ?! Паш, поднимать окно надо... а тогда и вопрос "делать или нет"отпадет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
