Добрый день,коллеги.Подскажите,как рассчитать точку росы в в конструкции с двумя нитками остекления в одной черновой коробке.Внешняя нитка - стекло 4мм в 68-м профиле,внутренняя нитка - двухкамерный стеклопакет в 68-м профиле.Все в дереве.
С уважением.
С уважением.
В такой конструкции можно рассчитать ТЕМПЕРАТУРУ в разных точках, зная температуру воздуха снаружи и внутри.
А "точка росы" связана с относительной влажностью воздуха. Это, вообще-то, характеристика воздуха, а не конструкции.
Исходные данные такие: температура на улице -20, в помещении +20. С Уважением, Василий
skf21.rar
skf21.rar
Изменено пользователем Валилий32
Теперь к обладателям соответствующих программ :)
Оп-пань-ки
Тесен мир.
Уже до Брянска добрались...
Где то я это уже видел ;)
И даже прорисовывал :(
CHE.pdf
И про конденсат....
и про -20-+20.
Ребята, евро там не прокатит. Это исторический памятник.
Там каждую калевку согласовывать придется. На полном серьезе.
Принимать его Москомархитектура будет.
С ГАПом еще не встречались? :(:)
  • 1 month later...
могу расчитать расположение точки росы
но по тем исходникам которые сдесь прикрепленны
ето все равно невозможно
толщины стекла нет как и марки
узлы створок нужно в масштабе
лучше 1:1
  • 11 months later...
С уважением.
Выпадение конденсата зависит от:
температуры поверхности
влажности воздуха
атмосферного давления
таким образом Ваша задача должна быть чуть-чуть конкретизирована - с указанием атмосферного давления
можно выполнить расчет имеющегося окна и стены при заданной разнице температур - и получить температуру внутренней поверхности окна и стены
Поскольку температура на поверхностях будет РАЗЛИЧНАЯ говорить о точке росы - т.е. возможности выпадения конденсата
имеет смысл для каждой конкретной точки на поверхностях окна и стены
т.е. Вам нужно ориентироваться на область поверхности - где температура будет минимальной
