Проблемы с верхней петлей
Подскажите что делать с продуванием верхней петли на створке. Окно ПВХ.Петля не дает прижаться внутреннему контору уплотнения к раме.Какие есть нормативы на продувание? Как с этим бороться , но не устраивать колхоз с наклеиванием поролоновых полосок на петлю?
А Вы окна на сертификацию возили? В класс Б укладываетесь? Ну и чудненько... Много там не продуется. Хотите еще меньше - ставьте фурнитуру так, чтобы рядом с верхней петлей была дополнительная цапфа с ответной планкой.
самые общие рекомендации (не указывая марок, чтобы не было рекламы и антирекламы):
1. Применять фурнитуру с точкой прижима в районе верхней петли (есть не во всех марках фурнитуры в стандартной комплектации)
2. Применять фурнитуру с НЕуниверсальными ножницами (правые, левые) - Некоторые марки с универсальными ножницами имеют некоторый люфт в соединении ножницы-петля на створке, что тоже может негативно сказываться на качестве прижима в районе верхней петли.
3. Контролировать высоту наплава створки по периметру створки, и в случае отклонения от допуска - постараться найти причину.
ровно два года назад, писал я как-то разъяснительное письмо одному из переработчиков, кстати тоже участнику форума в ранге продюсера :D.
Все выкладывать пока не буду, есть там специфика относительно преимуществ Roto NT (а что у Вас - я не знаю), но универсальные тезисы такие:
...Проникание воздуха в районе верхней петли не оказывает существенного влияния на общую воздухопроницаемость оконного блока (так как уплотнение притвора «рама-створка» обеспечивается как минимум двумя контурами резинового уплотнителя) и не влияет на потребительские свойства окна в целом, т.к. воздух в районе верхней петли в результате естественной конвекции перемешивается с воздухом помещения под потолком и нагревается...
Исходя из всего вышесказанного, следует, что отмечаемая инфильтрация воздуха со стороны улицы через притвор в районе верхней петли обосновывается существующей конструкцей элементов фурнитуры и является допустимой, соответствующей требованиям ГОСТ и не влияющей на потребительские свойства окна.
подрезайте уплотнитель створочный в районе петли.. а именно лепесток. чуть-чуть но уменьшает эффект продувания.
Откуда взяты эти фразы? Если можно ссылку.Фурнитура Roto NT
Не вариант. Цена. пропилы в армировании.
Если человек не поленился залезть на табурет и прислонять руку, зажигалку или свечку к области верхней петли :D .........лишняя тысяча рупий для него не проблема.
А что за пропилы в армировании? Не нашел в каталоге по установке(Roto NT-ишном).
Если человек не поленился залезть на табурет и прислонять руку, зажигалку или свечку к области верхней петли :) .........лишняя тысяча рупий для него не проблема.
То этот человек нездоров. Продувание по верхней петле, по импостным стыкам есть было и будет. Особенно если мокрой рукой проверять. Не обещайте герметичных окон, нормально составляйте договор, сертифицируйте по классу Б и не берите в клиенты явных психов...
(навеяно сегодняшней клиенткой - " у меня дует от импоста, я чувствую, поэтому в квартире холодно)
Я автор этого текста.
Скрытые петли Designo - действительно выход. В том же письме я писал:
...Избежать данного технологического явления возможно двумя способами: применением петель на наплав или системы скрытых петель Roto NT Designo. Однако в первом случае будут ограничены возможности регулировки створки по вертикали, горизонтали и по прижиму, открывание – только поворотное, уменьшается максимально допустимый вес створки; во втором варианте – заметное увеличение стомости фурнитуры...
Пропилов в армировании действительно нет. Сверлится отверстие под штырь, и то в районе штапикового паза. А для некоторых профилей даже без штыря, технологичнее.
  • 2 months later...
как-то приходилось с этим сталкиваться - рассматривали два варианта:
1) на створку со стороны верхней петли нужно устанавливать средний запор с двумя цапфами, одна из которых обеспечивает прижатие в районе петли
2) оказалось, что у поставщика фурнитуры для одной и той же профильной системы (допустим 13-й) есть несколько видов петель-уголков с разным прижатием (посильнее, послабее)
В итоге остановились на втором варианте, подобрав нужную петлю-уголок
Ух ты! А в какой фурнитуре?
номер 7
Ну... то, что под номером семь - бабочка - допустим... но в какой фурнитуре? :huh:
Например в МАСО.
Оп ля... А ведь и не предполагал... Всегда думал, что последняя цифра указывает на осевое расстояние (например, если КВЕ Эталон - бери с "9" на конце, если Эксперт - нужно с "13"), а прижим (я про МАСО) выбирается регулировочным эксцентриком в ножницах и доп. цапфой на среднем запоре...
Чисто для личного просвещения... Это реально, что МАСО рекомендует регулировать прижим верхней петли подбором ножничной части верхней петли? Или это просто Ваш вывод на основании ознакомления с каталогом (возможно, ведь, что и с 11-ой и 14-ой осями профили есть (деревянщики там, какие-нибудь извращаются или вьетнамцы)?
Виктор, Маковцы, как впрочим и другие фурнитурщики , делают петли под алюминий и дерево.
конечно - никто не рекомендует... и открыто это было совершенно случайно, когда попалась коробочка с бабочками на 15.. вместо 13-х
Я скажу - это был номер! мжеду прочим было Ауби.
Еще я видел у одних спецов на производстве Корвус бабочки на 12. специально. Правда им это не помогла - все равно свистело...
Т.е., насколько я понял, официальных рекомендаций нет... Берём из одной системы и втыкаем в другую... Ребята ставят так, что саморезы хрустят, зато - НННАТТТЯГГГ!!! Кстати, так можно и ответными планками натяг сделать - на шестерне в приводе зубцы слетят после второго цикла... зато при первом - резина в пластик всосётся...
Я бы у нас такое запретил - на МАСО вполне достаточно эксцентрика в ножницах.
Возможно использование 14 и 15 петель предусмотрено было для примененяемых притворных уплотнителей меньшей высоты, для лучшего уплотнения в районе верхней петли. Сами обнаружили наличие у МАСО петель нескольких типоразмеров, когда вместо 9 петель, пришли 10, предложенные по рекомендации поставщика.
Изменено пользователем pet
Меня всё же интересует конкретный вопрос: имеются ли официальные рекомендации непосредственно самого производителя, в д.с. - МАСО?
Вы ошибаетесь. не было предусмотрено. Обычно подбираются уплотнители под профиль на не фкрнитура под уплотнители. Это так же глупо как подбирать автомобиль под имеющиеся диски. Вас определенно кто-то ввел в заблуждение, скорее всего какой-нибудь неграмотный продавец "сэкспроптил".
Сами обнаружили наличие у МАСО петель нескольких типоразмеров, тогда вместо 9 петель, пришли 10, предложенные по рекомендации поставщика.
собственно и ответ на вопрос. у меня была аналогичная история, я про нее писал выше. Рекомендации - всетуфта .. Вас развели полуграмотные менеджеры которым не хотелось отвечать за "косяк" с поставками. Изменено пользователем Леха
