dimedroll71 Опубликовано: 9 февраля, 2010 Share Опубликовано: 9 февраля, 2010 Уважаемые Коллеги! Возник вопрос изготовления срывной ручки для штифта верхней петли фурнитуры Масо. У кого имеется вышеозначенный штифт, то прошу выложить его чертёж. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 9 февраля, 2010 Share Опубликовано: 9 февраля, 2010 Уважаемые Коллеги! Возник вопрос изготовления срывной ручки для штифта верхней петли фурнитуры Масо.У кого имеется вышеозначенный штифт, то прошу выложить его чертёж. В два каталога заглянул. Нет такой информации. Проще купить штифт и снять чертежик. Или взять срывную ручку МАСО, раскрутить, там внутри запасная пластинка есть, точная копия той что внизу срывает. А дальше штангенциркуль вам в руки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 10 февраля, 2010 Автор Share Опубликовано: 10 февраля, 2010 Пришлось заказать ручку..........артикул 28620 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 10 февраля, 2010 Share Опубликовано: 10 февраля, 2010 (изменено) Пришлось заказать ручку..........артикул 28620 Лучший вариант. Изменено 10 февраля, 2010 пользователем lobb Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 10 февраля, 2010 Автор Share Опубликовано: 10 февраля, 2010 Лучший вариант. Она очень не продумана......, на её основе сделаю под себя. В Масо часто штифты трудноизвлекаемы, столкнулся с этим недавно(особенно на дверях) и никак не подобраться к нему. Постоянно работаю с Roto NT, так там всё много проще и удобнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 10 февраля, 2010 Share Опубликовано: 10 февраля, 2010 В Масо часто штифты трудноизвлекаемы, столкнулся с этим недавно(особенно на дверях) и никак не подобраться к нему. Поподробнее, что там сложного? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 10 февраля, 2010 Автор Share Опубликовано: 10 февраля, 2010 Поподробнее, что там сложного? Сложного нет ничего. Просто тупо не извлекается. И сверху давил , и подстукивал. А снизу подцепить нечем было, NT-ишная ручка не подходит, а пассатижки в паз петли рамы не помещаются. Пробовал зубильцем стучать по нижней головке штифта, ноль эмоций. Причём перед этим уже снял около 30 таких створок, всё нормально было, а тут нашла коса на камень Хочу сделать ручку буквой Z, чтобы можно было зацепиться за штифток и долбить по ручке кувалдометром по направлению к низу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 10 февраля, 2010 Share Опубликовано: 10 февраля, 2010 Сложного нет ничего. Просто тупо не извлекается. И сверху давил , и подстукивал. А снизу подцепить нечем было, NT-ишная ручка не подходит, а пассатижки в паз петли рамы не помещаются. Пробовал зубильцем стучать по нижней головке штифта, ноль эмоций. Причём перед этим уже снял около 30 таких створок, всё нормально было, а тут нашла коса на камень Хочу сделать ручку буквой Z, чтобы можно было зацепиться за штифток и долбить по ручке кувалдометром по направлению к низу Ну сейчас то у вас родная ручка есть. На фото видели уступчик снизу (специально сделан, чтобы ручкой створку не повредить), им на створку установили, штифт снизу зацепили и спокойно вниз, чего там сложного. Не помню чтобы проблемы были, может петля как то криво стоит? Сейчас не помню, давно на МАСО не работаю, но там вроде была рекомендация, чтобы фурнитура стояла в положении "открыто". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smsinfo Опубликовано: 10 февраля, 2010 Share Опубликовано: 10 февраля, 2010 Сложность как раз и заключаеться в том что если штифт сидит прочно, его снизу не подцепить. Ни пасатижами, ни отверткой, ни какой нибудь другой ручкой. Т.К. на самой петле по бокам стоят каемки они то и не дают подлезть. А на Рото отверткой снизу хоть можно подцепить, или пасатижами. Менял как то другу ножницы на Мако, на замену ножниц было потраченно примерно 2 часа. При этом чтобы выташить штифт потратили 1,5 часа безуспешных попыток. Штифт так и не выташили! После этого пришлось отстегивать заднюю часть петли, и уже потом повторно мучаться вытаскивать штифт. После проделки всей этой операции штифт был победно извлечен. Но для себя я решил "НИКОГДА!" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 10 февраля, 2010 Share Опубликовано: 10 февраля, 2010 Сложность как раз и заключаеться в том что если штифт сидит прочно, его снизу не подцепить.Ни пасатижами, ни отверткой, ни какой нибудь другой ручкой. Т.К. на самой петле по бокам стоят каемки они то и не дают подлезть. А на Рото отверткой снизу хоть можно подцепить, или пасатижами. Менял как то другу ножницы на Мако, на замену ножниц было потраченно примерно 2 часа. При этом чтобы выташить штифт потратили 1,5 часа безуспешных попыток. Штифт так и не выташили! После этого пришлось отстегивать заднюю часть петли, и уже потом повторно мучаться вытаскивать штифт. После проделки всей этой операции штифт был победно извлечен. Но для себя я решил "НИКОГДА!" См. выше человек купил родную ручку. Ею штифт достается нормально. Так зачем же еще и её в какую то z-образную переделывать, чтобы потом по ней кувалдой стучать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 10 февраля, 2010 Share Опубликовано: 10 февраля, 2010 См. выше человек купил родную ручку. Ею штифт достается нормально. Так зачем же еще и её в какую то z-образную переделывать, чтобы потом по ней кувалдой стучать? Иногда хочется. Но сделать стабильно лень. Правда два часа это редкость...Грязью наверное заросло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
smsinfo Опубликовано: 11 февраля, 2010 Share Опубликовано: 11 февраля, 2010 См. выше человек купил родную ручку. Ею штифт достается нормально. Так зачем же еще и её в какую то z-образную переделывать, чтобы потом по ней кувалдой стучать? В живую эту ручку не видел. Потому как работаю на другой фурнитуре. Но существует категория людей, которым считают что нужно доработать. Возможно автор и относиться к этой категории. Иногда хочется. Но сделать стабильно лень. Правда два часа это редкость...Грязью наверное заросло. Грязь там тоже присутствовала. Самое неудобство заключалось в том, как подцепить и выдернуть этот штифт. При этом не повредить откос из сэндвича. Да и удобно ли будет стоять на подоконнике, в проеме 1,4м при росте в 1,76м, зажатым между откосом и створкой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 11 февраля, 2010 Share Опубликовано: 11 февраля, 2010 Иногда хочется. Но сделать стабильно лень. Правда два часа это редкость...Грязью наверное заросло. Если свое изготавливать, то придется эту вилочку на конце закаливать. Если там такие усилия, что молотком срывать приходится, простое железо гнуться будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
URIMANVOLSK Опубликовано: 11 февраля, 2010 Share Опубликовано: 11 февраля, 2010 есть такая проблема, что у съемной ручки вилка на конце легко ломается. Для себя купил обычную шлицевую отвертку-бочонок.Ей без труда открываю( если ручка не помогает). До откоса не достаю, проблем еще не было. Единственное надо что-бы створка была открыта, так легче штифт вытащить. Хотя по методичке MACO штифт верхней петли может быть вынут или вставлен только при закрытой створке. А вот чертежа в каталоге не нашел, так что правда тока штангелем мерять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 11 февраля, 2010 Автор Share Опубликовано: 11 февраля, 2010 Вооружился конкретно. Второго промаха не хочется(стыдно перед клиентом). И родную ручку взял и самодельную, и молоток тоже. Первый раз с таким столкнулся. Какие только окна не ремонтировал. Самое непонятное то, что в этой-же квартире уже снял и переделал 9-ть створок, в предыдущих двух квартирах-20 створок, а потом вот напоролся на эту балконную дверь :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 11 февраля, 2010 Share Опубликовано: 11 февраля, 2010 Банально может оказаться там штифт не маковский, молотком забитый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 11 февраля, 2010 Share Опубликовано: 11 февраля, 2010 Банально может оказаться там штифт не маковский, молотком забитый. Вот этого я точно не учел . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 11 февраля, 2010 Share Опубликовано: 11 февраля, 2010 Банально может оказаться там штифт не маковский, молотком забитый. Он может и масо-вский, но забитый не по шлицам. Я такое тоже видел... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 11 февраля, 2010 Share Опубликовано: 11 февраля, 2010 Он может и масо-вский, но забитый не по шлицам. Я такое тоже видел... А смысл, родной он от руки нормально заходит, если как положено? В том смысле, что если нельзя, но очень хочется то можно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 11 февраля, 2010 Share Опубликовано: 11 февраля, 2010 А смысл, родной он от руки нормально заходит, если как положено? В том смысле, что если нельзя, но очень хочется то можно. Ну так дураки у нас не только на дорогах. Смысла конечно нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 12 февраля, 2010 Автор Share Опубликовано: 12 февраля, 2010 Он может и масо-вский, но забитый не по шлицам. Я такое тоже видел... Так и оказалось. Клиент молодец, заранее ВэДэшкой в петлю пшикнул и сдалась железяка. Как и предполагал родная срывная ручка от Масо не совсем удобна, самодельная оказалась прочней и удобней, так как ей было возможно зацепить штифт и повиснуть всей массой на ручке(а во мне 102 кг). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nobel Опубликовано: 17 февраля, 2010 Share Опубликовано: 17 февраля, 2010 Порядка 10 лет работаю с фурнитурой Масо, иногда сталкиваюсь с этой проблеммой. Решил для себя разьеденять петлю створки от ножниц иль поворотной верхней петли с помощью звездочки Т-20 что-ли. Она удобная (оригинальная от Масо) продается там- же где и монтажная ручка. В одну секунду разьеденяется, правда отверткой помогаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 17 февраля, 2010 Share Опубликовано: 17 февраля, 2010 Порядка 10 лет работаю с фурнитурой Масо, иногда сталкиваюсь с этой проблеммой. Решил для себя разьеденять петлю створки от ножниц иль поворотной верхней петли с помощью звездочки Т-20 что-ли. Она удобная (оригинальная от Масо) продается там- же где и монтажная ручка. В одну секунду разьеденяется, правда отверткой помогаю. Причем тут отвертка Torx 20? Разговор про штифт верхней петли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
