Согласна. После установки окон тянуло холодным воздухом. Мужу пришлось переделывать за "горе-монтажниками"
И перестало тянуть?
  • 2 weeks later...
Пластиковые окна это был комфорт ...но по прошедшему времени изменилось видимо качество. Решал проблему сам, поставил новые, но из дерева.
  • Downvote 1
:megalol: :megalol: :megalol: :megalol: :megalol:
Ахахах теперь и мне смешно, видимо не увидел, что не полностью смс дописал. Поставил бы новые окна, но из дерева. Раньше проблем толком с ними не знали.
Если не секрет, в чём отличие?
Каких проблем?
Каких проблем?
Каждому своё естественно, мне просто больше по душе конечно же натуральные материалы. Сам вид деревянных окон меня больше прельщает. Я просто не помню, что был такой конденсат на окнах, как у меня сейчас на пластиковых.
На старых окнах не было резиновых уплотнителей.
Кроме конденсата - концентрация СО2 заметно повышена.
  • 2 months later...
Подскажите, кто сталкивался с этой фирмой ХХХ
Мне сказали, что они партнеры AGC Glass, а я знаю, что они лидеры в мировом производстве стекла.
Спасибо за любую информацию.
..... Подскажу... еще как подскажу:
Я заказывал архитектурное остекление своего дома, панорамное стекло, через фирму ХХХ, качественно и быстро установили все и вышло не дорого, может из-за того, что они партнеры AGS Glass,
мне интересно, есть еще качественные и недорогии фирмы на рынке, хочу остеклить другую стену, посоветуйте кто, что знает?
Я заказывал тут ХХХ
.... И накажу.... премодерацией....
  • 4 weeks later...
Образование конденсата по периметру стеклопакетов в межсезонье и в зимний период эксплуатации связано с наличием в конструкции окна алюминиевой дистанционной рамки и не является браком сертифицированного изделия, о чём упоминается в письме Госстроя России №9-28/200 от 21.03.2002
А если дистанционная рамка пластиковая?
Тогда вероятность появления конденсата при нормированных условиях (внешнего и внутреннего климата) маловероятна.
Но, никаких доп. обязательств.
Если не вводить клиента в заблуждение рекламой, просто честно указав, что пластиковая рамка не гарантирует отсутствие конденсата, а всего лишь делает этот процесс маловероятным при нормированных условиях климата.
А если и с пластиковой дистанцией будет конденсат, тогда это точно вопросы не к окну (вентиляция /отопление/экстремальный климат).
Нужно еще одно письмо Госстроя. :)
Хотя и в этом есть слово как правило, связано с наличием в их конструкции алюминиевой дистанционной рамки и условиями конвекции газовоздушного заполнения и далее про минимальную температуру + 3 С по СНиП и разъяснения есть.
С пластиковой дистанцией при нормированных условиях эти три градуса с большой вероятностью будут достигнуты.
А слово как правило можно использовать в защиту и с пластиковой дистанцией. :thumbsup:
  • 5 months later...
Помогите понять причину ШВЫ СТЕНЫ
ИЛИ ВСЕ-ТАКИ ОКНА дуют холодом.
Точнее, отделить одно от другого - до исследования тепловизором (понятно, что он нужен).
Прочтите внимательно эту портянку- попытался все учесть, что кажется важным.
ХОЛОДНЫЙ СУХОЙ ВОЗДУХ В КВАРТИРЕ ОСОБЕННО ПО НОЧАМ. При нормальной температуре
за окном 0-...-15, то внутри +23...+25, если за окном -15 ...-30, то внутри +19...+21.
На что думать? На швы, окна пластиковые, потолок, вентиляцию.
Батареи отбрасываем - они горячие, особенно ночью.
Объясняю подробно, чтобы исключить все вопросы очевидные и дать больше исходных данных.
Дом панельный, 4 подъезда по 5 этажей, 3 квартиры на клетке, 1989 года, подъезд крайний, мой 5 этаж. Однокомнатная, центральная, совмещенный санузел.
Система отопления однотрубная, две батареи на кухне короткие, одна над одной и в зале (прямая труба, на кухне - обратка) длинная (не ребристые чугунные, а простые с листами на трубах- конвекторные), кран маевского в верхней точке трубы- перемычке между батареями. В ванной змеевик питается от отопления - летом холодный, само собой.
Вентиляция на кухне тянет - пламя свечи втягивает. В ванной – нет, не тянет.
Уточнения.
Стены- панель с керамзитом внутри.
1 - Котельная регулирует выходную температуру из котла в зависимости от погоды.
2 - Дом не решето и не продувается сверх меры. Щелей огромных нет, куда тепло может улетучиваться.
3 - ЖЭК проверял квартиры ниже моей по стояку- не нашел каких-либо криминальных переделок у жильцов. (Сам я по квартирам не ходил, в подвале пока не был- переехал не давно).
4 - Спускной кран маевского есть, как пользоваться знаю.
5 - Температура в минус 20-30 = +22-24(не надо про нормативы, мне- холодно), в минус 5-10 = +23-25(по мне оптимально +27) батареи с конвекторными пластинами и кожухом.
6 - Засыпка керамзитом и шлаком на чердаке есть сантиметров 20-30. Везде одинаковая. Окна-амбразуры под козырьком открыты.
7 - Плесени и инея, изморози на стенах и потолке нет.
8 - Как и в пункте 7 на пластиковых окнах LG хаусис и какая-то безымянная марка, тоже нет ничего вышеописанного.
9 - Квартира - сторона подветренная и солнечная одновременно (солнце весь день). Стены и потолок на ощупь холодные, но не обжигают холодом.
10 - Балкон застеклен и про него интересные сравнения с соседними балконами.
У всех, моего и соседей крыша балкона привинчена к плите над стеной- та, что с этим квадр. отверстием балкон слева - застеклен как мой и шапка снега на крыше - не тает и не образует сосулек (в любую погоду зимой, кроме весны и осени).
Балкон справа - не застеклен, и шапка снега на крыше - не тает и не образует сосулек (в любую погоду, кроме весны и осени).
Мой же застеклен - при температуре за окном 0-...-15 снег начинает быть настом, потом льдом и съезжает с крыши.
Подоконник не перекрывает собой всю батарею- только 1/3 или ½.
Свечку подносил к стеклу - сверх тяги и колыхания нет.
Теперь про сам воздух и мои ощущения.
До ноября и морозов до -20 дома комфортно. После уже не так хорошо.
Как бы стоит облако холода. Мурашек вроде нет и посинений кожи нет, но и какого-то уютного тепла тоже. Но голым не походишь.
На надетом кожухе на батарее 1,5литровка греется до горячего состояния. Стиранные вещи сохнут быстро, даже толстые.
Носоглотка как бы и сухая, и одновременно нет, но воздух при вдыхании холодит и нос, и небо. Плюс как-то появляются желтые сопли в этот сезон. Летом такого нет (хотя вялотекущий гайморит есть).
Про ночь, когда батареи греют еще сильнее, чем днем, уснуть вроде холодновато, но засыпаю, когда приоткрою окно фрамугой. Отключаешься как бы не мгновенно, но как-то "падая в вертолете", хотя из открытого окна идет холодный воздух.
Сравнивал, вышел на балкон, открыл окно, вдохнул, постоял - замерз.
Зашел в свои +20…+25, вроде ощутимо тепло, но через некоторое время опять воздух холодит на вдохе, как бы изморозь или влага, но частиц не видно.
Вообще состояние зимой у меня в квартире - бросает то в жар, то в холод, хотя и температуры нет, и как бы ломает всего, тяжесть какая-то.
Кстати, когда помажешь руки и лицо кремом для смягчения кожи рук (карэ), то как бы засыпаешь легче. И, да, когда умоешься или искупаешься, то же как-то легче дышится.
Короче, надеюсь, осилите, что написал. Это не троллинг. Надо понять, поэтому даю все, что считаю важным и не мелким.
Предложу, прежде, чем искать источник ОЩУЩЕНИЯ холодного сухого воздуха:
в порядке эксперимента - возьмите у кого-нибудь попользоваться увлажнитель воздуха, и сравните свои ощущения до и во время его использования (только на всю катушку не врубайте - окна запотеют :) ). От сухого воздуха носоглотка может раздражаться - оттуда и насморк, и повышенная чувствительность. Возможно, станет комфортнее.
  • 3 months later...
Простите, от и до - не осилил, так как без тепловизора мне кажется, что лишнего многовато. Его же не обязательно покупать, просто возьмите в аренду на сутки. По цене точно не скажу, ко мне спецы из Реммерс приходили, все замеряли до герметизации, но по опыту где-то от 1500 до 3500 рублей за сутки аренда, по объявлениям посмотрите на каком-нибудь сайте объявления в вашем городе.
У меня по итогу оказалась сложносоставная проблема (свой дом) - северная стена + угол и под подоконниками. Обошелся герметизацией, хотя морально был готов к тягомотине с утеплением по фасаду + сайдинг. Без понятия, где конкретно у вас сквозит, это то же самое, что анализ крови пытаться прогнозировать по кофейной гуще. Го за тепловизором :igz:
  • 1 year later...
Держите лайфхак "чтоб не дуло"
IMG_20190210_160130.jpg.6a5f02ddbc6920499aafdafd8a936764.jpgIMG_20190210_160011.jpg.79e4f1209c29421565b4f0e80bfbfbe0.jpg
Кабель греющий, саморегулируемый 24W\m 100-200 руб\м. Шнур с вилкой найдете, трубки термоусадочные тоже.
Паяльник не рекомендую, плохо паяется. лучше на клеммах соединять.
на окошко 1.5 метра не больше 500 руб.
Ленивые могут купить готовые "комплекты для труб", но 1м уже будет 1500р.
греет подоконник до 30с, потребляет 10-15 Ватт (в месяц 7-10 кВ*ч)
Не благодарите B)
  • Like 2
Posted (edited)
Удивил)) podogrevokon.ru Мой мертвый продукт) Даже и авторское свидетельство на патент есть!:igz:
Edited by жека095
  • Like 2
3 часа назад, жека095 сказал:
Я подобным саморегулирующим кабелем третий год входную дверь в своей бане грею, чтоб конденсата не было :)
В 11.02.2019 в 18:45, Сергей Алексеев сказал:
а я 12)))
  • 2 weeks later...
В 11.02.2019 в 14:53, жека095 сказал:
Вот почему в России не работает патентное право? Потому что все и всё патентуют через .... ухо :)
у меня то в поколоднике и без терморегулятора, а значит можно просто дооснастить любое окно.
а цена вообще демократична на столько, что патентовать или производить на продажу нет смысла :P
 А как лайфхак мы это обсуждали уже.... эээээээ..... ну когда там эти кабели в продаже появились?
В 11.02.2019 в 23:45, Сергей Алексеев сказал:
В 13.02.2019 в 01:10, жека095 сказал:
а я 12)))
Поделились бы методой... У меня не в баню, а в мороз коробку стальной двери ведёт - может поможет подогрев?
5 часов назад, Rexther сказал:
Если это частный дом и контакт с улицей, то коробку может вести из-за фундамента. В данном случае практически все действия бесполезны. Немного можно раззенковать входные отверстия на коробе (строго по вертикали), чтобы ригеля замков свободнее заходили.
Подогрев поможет от конденсата на коробке и краевой зоне дверного полотна. Я купил в электромагазине 5-ти метровый готовый саморегулирующий греющий кабель. Запитал его от коробки через включатель и закрепил на металлических хомутиках П-образно по периметру коробки. Для красоты согнул в цвет коробки (из железа для отливов) на Тапковском станке закрывающий профиль и накрыл им кабель с помощью клёпок.
армирование адназначно слабовато:)
Кабель ничего не даст, выше правильно указали. Подогрев просто скрывает проблему, убирает индикацию комплекса проблем с вентиляцией и прочим. В модные нынче алюминиевые конструкции установленные в квартиры иногда помогает, но летом от нагрева конструкций надо чего решать...
