Объединение баз данных
kashey
Возможно, ли при импорте конструктива, сохранить старые настрой ки базы данных. т.е. :
Есть рабочая но порядком переделанная СЕАЛовская база, хочу в нее добкинуть стандартную СЕАЛовскую базу, но при импотре конструктива, без флажка полная замена матюценностей, все мои материалы остаются, но настройки групп матиалов и т.д. слетают, как-бы их сохранить, просто добавив сеаловские , не трогая моих.
P.S. С базами данных полный чайник ;)
Не первый год работаю с ПС. По моему опыту, да и по логике вещей - это невозможно. Понимаю, что звучит удручающе. С удовольствием услышала бы другие ответы :-)
Об+единение баз возможно. Но я не знаю другого пути как обратиться в ПрофСегмент.
Кстати, в Вашем случае может быть и будет дублирование позиций МЦ. Много придется чистить ...
Не проще дописать то, что надо ручками?
По идее объединять базы не очень то и сложно..
Для этого достаточно создавать дамп базы через администратор InterBase (также есть возможность экспорта в текстовые форматы), но..
Есть в таблицах поля (например, в Artikls - NUNIC), в которых все значения должны быть уникальными. При тупом слиянии будут повторы (не могу знать поможет ли при этом реструктуризация..). Править ручками замучаешься в случае большой базы, да и ошибки практически неизбежны. Программист мог бы эти препятствия обойти (думаю быстрее, чем править ручками). Но на практике (для конструкторов и менеджеров) такое слияние - не вариант.
ПС: меня сильно удивило, что полям, которые содержат ключи (уникальные значения), не назначено требование уникальности. Вообще подавляющее большинство функций БД ПрофСтроем не используются. Легче было бы использовать XML (и разработчику и конечным пользователям).
Изменено пользователем Alex Twin
  • 3 weeks later...
Базу конечно объединить не получилось, но католг RAL из СЕАЛовской в свою запихал :)
Оказывается всё просто (с текстурами). Если интересно могу подробно описать.
  • 8 months later...
Базу конечно объединить не получилось, но католг RAL из СЕАЛовской в свою запихал :D
Возникла схожая задача. Как это можно реализовать, подскажите пожалуйста?
  • 1 year later...
Да нет же!!! :)
Меню Операции => импорт базы данных настроек (как помнишь в Профстрое этого меню не было, он появился в ПрофОкна)=> указываешь путь к файловой БД => Затем проверка БД (меню операции-проверка БД) и о, чудо! БД объеденены и работают...просто одна добавляется к другой...
в чем "подвох" пока не понял :D
Сам не верю... :blush:
доброго времени суток.
вырезал цитату из супер длиннющей темы, где все в перемешку и в кашу (сильно не пинать ногами, но это так), поэтому возобновляю тему конкретно по БД.
вопрос звучит таким образом. есть готовые базы алютех, но они разбиты на 3 части.
это не удобно (в моем случае), т.к. заказ может быть на раздвижку, и на фасад, и на окна,двери например....
когда через "восстановление БД из резервной" восстановил одну чать БД (где есть 100, С48,W62,но F50 там только лючки :( ),то все работает.
теперь добавил еще одну чать БД (где есть в полном объеме эф50,с48 и даблвэ62), через импорт БД настроек, все хорошо, реструктуризацию тоже проходит на ура...т.е. ошибок нет.
когда начал смотреть комплектующие и ставить цены, то обнаружил дублирование.
теперь вопрос: как мне правильно почистить "лишнее" и как правильно прописать ручками, или лучше если есть спец.прога по слиянию БД
тут дело в том, что это одна система разбита на части, и мне это не удобно.
я не программист, а конструктор, и имеющаяся у меня база - очень сырая и с ошибками, поэтому я хочу все откорректировать и сделать под себя. создав новую БД (свеже скачанную из 3 частей+прописать нужную фурнитуру)
чтобы было понятней о чем речь, добавлю еще один пример:
когда открываю "системы профилей" то вижу 2 системы с одинаковыми названиями, но разным содержимым...и как раз таки очень нехватает именно одной подсистемы (эф50)...при капировании системы путем нажатия на кнопку, она копирует, но не вставляет в другую систему....
и после этого выходит глюк - невозможно ни выйти, ни закрыть программу. esc и прочие кнопки тоже не действуют. только через диспетчер задач.
буду очень признателен за любой совет и помощь ;)
с ув. MadWedJ
