lobb Опубликовано: 30 января, 2010 Автор Share Опубликовано: 30 января, 2010 Еще вопрос: данный дефект проявился только у одного дилера, больше никто не жаловался значит ни у кого не было, такое трудно не заметить; так вот вопрос в следующем, а может данная проблема быть последствием каких особенностей монтажа? Я особо подчеркиваю, монтаж может быть и качественный, может давать такой побочный эффект. Есть версии? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 30 января, 2010 Share Опубликовано: 30 января, 2010 Еще вопрос: данный дефект проявился только у одного дилера, больше никто не жаловался значит ни у кого не было, такое трудно не заметить; так вот вопрос в следующем, а может данная проблема быть последствием каких особенностей монтажа? Я особо подчеркиваю, монтаж может быть и качественный, может давать такой побочный эффект. Есть версии? Версия одна - крепеж через раму, перетянули. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 30 января, 2010 Автор Share Опубликовано: 30 января, 2010 Версия одна - крепеж через раму, перетянули. Т. е. раму вниз оттянули? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 30 января, 2010 Share Опубликовано: 30 января, 2010 (изменено) Т. е. раму вниз оттянули? Такое возможно если закреплен и верхний брус через раму. Возможно также, что импост чуть короче, чем должен быть, а нижний брус выставлен четко по уровню, вот и напряжение . Изменено 30 января, 2010 пользователем практик Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 31 января, 2010 Автор Share Опубликовано: 31 января, 2010 Такое возможно если закреплен и верхний брус через раму.Возможно также, что импост чуть короче, чем должен быть, а нижний брус выставлен четко по уровню, вот и напряжение . Понял, поинтересуюсь у дилера, спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 31 января, 2010 Share Опубликовано: 31 января, 2010 Т. е. раму вниз оттянули? На анкера ("рамники") ставили? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 31 января, 2010 Автор Share Опубликовано: 31 января, 2010 На анкера ("рамники") ставили? В понедельник поинтересуюсь, как они вообще низ конструкции крепят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 31 января, 2010 Share Опубликовано: 31 января, 2010 Как полуграмотный вариант. Если под рамой в районе импоста оставлена опорная прокладка (если нет вставить). Подклинить раму сверху над импостом(тут главное не переборщить). Анкера сверху и снизу по 150 от импоста желательны. Удачного секса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 31 января, 2010 Автор Share Опубликовано: 31 января, 2010 Как полуграмотный вариант. Если под рамой в районе импоста оставлена опорная прокладка (если нет вставить). Подклинить раму сверху над импостом(тут главное не переборщить). Анкера сверху и снизу по 150 от импоста желательны. Удачного секса. И вам того же. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 1 февраля, 2010 Share Опубликовано: 1 февраля, 2010 (изменено) А, вообще, есть подозрение, что "косяк" однозначно монтажников... Это, конечно, если там рама на анкерные болты установлена... У нас полнейшая безграмотность с их применением... Если анкер "правильно" ставить - это ж не просто надо дырку 10 мм сверлить, а потом болт молотком забивать... Технология то гораздо сложнее (мы из-за этого на пластины и ставим - "защита от дурня") - надо обеспечить свободный ход рамы по оси болта - а это, как минимум, требует установки анкера с головкой внутри камеры армирования - тогда можно нормальный люфт сохранить... Обычно монтажники ограничиваются одной сверловкой и шляпкой анкера, поджимающей профиль... Там, при достаточных минусах, никакого люфта на низкотемпературные уменьшения геометрических размеров не остаётся... Вот и получается - мороз, габариты профилей уменьшаются - и по длине и по сечению... А "рамник" то летом какой то "монтажёр" исходя из летних габаритов протянул... Ну, бывают "особо просвещённые", которые после затяжки анкера, назад оборот-другой делают... да только это - как мёртвому компресс... Вообщем, не даёт сиё крепёжное изделие нормальному хождению пластмассы... Как следствие - лопнутая сварка в углах и такие вот зазоры на стыках... Вообщем, как выражается Уважаемый tot, "Привет монтажникам с анкерами!" ЗЫ... Покупайте китайские станки и вваривайте импост . Изменено 1 февраля, 2010 пользователем viktor24 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 1 февраля, 2010 Share Опубликовано: 1 февраля, 2010 Вы еще про строительные шурупы не сказали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 1 февраля, 2010 Автор Share Опубликовано: 1 февраля, 2010 Созвонился. Снизу устанавливают на анкерные пластины. Предложил вариант решения: как потеплеет, и зазор снизу пропадет, прикрутить с каждой стороны от импоста по два самореза, чтобы в металл хорошо зашли, чтобы до конца зимы проверить поможет или нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 1 февраля, 2010 Автор Share Опубликовано: 1 февраля, 2010 Как полуграмотный вариант. Если под рамой в районе импоста оставлена опорная прокладка (если нет вставить). Подклинить раму сверху над импостом(тут главное не переборщить). Анкера сверху и снизу по 150 от импоста желательны. Удачного секса. Другой клиент говорит, что не смотря на то, что ставили на анкерные пластины проблема также проявлялась, решили при помощи деревянной колодки, которую ставили вниз под импост враспор. Так что попробуем разными путями, разберемся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 1 февраля, 2010 Share Опубликовано: 1 февраля, 2010 А снизу бакулки стоят? или у них рама висит на боковушках? В морозы раму гнет наружу. И гнет нехило. Без опорных колодок по бокам бочкует только держи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 1 февраля, 2010 Автор Share Опубликовано: 1 февраля, 2010 Покупайте китайские станки и вваривайте импост . Не... не наш метод. Видел в Красноярске, Иркутске, Казахстане, в Китае опять же, смотрится вроде неплохо, но наш клиент однозначно не поймет. Да и при сварке гемор, они сначала импост вваривают, а потом раму сваривают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 1 февраля, 2010 Автор Share Опубликовано: 1 февраля, 2010 (изменено) А снизу бакулки стоят? или у них рама висит на боковушках?В морозы раму гнет наружу. И гнет нехило. Без опорных колодок по бокам бочкует только держи. Попрошу их скинуть свою типовую схему монтажа по факсу. Изменено 1 февраля, 2010 пользователем lobb Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 1 февраля, 2010 Share Опубликовано: 1 февраля, 2010 Созвонился. Снизу устанавливают на анкерные пластины... Ну да, ну да Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 1 февраля, 2010 Share Опубликовано: 1 февраля, 2010 Попрошу их скинуть свою типовую схему монтажа по факсу. не могу... ибо факса нет и монтажами уже 8 месяцев не занимаюсь. Да и схема обычная. из ГОСТ. то что я зову "бакулки" в ГОСТ называется "опорные колодки из асептированной древесины или ПВХ" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрюха Опубликовано: 1 февраля, 2010 Share Опубликовано: 1 февраля, 2010 Судя по фотографии окно с двумя створками. Часто сталкивался с ситуациями когда производитель окна в погоне за хорошим видом фальца импоста при открытых створках армирование прикручивал только в месте его крепления к соединителю. Эффект такой же как у Вас. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 1 февраля, 2010 Автор Share Опубликовано: 1 февраля, 2010 Ну да, ну да Меня тоже этот саморез заинтересовал, говорят подоконник к раме притягивали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 1 февраля, 2010 Автор Share Опубликовано: 1 февраля, 2010 не могу... ибо факса нет и монтажами уже 8 месяцев не занимаюсь.Да и схема обычная. из ГОСТ. то что я зову "бакулки" в ГОСТ называется "опорные колодки из асептированной древесины или ПВХ" Да не тебя, а я клиента попросил скинуть его, т.е. клиента типовую схему монтажа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 1 февраля, 2010 Автор Share Опубликовано: 1 февраля, 2010 Судя по фотографии окно с двумя створками. Часто сталкивался с ситуациями когда производитель окна в погоне за хорошим видом фальца импоста при открытых створках армирование прикручивал только в месте его крепления к соединителю. Эффект такой же как у Вас. Не наш случай, со стороны глухого остекления саморезы есть по все высоте импоста, через 250 - 300 мм, как и положено по ГОСТу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 1 февраля, 2010 Share Опубликовано: 1 февраля, 2010 (изменено) Меня тоже этот саморез заинтересовал, говорят подоконник к раме притягивали. Попробуй в голове представить, как можно прикрепить к раме анерные пластины, если там ещё и подоконник к раме прикручивается... У меня ни сообразительности, ни образного мышления не хватает... Не стыкуется... Если к раме анкерные пластины прикрутить - тогда подоконку НИКАК уже под раму не заведёшь... Нет... под край, миллиметров так не более десяти - можно, но так глубоко,как на фото саморезом протянуто - не дадут такой возможности пластины это сделать... Может там, исходя из таких реалий, вообще крепежа нет... А, потому, может и у Лёхи есть здравое зерно в рассуждениях - две колодки по краям под подоконкой... а середина - как хочет, туда и гуляет... Изменено 1 февраля, 2010 пользователем viktor24 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lobb Опубликовано: 1 февраля, 2010 Автор Share Опубликовано: 1 февраля, 2010 Попробуй в голове представить, как можно прикрепить к раме анерные пластины, если там ещё и подоконник к раме прикручивается... У меня ни сообразительности, ни образного мышления не хватает... Не стыкуется... Если к раме анкерные пластины прикрутить - тогда подоконку НИКАК уже под раму не заведёшь... Нет... под край, миллиметров так не более десяти - можно, но так глубоко,как на фото саморезом протянуто - не дадут такой возможности пластины это сделать... Может там, исходя из таких реалий, вообще крепежа нет... А, потому, может и у Лёхи есть здравое зерно в рассуждениях - две колодки по краям под подоконкой... а середина - как хочет, туда и гуляет... Ну вообще они у нас конструкции с подставочным профилем берут (смущает что даже если подоконник, до упора вставленный к подставочному профилю, за самый край притягивать, то саморез должен намного ближе к штапиковому пазу рамы находиться), может пластины к подставочному прикручивают, анкерные пластины они не у нас берут, значит свои какие-то. А насчет деревянной колодки, схемы монтажа пока нет, но я у них спросил, говорят под импостом в распор тоже колодку ставят. У Лехи, конечно, здравое зерно в рассуждениях есть, мне до его опыта в монтаже, как до Китая пешком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 1 февраля, 2010 Share Опубликовано: 1 февраля, 2010 ...А, потому, может и у Лёхи есть здравое зерно в рассуждениях - две колодки по краям под подоконкой... а середина - как хочет, туда и гуляет... Какие там рассуждения - всегда так ставили - 2 бакулки по краям - одну под импост. Иначе езди САМ потом и подкручивай. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
