Монтаж СПК
  • Ответы 103
Наглядная строительная физика во круг нас нужно только присмотреться...
Фото - нагляднее.
Присмотрелись :blink:
А что за решетка отражается в стекле?
Гость Гость_Николай Р_*
Решетка- отражение кондишена.
Считать требуется удлинение не горизонтального импоста, а вертикального, именно он и вызвал деформацию горизонтального импоста.
Ни каким короткофокусным объективом а также фотошопом в работе не пользуюсь из принципа, В архиве присутствует целый комплект различных фото материалов с хорошим разрешением.
Борис Иванович, имеется хорошие фото с доработкой вент клапанов (ДСКашных) методом запенивания и герметизацией штукактурными растворами, видать кому-то дуло. Сам руки не прилагал, ни кого не агитировал, просто увидел и сфотографировал. Адрес могу дать.
Румянцев Н.Ю.
Просто горизонтальный импост длиннее чем надо...Ещё и стеклокапет сверху могли неправильно поставить...Расклинить раму при монтаже... Часто встречаемые дефекты при изг. и уст. ПВХ окон с длинными импостами и недостаточным армированием. Тем более откос целый.
НЕА!!!
Давай разберемся с фотографией.
1. Куда приходит створка?
Её чё просто так пришпандорили? Сначала был «глушняк» потом прицепили створку а штапик забыли убрать?
2. И что это там отсвечивает?
Стеклышко какое-то? А смысл этой створки тогда?
Открыл и видишь перед собой опять стекло?
3. Вообще не понятна конструкция. Как это сделано?
Как прицепили горизонтальный импост?
4. От чего отражается «кондишн»?
Уважаемый!
Ты б хоть поподробнее фотографии выложил, в разных ракурсах.
А то получается, мы, «крестьяне» не понимаем «шо це таке».
То ли прикол «який», «неразумием зовсим».
Нам бы объяснил кто, как окна втыкать.
Про «Фотошоп».
Есть у меня одни хлопец.
Сделает любой снимок так, что и ЦРУ и «наши» долго будут разбираться где правда.
«Считать требуется удлинение не горизонтального импоста, а вертикального, именно он и вызвал деформацию горизонтального импоста.»
Понятно.
Тока еще не понятно, за счет чего произошла деформация горизонтального импоста.
Толи от вертикального смещения стойки (вертикального импоста) – возможно неправильное крепление.
Толи от нагрузки стекла, вследствие чего сместился (сухарь)соединитель импоста? – тогда должно(может быть) было лопнуть стекло внизу? – или створка вообще не закрываться.
И по моему тут даже присутствует выгибание «наружу».
(а-а-а, я забыл, это «фотошоп»)
БОРИС ИВАНОВИЧ!!!
Шо за ДСКшный клапан???
Это который «шумовка» г-на Р….а???
Их что еще выпускают?
Изменено пользователем Абдурахман ибн Хаттаб
Румянцев Н.Ю.
Будьте добры, если не трудно, дайте ссылочку на архив...
НЕА!!!
Уважаемый!
Про «Фотошоп».
Понятно.
БОРИС ИВАНОВИЧ!!!
Господин Абдурахман ибн Хаттаб, от вашей фени больше прет бендерштатами, чем шармом Востока.
Больше повторять не буду, ФОТОШОПОМ И АНАЛОГИЧНЫМИ ПРИБЛУДАМИ НЕ ПОЛЬЗУЮСЬ ИЗ ПРИНЦИПА.
На прикрепленной схемке показаны эскиз конструкции и точка съемки.
Данный ракурс при съемке был самый читаемый.
Фото было сделано в июне месяце при температуре около 25 градусов. т.е. при максимальных температурных удлинениях.
Кстати товарищи крестьяне во все времена были далеко не глупыми и забитыми, и уж не мне Вас учить окошки "втыкать".
схемка.doc
Изменено пользователем Николай Р
В Экспоцентре с 31 января по 3 февраля или с 7 по 9 февраля в Новосибирске на стенде Робитекс.
Или в конторе при личном контакте дабы избежать недосказанности и непоняток.
БОРИС ИВАНОВИЧ!!!
Мне известны две попытки ДСК-1 решить вопрос притока воздуха в квартиры домов серии П-44 с герметичными окнами. В ряде домов это некие коробчатые конструкции под подоконником (решетки видны с улицы под окном). Поскольку никто никому ничего не объясняет, новоселы считают эти "устройства" непонятно чем и чаще всего умелыми молдавскими руками это все заделывается наглухо. Вторая попытка - это установка стеновых приточных клапанов а-ля финских КИВ-125. Это с улицы смотрится как заборная решетка из оцинковки, в помещении - это круглая конструкция из пластика с выходными отверстиями для воздуха по периметру и шнурком для регулировки.
Зачем вообще эта тема была вытащена в ветку по "сухому" монтажу, мне не понятно. Мне всего лишь надо было получить подтверждение, что фирма Робитекс согласна с точкой зрения Кривошеина о том, что термическое удлинение ОКНА из ПВХ профиля примерно в три раза меньше, чем удлинение КУСКА ПВХ профиля. Только и всего.
Удачи.
... Даже китайские турки рекомендуют считать термическое расширение , как и немцы - 1.6мм/пм белый; 2,4мм/пм бурый.
Николай! Вы башковитей IFT ? У Вас есть своя теория/лаборатория? Поздравляю! Диссертация в кармане! Пригласите на защиту....
Удачи.
Подтверждения нет, я считаю что температурные удлинения ПВХ профиля с армированием значительно больше, чем 1/3 от удлинения неармированного ПВХ.
Николай, Вы можете утверждать, что угодно, но часть окна возле которого приставлена (именно приставлена) створка имеет глухое остекление, о чём свидетельствует:
1. Наличие штапика на коробке.
2. Наличие стекла в этой части окна.
3. Отсутствие второй створки, первая явно коротковата, для ширины этой части окна.
Имеется ли изгиб импоста сказать точно не возможно, так как на фотографии имеются искажения других поверхностей. Возможно, импост и выгнут, причины может быть банальные, например «забыли» поставить армирование, или всунули импост немного длиннее, а потом распёрли пеной.
Не думаю, что Вы хотели ввести нас в заблуждение. С фотографией Вас подставили, не знаю кто, разбирайтесь.
А фото надо поместить в «ЮМОР», в раздел «Что бы это значило?». ;)
По поводу китайских турок не знаю, но немцы дают температурное изменение как "дельта Т20градусов С" =1,6мм(белый) и =2,4мм (цветной)
Данные удлинения приведены для интервала температур всего в 20 градусов С.
Рабочие же температуры не 20, а 80 градусов, т.е. в 4 раза больше, соответственно при умножении получаем 1,6*4=6,4мм и 2,4*4=9,6мм.
Диссертацию писать поздно. Слишком избитая тема.
Подставы нет, так как снимал лично. И снят был реальный объект на улице Верейская.
Господа! В наступающем году в январе будет небольшое затищье, приглашаю в Робитекс пообщаться (кофе-чай гарантируется) и убедится в непостановочности фотоматериалов. Весь фото архив выставить в сети нереально, да и не правильно, ибо часть ваших потенциальных клиентов соскочит на (не менее уважаемый как и ПВХ профиль) столярку.
Считаю, что простое умножение на 4 тут не приемлемо. Если на 1 метр конструкции удлинение (в жару) будет составлять 5 мм с одной стороны, то стеклопакет просто должен выскочить из рамы. А этого не происходит.
.... да и не правильно, ибо часть ваших потенциальных клиентов соскочит на (не менее уважаемый как и ПВХ профиль) столярку.
Мои не соскочат. Столярка пока что все равно оставляет желать лучшего. Без вариантов причем...
2. По поводу 1/3 расчетной величины.
Вполне возможно,.....
.... я считаю что температурные удлинения ПВХ профиля с армированием значительно больше, чем 1/3 от удлинения неармированного ПВХ.
Так что на самом деле?
Столярка столярке рознь.
Стеклопакет в створку или в коробку (при глухом остеклении) заходит не менее чем на 12 мм, поэтому и не выскакивает.
Борис Иванович, Вы мастер купюр, спец ставить пробелы.
В цитате №1
"Вполне возможно, но зафиксировать визуально изменение длинны = 8,4 /2(два монтажных шва)/3(1/3расчетной величины)=1,4мм на каждом погонном метре нереально.
... виден изгиб профиля от воздействия на него вертикально расположенного импоста длинной 1,4 метра."
Вы тормознулись перед, "НО"
НО - не является согласием.
Да вопрос выеденного яйца не стоит. На форуме много оконщиков из весьма холодных регионов. Сейчас будут сильные морозы. Я предлагаю всем, кого этот вопрос интересует, провести простенький эксперимент. В самые сильные морозы у себя дома измерить расстояние между двумя тонкими линиями, нанесенными на коробку ПВХ окна в районе подоконника. Базу для бОльшей точности лучше взять побольше. Дома это может быть 1,5...2,0 метра, в офисе и больше. При этом надо будет записать температуру внешнего и внутреннего воздуха. Окна лучше взять на южной стороне. Потом летом в жаркую солнечную погоду делаем аналогичные замеры. Измерительный инструмент должен быть один и тот же. В принципе, точность таких измерений - 0,5 мм. Если у кого что-то типа лазерной рулетки - вообще отлично. Летом подводим результаты на форуме. Всего-то делов ;)
Разница температур была бы 80 градусов, только в том случае, если бы окно было установлено по середине поля, за городом :thumbsup: . А так как зачастую окна ставят в отапливаемые помещения, температура профиля внутри ,очень отличается от наружной. Тем самым совокупная разница температур никак не может быть 80 ;)
А с фото- монтаж однозначно!
Изменено пользователем ea...
Я про качественную столярку, ту, что делают из выбранного многослойного дерева и покрывают лаком в 8 слоев. Видел я такие суперпупер дорогие окна с отходящим уже через 2 года штапиком, буквально 2 недели назад видел такие, установленные 6 лет назад. Так последние вообще не закрыть буж мужского усилия, думал монтировка потребуется.
Дерево есть дерево, как ни защищай оно все равно коробится...
Так уже при длине\высоте конструкции в 2,5 метра так и должно произойти. Думаю никто не будет утверждать, что такие изделия редкость...
Данная реплика - камень в огород tehnologa.
Саша жду с нетерпением ответ.
Я, за.
Сибиряки, кто возьмется?
Господа Это так же монтаж, что ли????
ну во первых не зафиксирована рама, во вторых там походу нет армирования, в третьих дом новый, и в этом месте на краю балкона возможно просадка.
Причем вариант с осадкой балконной плиты самый реальный. Имхо.
