SV-305 U-R-B-A-N
Здравствуйте! Подскажите, у кого есть зачистка U-R-B-A-N SV 305 ,есть с ней какие то проблемы, сюрпризы? :thumbsup:
Логика прошитая в машине не в дугу, очень медленная машина. За 2-х головой сваркой не поспевает. Пришлось перед этим "оптимальным сочетанием цены и качества" накопитель поставить. На шпиндель можно навесить только 3 фрезы для обработки торца, т.е. полностью (рама+ створка) гнать 2 системы без перенастройки не получится. К стабильности работы вопросов нет. Ну и как все ЧУРБАНЫ требовательна к подготовке воздуха. Какого года выпуска машина?, т.к. в последнее время отмечается падение качества у немцев,и что б не ходить и не удивляться - неужели эти люди делают мерседесы или думать, что это месть за Курскую дугу, рекомендую обратить свой взор на итальяшек.
Кстати заодно подскажите какой у него диаметр вала 30 или 32 ? И направление вращения.
32 со шпонкой(ненавижу!), левое
Типичный эконом-вариант из Канады...
Вот уж неожидал от уважаемого форумчанина таких некорректных высказываний!
Во-первых, при чем здесь Канада? Завод URBAN в Канаде делает машины для американского рынка. Там совершенно другие машины!
Во-вторых, SV 305 не эконом-вариант, а машина для тех, кому не нужны большие высокопроизводительные зачистки. Но она позволяет убрать из производственного процесса пару рук, т.к. зачищает внутренний угол и паз под уплотнение.
Уважаемый, Тимур.
Не могли бы Вы подробнее расписать, чем отличается 305 выпущенный в Канаде от 305 выпущенного в Европе? Естественно кроме электропитания.
Как я понимаю в прелестях станка вы написали зачищает внутренний угол и паз под уплотнение.
Но со своей стороны могу добавить, что клиенты купившие станок будут иметь проблему с подбором оснастки (о чем справедливо заметил Дмитрий).
Ибо защита Иностранного рынка в виде шпонки на валу - что используется в основном только на станках немецких производителей, проблема для конечного клиента при покупке оснастки и возможный дисбаланс фрезы, о чем я уже писал в других постах, но при желании могу еще раз подробно расписать.
И того, на данном этапе обсуждения станка:
из минусов: Это то медленная логика + наличие шпонки на валу (что для конечного российского переработчика минус).
из плюсов: Зачистка внутреннего угла и паза под уплотнение.
Да нет, в Канаде не делают SV 305. Там свои системы профильные, свои стандарты, свои комплектующие. Можете посмотреть на сайте www.u-r-b-a-n.com. Там есть американский раздел. И какой смысл везти станки из-за моря, если есть завод в Германии?
Не понимаю, с каких пор шпоночное соединение стало ущербным? Но это не вопрос для обсуждения. Все станки фирмы URBAN с блочными фрезами имеют диаметр вала 32 мм и шпоночную посадку. По производительности: естественно, большее количество операций требует большего времени. Но за двухголовой сваркой он успевает без проблем. Если у кого-то станок не отрегулирован, это не значит, что он плохой. Обращайтесь, поможем.
Обращаюсь. Помогайте. Сварка контура 2мин.10сек - зачистка на SV305 4-х углов 2мин.40 сек. Как сократить время? Очень интересно. Можно в личку.
Немного не по теме:
У меня SV310 ( у него универсальная фреза). Понял что поспешать надо медленно. - Увеличиваешь програмно скорость движения инструмента и начинаются сколы на зачищаемых углах, особенно на Гудвине и Геалани. На LG - абсолютно пофиг :thumbsup:
Немного не по теме:
Дело не в скорости инструмента, а в логике в станка. Заложены допустим операции по поряду 1->2->3, а тебе нужно только 1 и 3. Отключаем операцию 2, но станок все равно отботывает инструмент в начальную точку для выполнения операции 2, замирает в ожидании чуда, и только после этого начинает выполнять операцию 3. Это я к тому, что выполнение одной или трех операций по времени практически мало разниться.
Dan-K
Так у вас на 310 не фреза же, а диск один - как у пилы насколько я понимаю ;-)
Тенденция простая - больше зубьев -- меньше сколов - больше скорость обработки можно ставить.
Опять же, чем толще и качественнее стенка профильной системы тем меньше сколов.
Параллель смешная, говорю абсолютно серьезно.
Чем хуже профиль вы собираетесь обрабатывать - тем более дорогую оснастку придется Вам покупать.
Хотите обрабатывать тонкостенный профиль (2,5 и менее мм) да так чтоб без сколов, тогда придеться брать либо косозубые либо прямозубые но с удвоенным количеством зубьев на каждом диске, и лучше , чтобы были зубья были не ВК8 , а сандвик. А коль обычные фрезы, тогда скорость на минимум - придется ставить, тут уж без вариантов.
P.S. Конечно, конечному переработчику об этом никто не говорит и разницу не объясняют, да и сам преработчик интуитивно будет брать , то что подешевле - когда открываешься тут главное запуститься и выпускать начать, а там уж разберемся, тут хоть как то начало отбивать деньги вложенные в производство.
Слушок был, что завод в Германии на автоматических центрах заспециализировался, а эконо-версии из Канады гонит.... Нет, так нет, если настаиваете...
Шпоночная посадка - анахроизм, поскольку многие владельцы урбановских станков убедились, что если вынуть шпонку, хкуже не становится, фрезы никуда не проворачиваются. Первые паровозы тоже с шестеренками, вместо колес были :thumbsup: практика показала, что это лишнее (шестеренки сохранились на некоторых трамваях для гористой местности).
Шпонка вносит особые требования для балансировки фрез, а на длинном консольном валу Урбанов это вечная проблема.
Про зачистки из Канады не слышал, а вот про сварки наслышан. По качеству наверно занимают второе место с конца.
А Вы, уважаемый, вместо того, чтобы слухи разносить, лучше занялись бы своим вопросом и позвонили уже нам. Благо контактная информация у Вас имеется уже. Мы с удовольствием поможем.
По существу. Итак, канадский завод нацелен на канадский и американский рынок. И технологии, и станки там совсем другие. Все, что продается в Европе, сделано в Германии и Австрии. Исключение составляют двухголовые сварки AKS 4020, которые после замены их новыми моделями, стали производить в Канаде. Потому что, популярная модель и люди просили ее. А канадский завод менее загружен. По качеству никаких нареканий нет на них.
Естественно, URBAN "заспециализировался" на высокопроизводительных автоматах. :) Потому что это у него получается лучше, чем у кого бы то ни было. В прошлые годы с завода выходила четырехголовая сварка каждый день. Но и про небольшие машины тоже никто не забывает. Скоро мы представим очередную новинку в этом сегменте.
Поможите :) , ну если только расстаться с деньгами :huh:. Сегодняшний звонок к вам в офис тому подтверждение.
no comment
Открою Вам маленький секрет, прежде чем продать канадский AKS 4020 российские продавцы на своей базе устраняли шероховатости.
Естественно, URBAN "заспециализировался" на высокопроизводительных автоматах. :igz: Потому что это у него получается лучше, чем у кого бы то ни было. В прошлые годы с завода выходила четырехголовая сварка каждый день. Но и про небольшие машины тоже никто не забывает. Скоро мы представим очередную новинку в этом сегменте.
А это реклама, сплошная реклама
Простите, а Вы что же, окна своим клиентам бесплатно раздаете?!
И рекламаций у Вас наверное тоже не бывает :igz:
За деньги конечно и рекламации имеются. Просто называть помощью клиенту тупую перепродажу клапанов camozzi с шильдиком URBAN по цене в 2,5 раза дороже - мягко говоря не очень корректно.
Да уж, в этой сфере давно повелось оказывать услуги по ценам европейского уровня с великим одолжением и упоминанием о выручке в трудной ситуации. Гниленько выглядит - согласен на 100%.
А про совместимость Сamozzi и URBAN можно подробнее. ;) Если можно пример или фото для наглядности. На станках есть пневмоэлементы этих фирм, но кто делает клапана Урбану с этой же надписью для меня пока загадка.
ЗЫ И никто же не мешает купить напрямую у Сamozzi - работать с ними просто и приятно, реагируют очень оперативно. И наверняка в ассортименте продукции вашей компании наверняка есть артикул, который вы вынуждены по ряду веских причин предлагать только по дорогой цене (закупка по старой цене, высокие транспортные и т.п.)
Простите за наглость, а не из Китая в Канаду станки едут? Вроде почти весь станочный парк Северной Америки (всех отраслей промышленности) как правило оттуда в последние пару десятилетий. Зачем вам идти против течения рынка?
А на падение качества машиностроительных комплектующих последние несколько лет слышу жалобы постоянно (редукторы приводов, подшипники и т.п., а точнее их уменьшающийся срок службы на новых "автоматах"). Отсюда цены ниже конкурентов?
Естественно, U-R-B-A-N "заспециализировался" на высокопроизводительных автоматах. ;) Потому что это у него получается лучше, чем у кого бы то ни было. В прошлые годы с завода выходила четырехголовая сварка каждый день. Но и про небольшие машины тоже никто не забывает. Скоро мы представим очередную новинку в этом сегменте.
Думаю вы просто первыми основательно захватили российский рынок, набрали оборот и с вами трудно тягаться конкурентам. Молодцы, что ещё сказать.
ЗЫ Прошу отнестись к моей можно сказать "антирекламе" объективно. Сам юзаю парк станков вашей марки и альтернативы пока не вижу.
Не хотел ввязываться в эту глупую дискуссию...
Действительно, никто не запрещает вам купить клапан у поставить его самостоятельно. У нас запчасти есть и стоят они столько, сколько стоят. Нам можно позвонить и проконсультироваться по любому вопросу. Бесплатно.
А вообще это реплики из разряда таких: балконная защелка стоит доллар, а вы тупо продаете ее за 10. Это нормально?
Насчет станочного парка Северной Америки, извините не в курсе. Не интересовался этим вопросом. Может там и есть китайские станки, но что-то я в этом сомневаюсь. Но речь шла о ЗАВОДЕ фирмы URBAN. На нем делают соответствующее оборудование. И причем здесь Китай?
А вообще, мы немного отвлеклись от темы.
Чтобы было понятно тем, кто не в курсе. Зачистная машина модели SV 305 предназначена для небольшого производства, примерно 60 окон в смену (8 ч.) Это производительность 2-хголовой сварки. И со своей задачей она справляется, как это видно из приведенных выше цифр: "зачистка на SV305 4-х углов 2мин.40 сек". Это получается больше 80-ти окон в смену. Для большей производительности есть другие машины.
Очень рад за Вас, что Вы наконец то ознакомились с техническими характеристиками оборудования, которое представляете на Российском рынке и дали конкретный ответ, на конкретный вопрос.
  • 2 weeks later...
Станок является малополезным по сравнению как с более простыми моделями, так и с устаревшими того же пр-ля. Что особенно досадно, так это то, что об этом никто из продавцов не считает нужным объяснить на стадии приобретения.
Предлагаю всем владельцам станков данной марки и модели, недовольным его скоростью выполнения операций, объединить свои инителектуальные и финансовые возможности + связи и знакомства в сфере АСУ и разработки ПО с целью модификации програмного обеспечения станка.
Есть ли желающие и у кого какие соображения?
проработал на этой модели 2 года. Нормальная машина, до нее 3 месяца пользовал турецкий зачистной. Да, не успевает за двухголовой сваркой. Кстати у меня тоже канадская машина АКС 4020, осенью купил еще один. Обрабатываю декенинг. Не устраивает производительность покупайте 510 машину, что я и сделал, отлично успевает за двумя сварочными. Качество обработки сварного шва отличное- и быстро и не требует ручной доработки. производительность увеличивается в 3 раза. Правда стоит 2 миллиона. И потом действительно предложений других я на рынке не вижу.
  • 3 months later...
Может не совсем в тему, но раз тут про эту модель станка речь идёт, то хотел совета коллег по стоимости продажи данного станка. Нужно прикинуть оценочную стоимость SV-305 2004гв. Брали его как б/у, но почти не работавший, в Денвере за 14кЕвро в начале 2008г (понимали, что не дешево, но в тот момент выбора не было и альтернативы тоже). На днях звонил в Денвер прицениться - сказали 200т.р...??? Не маловато ли? Жалко конечно, понимаю что близко к той цене не взять, но продают старый добрый SV-300 и думал заменить, т.к. толку от него для нас гораздо больше (стоят обе вышеупомянутые модели у нас в цехе - последний больше радует).
Кто-то может сталкивался с фактами продажи б/у за последний год? Или видел где и по чём продавали?
ПС Советы типа "обратится к продавцам оборудования" не нужны. Всем спасибо заранее.
  • 10 months later...
Здрвствуйте Тимурю.Если не сложно скиньте инструкцию по настройке этой машинки
