Утепление откосов "пеностеклом", кто сталкивался?
Клиент категорически возражает против использования при утеплении откосов в коттедже пены и ПСБС (якобы недолговечно) и изъявляет желание применить пеностекло. Фундамент и стены - это еще понятно, но вот откосы..... Убедил его что вообще без пены - это нонсенс. :( А пеностекло вообще кто-то применял при таких работах?
Оно не позволяет делать деформируемые швы, ПВХ-окно меняет размеры в зависимости от температуры, именно поэтому рвет швы из пены меньше 15 мм... При похолодании, шов из пеностекла даст трещину...
Речь идет об утеплении откосов, а не о монтажных зазорах.... Поэтому я думаю что холода не скажутся на пеностекло в откосах. или я ошибаюсь?
Для откосов - нормально...
Вообще, насколько это разумно - по периметру обкладывать пеностеклом (блоками) а зазоры с окном задувать пеной?
Слишком сложно для того чтобы было красиво.
раньше для утепления откосов применял ИЗОВЕР, прочие листовые утепляющие материалы.
Еще - вместо пены можно применять ПАКЛЮ. Так кажется?
При утеплении откоса изнутри ,изотерма точки росы смещается внутрь(см. рис., синяя кривая) и может попасть в утеплитель и на поверхность окна. Что влечёт за собой запотевание окна и намокание утеплителя.
В таком случае на до придумать вентилируемые теплым воздухом от радиатора откосы :)
А че придумывать штраби да штраби, как под подоконником. Клиент обалдеет, вместе с окном получит еще вентилируемые откосы :D . Можно еще отлив с подогревом сделать, чтобы снег не скапливался... :(
ну отлив с подогревом теплым воздухом вряд ли ... если только кабель прокалдывать - но это не нужно.
А вентилируемые откосы - это отличная идея, не требует материальных затрат, имеет неоспоримые преимущества , легко решает вопрос с подводкой теплого воздуха к стеклопакетам, а в случае глубоких откосов в сталинках и штробить ничего не надо. почти.
  • 2 weeks later...
Пеностекло применяется при теплоизоляции фасадов, подвалов и кровель зданий.
Но учитывая свойства пеностекла:
Паропроницаемость, мп/(м ч.Па) 0,0001 – 0,0005
теоретически можно изнутри прилепить на откосы, но как то язык не поворачивается сказать, что это разумно.
Изменено пользователем NK1964
Про утеплитель понятно, но изотерма точки росы на поверхности окна, точнее сказать оконного блока, никак не связана с какой стороны утеплять откосы, это функция теплотехнических свойств самого оконного блока! Другое дело, что при тонкой стене и утеплённом изнутри откосе, изотерма может вылезти на стену, примыкающую к утеплённому откосу. :( Правильнее утеплять откосы и стену снаружи, что и осуществляется при устройстве вентилируемых фасадов.
