Запенивание в зимних условиях
Стеклим новостройку соответствено отопления нет. Морозы стоят приличные, заказчик торопит (ловим погоду). Просит(заказчик), как только поднимется до - 9 - -10 градусов сразу пенить. Пена Титан. Какие рекомендации или тонкости зимнего запенивания можете дать? Потому что в феврале хотят дать тепло в коробки, так как сдача дома в конце 2010. А им ещё отделку, электрику делать.
Знакомая тема, тока закончили стеклить здание. Заказчик тоже торопил. Пенили зимним "Титаном" мороз стоял -17, хранили пену в тепле все время (+18) наворачивали на пистолет в теплом помещении, с собой к проемам балоны не брали. Расширяется нормально, особых проблем не было, запенили 60 блоков. Главное не таскаться с накрученным балоном по всей стройке, а пенить быстро пока не остынет.
А ещё бывает замерзает пена, даже теплый балон.... Потом сыпется...
Фен и тепловая пушка.
Замерзает, сыпется, даже если пена в теплом помещении... Так если приперло - экраны тепловые или подушки снаружи на проем надо, изнутри помещение пушками греть бесполезно...
А кстати, почему бы предварительно не провести натурные испытания, причем именно той пеной, которой планируете пенить. Тут уже и выводы можно наглядные сделать и для себя и для заказчика. Потому как если температуру искусственно не поднимать в помещении, то придется учитывать, что несмотря на указанную в инструкции по использованию допустимую t0 воздуха, t0 стен будет значительно ниже. Если все же решите провести предварительные испытания, попробуйте и вариант с увлажнением.
А что пушками греть? извините улицу? если здание не отапливается, соответственно нет и штукатурки тока голые стены и монтажные зазоры из которых сквозит как из трубы, а потом -17 это уже не шутки промерзает вся стена и т.д. Так что греть балоны и быстренько пенить, по крайней мере у нас на отлично работало; Тока пену вообще морозить нельзя, возить тока в салоне, а не вместе с окнами на пирамиде!
